1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. 05BSG
    05BSG
    05BSG
    По это методике и считал (кроме первого случая), результаты разные :faq:
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Формулы конечно хорошо.
    Но прежде чем ими воспользоваться, наверное стоит уточнить у ТС корректность исходных цифр.
    А из чего собственно состоит это "известно":
    • из мониторинга реальных температур подачи/обратки?
    • или такие параметры, где-то, просто заданы/выставлены?
    • и мы делаем вывод, что и реальные температуры подачи и обратки всегда 50°С и 30°С?
    • и стоят эти температуры как укопанные...
    ИМХО сообщать о расходе газа на отопление подобными "цифрами",
    ну не совсем корректно. :aga:
    И графическое ИМХО, подтверждающее слова
    На диаграмке оставил только главное:
    • t4(°С) - температура поддерживаемая в помещении (около +21°С);
    • tBoiler_in(°С) и tBoiler_out(°С) - температуры теплоносителя на входе и выходе электрокотла;
    • кривая Wh_cur (kW) - мощность кВт потребляемая котлом для компенсации теплопотерь здания. Или по простому, какую мощность будет потреблять котел в тот или иной момент времени, для поддержания "зеленой" температуры t4(°С) на заданном значении.
    Понимаю, что на диаграмке очень желательна текущая уличная температура. Но пока таковой к сожалению нет. Но будет...;)
    Примечание.
    • Отсчет температур - левый игрек.
    • Отсчет мощности кушаемой котлом - правый игрек.
    • Шкала икс время в формате день. часы: минуты (с 04.03.2019 по 11.03.2019)
  3. Bombort
    Bombort
    Bombort
    Махачкала
    Друзья, у меня есть вот какое замешательство:
    Есть торговый зал площадью 4000кв.м и высотой 4м. Получается 16000м3.
    Окон нет, стены из шлакоблоков (коэфициент теплопроводности 0.6), толщина 40см, а общая площадь стен = 1300кв.м. Ro=0.7.
    Итого теплопотери через стены = 36 (дельта t) *1300 * 1.05 \ 0.7 = 70200Вт
    Сверху будет жилой этаж, поэтому теплопотери потолка не считаю
    Снизу будет автопарковка с температурой 10гр. С учетом теплоизоляции теплопотери через пол = 50400Вт.
    В общем получается 120.6кВт.
    Вентиляция обогревается отдельно, на ее обогрев еще 300кВт.
    Получается, что в зале на 1кв.м получается всего 30Вт (120600\4000), а на обогрев 1м3 =7.5Вт.
    Здесь мне нужен ваш совет, даже если по теплопотерям получаются такие значения, не будет ли для огромной площади эти мощности незначительными, смогут ли они обогреть помещение? Или стоит значительно увеличить отопительные мощности?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    С одной стороны, запас всегда должен быть.
    соседи сверху-снизу всегда могут подвести.
    с другой стороны - часто в подобных помещениях вентиляция может осуществлять догрев зала.
    точно только проектировщик на месте скажет.
  5. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Ничего удивительного в Ваших теплопотерях нет. Без окон и без т. потерь через крышу (а это всё-таки 4000м2 поверхности).
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И с такой небольшой дельтой. догрев вентиляции вы посчитали, надо только проверить,
    ибо я так понял воздухообмен в теплопотерях вы не учитывали.
  7. Bombort
    Bombort
    Bombort
    Махачкала
    да, вентиляция обогревается до комнатной температуры, и поэтому в теплопотерях я ее не учитывал.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Теплопотери рассчитаны неверно. Советую обратиться к специалисту по месту жительства.
  9. Bombort
    Bombort
    Bombort
    Махачкала
    а в чем ошибка по вашему?
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ввод данных. Вы не всё учли. Но это не имеет значения, т. к. Вы сделали примерную прикидку теплопотерь, которых не существует.
    А это подтверждает правильность сделанных мной выводов на основании предоставленной Вами информации
    Вот поэтому и советую найти специалиста на месте.
  11. Bombort
    Bombort
    Bombort
    Махачкала
    Так здесь я думаю есть специалисты)
    Все данные я написал, формулу по которой считал указал, не понимаю почему этот расчет теплопотерь, которых не существует?
    А по обогреву вентиляции, каким образом это подтверждает ваши выводы? 25000м3\ч при обогреве на дельту 36гр требуют 300кВт тепловой мощности, это же никак не соотносится с количеством теплопотерь?
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Есть, но по водяному отоплению.
    Соотносится. Это называется воздушным отоплением. Вам нужно в раздел " Вентиляция и конденцианирование". А вот если там скажут, что только воздушным отоплением не обойтись, тогда можно рассматривать совместный вариант воздушного с водяным.
    А пока, согласно предоставленной Вами информации, вопрос компенсации теплопотерь решён за счёт воздушного отопления.
  13. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @Bombort
    Все у Вас нормально, теплопотери вполне реальны, главное реализовать эти киловатты правильно. Много можете сэкономить с помощью рекуператора и частичной рециркуляции. Пишите, подскажем.
  14. Akgav
    Akgav
    Akgav
    А разве такое бывает (Альфа 2 ватта потребление и поток 0,1).
    При закрытой задвижки насос обычно показывает 3 ватта- это насос ничего не давит.
    Либо у вас термоклапаны почти все время закрыты. Какая температура в помещении?
    Кстати, теплый пол потребляет много больше, чем на радиаторы (от 1 м3/ч).
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @05BSG, Немного не по теме, но такие старые постройки имеют свойство тянуть влагу через не качественно сделанный фундамент. Это зависит и от места нахождения дома. Почва, грунт. У Вас как с этим делом? Победить влагу не получится пластиковой разводкой и отдельно стоящими батареями.
