1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @05BSG, я не занимаюсь монтажом (и продажами тоже, кстати), хотя для своего дома смонтировал ВСЮ инженерку сам. И именно на основании расчетов.
    По поводу Ваших расчетов - если Вы пользовались он-лайн калькуляторами, то не верьте им. Они дают неточность в +/-50%, а-то и больше.
    Я, для своих расчетов нашел программы, составленные на основе большого обьема нормативной документации, справочников, методик и учебников. И расчеты полностью подтвердились и оправдались.
    В Вашем случае - я не знаю, что Вы принимали, в Касестве исходных данных. Поэтому и не могу сказать - правильны они или нет
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @05BSG, можно, пожалуйста, собрать вместе ТЗ и данные по радиаторам в одно место ?
    тогда дам свою оценку.
    сильно у Вас размазано по треду.
  3. 05BSG
    05BSG
    05BSG
    @Roaroma, на 4 странице этой темы (пост 46) есть (на мой взгляд) все небходимые данные: площадь комнат, мощность и размер батарей, "теплопотери"
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не буду с Вами спорить.
  5. 05BSG
    05BSG
    05BSG
    Не понимаю, какая информация еще нужна
  6. 05BSG
    05BSG
    05BSG
    Переведите для пианиста
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Скопирую требования для "правильного" расчета:
    "Для максимально точного расчета (должны просчитываться и 1 и 2 этаж!) необходимо:
    - регион строительства
    - планировки этажей (с размерами помещений), высота цоколя и высота всего дома до конька крыши.
    - размеры стен (длина и высота каждой) по помещениям (и на 1 и на 2 этаже)
    - расположение наружных стен по сторонам света (Ю, ЮЗ, З, СЗ, С, ...)
    - размеры и количество оконных (в наружных) и дверных проемов (и в наружных и во внутренних) в каждой из стен, тип окон и дверей (какой стеклопакет, если рамы деревянные - сколько слоев стекла, двери - металл, ПВХ, ДВП, массив или что еще)
    - "пирог" наружных и внутренних стен (нужно точно, по порядку "снаружи-внутрь" указывать все слои, их толщину и расстояния м/ду примененными материалами, например - "сайдинг-50мм возд. зазор-ветроизоляция-(OSB или доски наружной черновой обшивки, если есть и их толщина)-утеплитель "..." S=...мм-пароизоляция-(если есть обрешетка под внутреннюю обшивку стен, то воздушный зазор = толщине обрешетки)-внутренняя обшивка "..." S=...мм ".)
    - пол, потолки, крыша - аналогично стенам (слои указать по порядку «снизу-вверх»).
    Результатом расчета будет таблица по теплопотерям каждого из помещений (ну и суммарные теплопотери по всему дому, само-собой), необходимой мощности теплоприборов (радиаторов!) и котла."
  8. 05BSG
    05BSG
    05BSG
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я и не собираюсь!
    Теперь знаете. Считайте заново. Если что-то не учтете (например то, что в СУ с душем или ванной температура должна быть выше, чем в других помещениях) - получите или "избыточный", или "недостаточный" результат.
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Наконец то атоматика обзавелась датчиком уличной температуры. И в связи с этим событием мою тыковку посетила следующая мыслишка. Может стоит вместо просто графика уличной температуры, да отобразить на диаграмме температурную дельту (разницу температур улица/дом).
    Коллеги, как считаете, дельта будет нагляднее? Стоит ли напрячь контроллер подобной просьбой?
  11. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    Насколько я понял, как раз дельта и важна, для корректного понимания теплопотерь? Наверно, стоит.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Esc, все зависит от сложности работы по введению этого параметра и простоте его восприятия пользователями. Если это несложно, а на экране будет видна просто цифра дельты и будет понятно, что это дельта между внутренней и внешней температурой, то это очень полезная функция. ИМХО. :hello:
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Уговорить контроллер подсчитать разность двух температур - проще пареной репы. Но есть определенные нюансы. Температура в каждом помещении моего жилища индивидуальна (от 19 до 22). Это раз.
    Второе, уличная температура с южно-северной, как в прочем и восточно-западной сторон ограждающих конструкций жилища, ИМХО будет разная. А уличный температурный датчик у меня один, на северной стороне...
    Попробую сделать следующее. Попрошу контроллер "нарисовать" дельту между средней комнатной температурой и "северной уличной".
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Передал ваши пожелания контроллеру. :)
    Конечно он для проформы немножко поворчал, поворчал...;)
    Но потом таки согласился, что дельта это наше все. :super:
    И собственно два графических фрагмента одного и того же события.
    На верхней диаграмме имеются:
    • "зеленая" кулебула t3(°C) - символизирует температуру в помещении №3 (отсчет значений левый игрек);
    • "голубая" кривая tStreet(°C) - уличная температура на северной стене дома (значения по правому игреку);
    • пунктир Wh_cur (kW) - некий профиль мощности. Кажет мощу потребляемую котлом в тот или иной момент времени. Отсчет - левый игрек.
    На нижней диаграмме:
    • Из "зеленой" комнатной и "голубой" уличной температур, контроллер, по вашей просьбе;), нарисовал "красную" дельту Delta(°C);
    • Вернее чуть не так. Комнатная температура в этой дельте, есть среднее значение комнатных температур в 6-ти помещениях контролируемых автоматикой;
    • Для пущей наглядности попросил полином "сгладить" меандрический характер профиля мощности Wh_cur (kW);
    • Плавная пунктирная кривая полином Wh_cur (kW), таки наглядно кажет, чем выше дельта, тем большую мощность "кушает" котел для компенсации теплопотерь;
    • Отсчет дельты левый, а профиля мощности правый игрек.
    Временная шкала икс, прозрачно намекает что обе диаграммы отображают один и тот же временной период. Формат шкалы число. часы: минуты.
  15. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    @Esc, таким образом, чуда не случилось? Мы так надеялись, что чёрная пунктирная поползёт вниз, назло красной, ползущей вверх. ;)
