1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Esc, почему неинтересна? Многие просто читают и ничего не спрашивают. Любая информация, которая дается с определенной регулярностью позволяет смотреть на нее с точки зрения времени. Сами понимаете, что погода все время разная и год от года отличается, но если периодически получать необходимую информацию, то по ней реально сделать правильные выводы. ИМХО.
  2. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    имею схожие цифры при отоплении дома в 145 кв. м. тоже каркасник с утеплением 250мм.
  3. 05BSG
    05BSG
    05BSG
    мне, как неспециалисту, это место не понятно
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если завернет аномальный мороз (т.е. будет холоднее, чем расчетная уличная температура) - сможете на 10 град поднять температуру в СО, без значительного ущерба для ПП труб.
  5. 05BSG
    05BSG
    05BSG
    Не только карман, но и глаз)
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "Вам как - чтобы тепло было или чтобы красивенько?"
  7. 05BSG
    05BSG
    05BSG
    по расходу газа никакой экономии не получится ?.. или наоборот?
    я имею ввиду двухконтурный 24 квт и одноконтурный 14квт + бойлер
  8. 05BSG
    05BSG
    05BSG
    чтобы правильно и ничего лишнего
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    65/50.
    В 2-контурном - прямой нагрев теплоносителя.
    При 1-контурном + БКН, присутствуют потери тепла при "транспортировке" теплоносителя от котла к бойлеру и обратно + потери в теплообменнике бойлера.
  10. 05BSG
    05BSG
    05BSG
    Посмотрите пожалуйста мой план, который я выкладывал вчера. Мне кажется принятые (считал разными способами несколько раз) мной теплопотери, несколько завышины и те батареи, которые я подобрал по 70/55, фактически будут соответствовать 65/50.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @05BSG, для того, чтобы оценить - "правильные" у Вас теплопотери в расчетах или завышенные, мне надо их самому посчитать.
    На это у меня времени нет. Да и информации, для расчетов, от Вас маловато.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Правильно - это проект на все у правильного проектировщика.
    по мне - лучше секции будут с запасом, нежели их не будет хватать.
    ну и страшилку подкину - в 2к вся ГВС идет через котел, а при 1к - только через БКН.
  13. 05BSG
    05BSG
    05BSG
    Я не просил вас проверять мои расчеты, я их делал для себя, так как другого опыта нет и не знал от чего отталкиваться
    Я просил Вас с высоты вашего опыта, оценить мою картинку: похоже на правду или нет.
    Какие там расчеты для старого деревенского домика...
    Уверен, если вы занимаетесь монтажом, вы никогда не делаете никаких расчетов, а делаете на глаз, и силу своего опыта
    Большое спасибо и на этом :)
  14. 05BSG
    05BSG
    05BSG
    это я знаю... а страшилка в чем? :ogo:
  15. 05BSG
    05BSG
    05BSG
    @Roaroma, на Ваш взгляд, у меня мало или с запасом? План с радиаторами выше ... средний дом, средние теплопотери...
