1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Это на чем показания? На котле наверное? Котел показывает количество включенных в работу тэнов. А не расход энергии за час.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Бриг62, Да что за фантазии? :)]Мой не так
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    А как? Вот прямо как включился на 4кВт, так месяц и шпарит? И при этом в помещении все время 20С? Независимо от внешних факторов. Так не бывает. И задатчика температуры на котле нет? Просто тэн в трубе? Включенный на прямую в розетку.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ваш измеряет потребляемую мощность? Или на нем просто написано 4кВт? И по перегреву теплоносителя котел не отключался?
    Если котел именно измеряет потребляемую им мощность, и не отключался по перегреву, то просто делите намерянные (в среднем?) 4кВт на 88м2, получаете примерно 45,5Вт/м2 при дельте 34'С. Или делите 45,5 на 34 и получаете 1,34Вт/м2'C.
    Если 4кВт не результат измерения, а просто паспортные данные, то не факт, что именно на такой мощности котел постоянно работал, аналогично, если ещё и отключался...
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Константин Я., именно. от 1 до 9 квт могу включать. и не перегревается, потому что теплоноситель нагревается максимум до 32 градусов!
    Получается домик достаточно хорошо утепленный получился, несмотря на 25м2 окон? :nono:цифры вроде неплохие
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    именно. у меня стоит Зонт и датчики воздуха, я поставил 32 градуса, в доме обычно 20-22 так что никогда не выключается но и 4 квт не хватает чтобы перегреть, теплый пол только в доме и греется обычно 28-32 градуса
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Даже если не перегревается, то просто непрерывноя работа ТЭНов мощностью 4кВт, при вполне "обычном" разбросе напряжения в сети 210-230В, может выдавать мощность отличающуюся на 20%.
    По СП "Тепловая защита зданий" - не то, чтобы "хорошо", но "нормально" (если, конечно, потолки не по четыре - пять метров). Вот только требования СП довольно отфонарны и практически не учитывают нюансы конкретного дома (конструкцию, стоимость материалов, стоимость энергоносителя для отопления...), А т. к. электричество обычно относительно дорогой энергоноситель, то возможно, "домик" не так уж и хорошо утеплен (возможно, был смысл и получше утеплить).
    К примеру, у моего домика теплопотери на м2'С ниже, но его утепление хоть и, на мой взгляд, достаточно для отопления магистральным газом, но хорошим его навряд-ли кто назовет.
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @МаксимКазаков, Да хоть три Зонта. Котел какой? Вот вы прямо 4мя киловаттами в текшие теплопотери попали. А похолодает? Вы 4,5кВт выставите? Или потеплеет? Тогда 3,5 подкрутите? Или ваш замечательный домик имеет одинаковые теплопотери и при -5С и при -25С?
  9. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Всем доброго вечера! Насколько вам кажутся реальными такие расчеты?
    Что-то на инфильтрацию там дичь какую-то считает, я просто уменьшил площадь жилую со 160 до сотки. Спецы прокомментируют? Screenshot_20190114-202518.png Screenshot_20190114-202656.png Screenshot_20190114-203147.png
    На Павлика внимания не обращайте, он вас не видит и мысли ваши не читает. :)]
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Бриг62, у меня печь-камин для холодов к котлу
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Много окон:)и вентиляция. толку уже больше утеплять не было особенно. 200 мм эковаты стены, 300 мм потолок и 200 пол. хотя в пол бы я соточку щас бы еще добавил:nono:потолки 3 метра
  12. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    А потеплеет если? Ну да дело ваше. Кто как хочет так и ... развлекается.
    Если у вас стоит Зонт, значит он чем то управляет? Регулирует? Что то включает и выключает? Вопрос риторический. Можете не отвечать.
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Если стоит задача оценить энергоэффективность здания то СП 50.13330.2012
    предлагает это определять по удельной теплозащитной характеристике здания
    УТХ, Вт/(м2 ·°С):
    Это физическая величина, численно равная потерям тепловой энергии единицы отапливаемого объема в единицу времени при перепаде температуры в 1 °С через теплозащитную оболочку здания. Нормативные значения УТХ приведены
    в СП 50.13330.2012. Для расчета нужно знать объем помещения и ГСОП -
    градусосутки отопительного периода.
    Фактическая величина УТХ определяется по фактической мощности котла, дельте температур внутри и снаружи и площади ограждаюших дом конструкций.
  14. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Камин с водяным контуром + теплоакумулятор на куб воды и дрова. Много ящиков спалил с местного рынка.
  15. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    в ЕС такое давно делают - приборами -паспорта на дома делают -но у нас такое не получится -привязка отсутствует Дом можно померять а вот точки олтсчёта -нету!
