1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Перегородки надо делать звукоизолирующими, а нормальная звукоизоляция заодно хорошо теплоизолирует комнаты друг от друга, поэтому - для каждой комнаты расчет свой.
    Мне пришлось переделывать перегородки для нормализации звукоизоляции, иначе каждый "пук" был слышен в соседней комнате, особенно ночью.
  2. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Отапливаемая 84 м2
    Считал на этом калькуляторе https://www.teplo-info.com/otoplenie/raschet_teplopoter_online
    Стены: газобетон Д500 300 мм, минвата 50 мм. Получилось 2113 Вт
    Окна: двухкамерный стеклопакет, Общая площадь окон 13 м2. Получилось 1555 Вт
    Потолок: минвата 200 мм, выше холодный чердак. Получилось 1430 Вт
    Пол: по грунту. подбетонка 50 мм, пеноплекс 100 мм, стяжка 60 мм (вот здесь я запутался с зонами, в каждой прибавлял по 2 метра на сторону.) Получилось 2399 Вт.
    Инфильтрация: Отапливаемая жилая зона 84 м2. Получилось 4425Вт.
    ИТОГО: 12 кВт.
  3. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Да, но это тоже берем из паспорта. С котлами никогда дела не имел. Если на нем выставить 75 градусов, нормально же будет?
  4. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    так и хочется сделать.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @air safin, если на котле выставить 75град, то тепловой напор, для определения мощности, отдаваемой радиаторам, будет значительно меньшим. У нормальных производителей радиаторов, в каталогах, даются таблицы или формулы пересчета паспортной мощности, применительно к различным тепловым напорам.
  6. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Еще бы знать температуру, которую нужно выставлять на котле.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @air safin, попробуйте посчитать ваши теплопотери через вот эту программку. Ее многократно проверяли и отклонения от реальных цифр минимальные. Там надо город поставить, температуру выбрать, термическое сопротивление для пола, стен и кровли посчитать по второй вкладке (она в самом низу).
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так - в зависимости от выбранной мощности радиаторов и теплопотерь дома, при определенной Туличной.
    Ищите в инете "Температурный график 80/70 отопления" для Вашего региона (80 и 70, - максимальная температура прямой и обратки - их-же используете, при расчете Вашего "реального" теплового напора). И в соответствии с графиком, - задаете Т на котле.
  9. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Посчитал. теплопроводность окон и двери не нашел, оставил как есть.
    Итого получается 5 кВт всего? Маловато, не кажется?
  10. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    4 батареи на весь дом? по 1,5кВт
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @air safin, окна и дверь надо 0,7 поставить. Это гарантированно даст по ним нужные цифры. А если окна и дверь будут теплее, то вам это просто будет в плюс. В итоге у вас получается, что среднегодовые теплопотери отопительного периода будут примерно 5,3 кВт. Теплопотери холодной пятидневки 9,4 кВт. Т. е. мощность вашего котла, должна покрывать теплопотери холодной пятидневки на отопление и вентиляцию + ГВС + небольшой запас.
    Эти цифры очень близки к реальности и если и делать к ним какой то запас, то очень небольшой.
    Батарей надо больше, т. к. они должны покрывать потери тепла в морозы, а не в среднем по году.
  12. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Поставлю тогда батареи под окна в 1,25 м длиной 1000 мм.
    под окно 0,6 м длиной 500 мм
    в тамбур и около выхода на терассу длиной 600 мм
    При режиме 80/60 они будут выдавать
    5 х 1459 Вт + 2 х 876 Вт + 1 х 729 Вт = 9,78 кВт
    И 14 кВт котла за глаза хватит.
    Режим 80/60 для настенного котла нормальный?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пиковый.
    не все котлы дают 80, есть 75.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @air safin, я котлом газовым не пользуюсь и мне сказать трудно, но тепловой напор 70-80 градусов является стандартной цифрой при продаже радиаторов, но мне кажется, что реальный тепловой напор при эксплуатации немного ниже. На предыдущей странице обсуждали этот момент, поэтому если вы будете ориентироваться на тепловой напор 60 градусов (70/50), то тепловую отдачу каждой секции радиатора надо брать не 190Вт при тепловом напоре 80/60, а где то 155 Вт примерно, т. е. на 18% меньше от заявленной в паспорте и исходя из этого и ставить радиаторы.
    Например если по паспорту при режиме 80/60 теплоотдача радиатора 1459 Вт, то при расчете количества радиаторов надо исходить из того, что при режиме 70/50 теплоотдача такого радиатора будет примерно 1190 Вт. Цифры примерные, но близкие к реальным.
    Вы какие конкретно радиаторы смотрите: марка, модель, тип?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @air safin, трубы - полипропиленовые? Тогда температура в 80град приведет их к быстрой кончине. 70-:-75 для них еще терпимо.
    И еще, - перепад температур "прямая/обратка" =80-60=20град - малореален для стальных панельных радиаторов. Более реальный - 10-:-15град
