1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Юра ветеринар, вам насчитали 8,9 кВт теплопотерь при наружней -34С и +22С внутри, т. е. на дельту 56С. Т. е. теплопотери вам насчитали 60 Вт/м2. В целом цифра достаточно низкая для дельты 56С, но ваш баланс посчитан без окон и двери (я их в балансе не увидел) или окна и дверь посчитаны, но как то по другому учтены?
    У вас на потолке второго этажа 250 мм. минваты?
  2. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    У вас на потолке второго этажа 250 мм. минваты?[/QUOTE]
    Ваты пока нет, но планирую уложить 250-300мм. вроде по нормативу для нашего региона проходит
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Юра ветеринар, а что с окнами и дверью в балансе теплопотерь? Они там есть или их там нет?
  4. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    Я не знаю куда делись окна
    Вроде замеряли и считали окна и двери.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Юра ветеринар, вы бы этот момент уточнили, а то если окна в таблицу баланса вписать, то цифра будет больше, чем 8,9 кВт, а у вас там мощность теплого пола подсчитана чуть больше этой цифры. Если с окнами ошибка, то теплых полов может не хватить.
  6. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    Скажите, а не проще ли делать расчёты из "выведенных эмпирическим путём" 100 Вт на метр квадратный отавливаемой площади помещений, чем высчитывать эти плюс/минус 10-15 Вт на метр, а потом все равно добавлять 10-15 процентов мощности отопления про запас?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Воздух - это вентиляция ? почему он не везде - не все вентилируется ?
    окон с дверями нет нигде ? да тут грамотность ого-го.
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    По нормам в зависимости от назначения помещения от 1 до 3-х объёмов, имхо может как и окна двери, в таблице прочерк, в цифирь потерь помещения внесена поправка на эту "неучтёнку".
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Domisbrusa, не проще. У меня дом на электрическом отоплении строится и поэтому дом планируется с низкими теплопотерями: 20 Вт/м2 при дельте 25С и 40 Вт/м2 при дельте 50С. Так что плюс/минус 10-15 Вт/м2 это большие расхождения для такого дома. :hello:
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да и находящиеся рядом помещения по удельным теплопотерям могут очень сильно (почти в разы) отличаться друг от друга
  11. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    И как быть в итоге, друзья?
    Монтировать по проекту?
    Внести коррективы в проект? И какие?
    Или требовать возврата денег за халтуру?
    Опасаюсь выкинуть вагон денег и потом ещё один на переделку!
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Юра ветеринар, вам надо сначала разобраться, учтены ли в вашем проекте теплового баланса окна и двери и если учтены, то где цифры теплопотерь по ним?
    Отдать деньги еще раз легко, но надо сначала разобраться с тем, что есть.
  13. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    Завтра зайду к ним. Порошу выкладку по окнам.
    Так?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Юра ветеринар, требуйте полный расчет теплопотерь по всем элементам ограждающих конструкций и по каждому из помещений!
  15. DmitriySPB
    DmitriySPB
    DmitriySPB
    Подскажите, как рассчитать сколько кВт в год уйдет на отопление, если известны теплопотери здания?
    Если будет понятно, сколько Квт будет затрачено, можно и систему отопления подобрать (электричество, СУГ или магистральный газ подключить)
    Здание 350 м2
    ПМЖ на 4-5 человек.
    Ленинградская область
    Расчет теплопотерь показал 18 600 вт. Учтены все ограждения и окна, вентиляция не учтена. Расчетная разница температур 44 градуса.
