1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    18,6 кВт*ч х 720ч = 13392 кВт это в месяц при дельте = 44*
    А вот из какого источника Вы будете получать эти киловатты...:close:.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @DmitriySPB, зависимость энергозатрат от теплопотерь и дельты - примерно линейная.
    Предположим, что в Питере средняя Т за отопительный сезон -4*С (лень искать).
    Тогда:
    1. 24 - (-4)=28.
    2. 28/44=0,64.
    3. 18,6*0,64=11,9 кВт. Это - средние теплопотери за отопительный сезон.
    4. 11,9 умножаете на количество часов отопительного сезона и получаете кол. кВтчасов - расход энергии за сезон. Предположим сезон (лень искать) - 200 суток *24 часа=4800 часов.
    Умножаете 4800 на 11,9=57120 кВтчасов.
    5. Умножаете на цену кВчаса (предположим, 4 рубля) и получаете 230 тыс. рублей за сезон.
    Расчет - приблизительный, но кардинально другую цифру Вы не получите.
    Нравится сумма? Мне - нет.
    Вывод:
    Прежде чем строить дом надо определить энергоноситель для его отопления и под его цену оптимизировать уровень утепления с учетом всех затрат на весь жизненный цикл дома.
    Впрочем, я, как и многие другие, это сделал позже:
    Дополнительное утепление дома с расчетом теплопотерь.
  3. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Для Питера продолжительность отопительного периода составляет 213 суток, средняя температура воздуха отопительного периода составляет -1.3 ˚С. Таким образом, расчётная дельта составит около 22 градусов, соответственно теплопотери около 9,3 кВт*ч в каждый час (18600/44*22). Итого, без учета вентиляции: 213 суток * 24 часа * 9,3 квт ~= 47 540 кВт*ч.
    Вентиляция, при однократном обмене 1000 кубов (соответствуе высоте потолков около 2,85-м) в час, за этот же период "съест" итого: 213 суток * 24 часа * 1000 м. куб. * 22 градуса* 0,36 кВт/(м.куб.*гр.) ~= 40 450 кВт*ч.
    Пока набирал, @Андрей-АА уже опередил :hello:
  4. DmitriySPB
    DmitriySPB
    DmitriySPB
    @Yuri (fromBY), @Андрей-АА, спасибо за подробный ответ.
    Вот понимания этих средних теплопотерь не хватало.
    Здание уже нам досталось в кирпичном варианте, сейчас как раз реконструкцию делаем. Так что есть маневры для утепления
  5. cepro
    cepro
    cepro
    Доброго дня, форумчане.
    С высоты вашего опыта, гляньте, пожалуйста, правильно ли я посчитал теплопотери гаража 6х12м, высота 4м.
    Стены в 1 полнотелый кирпич.
    Потолок - плита-пустотка.
    Пол - 20см бетона.
    Слева и справа неутепленные гаражи 3х6м, высотой 2,5м.
    Омск. Считал снаружи - 20, внутри +20.
    Получилось 29кВт.
    Посоветуйте, как утеплить, каких Теплопотерь можно добиться утеплив изнутри потолок экструдированным ппс 5см толщиной? Может ещё заднюю стенку изнутри им же.
    Планирую котел 14кВт на дровах и угле.
    Около 100тр на ЕЦ СО с 10 чугунными радиаторами на 8секций.
    Плюс 100тр на утепление. Это максимум.
    Может есть на форуме где почитать про похожий случай, как там все сделано, что получилось? Сам не нашёл, плохо искал.
    Спасибо.
  6. cepro
    cepro
    cepro
    Ах да. В гараже планируется авторемонт набегами.
  7. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  9. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    @cepro,
    для упрощения расчёта сопротивлением кладки и плиты пустотки можно прегебречь, и оперировать только слоем ЭППС. Считая, что им оклеены изнутри все стены и потолок, то при дельте температур 30 градусов и толщине слоя 0,05-м необходимы теплопоступления около 20 Вт на метр квадратный ограждающих конструкций. При указанных размерах это около 6кВт. Плюс потери на вентиляцию, итого около 10 кВт.
  10. cepro
    cepro
    cepro
    Э... Спасибо.
    Насколько я понял экселевский файл глядя с телефона, то получилось 28кВт Теплопотерь. Я правильно понял, это без утепления, как есть.
    А у Юрия получилось 10квт. после утепления 5см эппс. Но блин, он же такой дорогой. И чем его проще и правильней сверху прикрыть от механических повреждений?
  11. cepro
    cepro
    cepro
    Опечатка, 10кВт а не 100.
    Как тут редактировать, простите.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Градусо-сутки считайте для отопительного сезона.
    и ГВС не забудьте.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    18.6 - это потери по холодной пятидневке.
    остальные 25 дней в холодный месяц половина разве что набежит.
    а в остальные 8 месяцев суммарно четверть от силы.
  14. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Рекомендую обратить внимание, что в Ленинградской области СУЩЕСТВЕННО разнятся температуры как средние за отопительный сезон, так и температуры холодной пятидневки, есть отличия и в продолжительности отопительного сезона... Все это зависит от конкретного места расположения объекта (пример юг области и север области). Стоит учитывать и ветровые условия. СУЩЕСТВЕННО отличается и снеговая нагрузка на крышу. Но, пожалуй, важнейшим аспектом является вентиляция дома и потери на эту вентиляцию.
    Я, не имея представления, о точном расположении объекта и окружающих его условий (берег, поле, лес) обычно применяю наиболее жесткие условия для Ленинградской области.
    В таблицах ГСОП есть Свирица - там температура холодной пятидневки принимается за -29,2, средняя за отпопителный -2,9, продолжительность отопительного 225 суток. И это с коэффициентом 0,95 т. е. принимаем, что раз в 20 лет условия будут в Свирица жестче.
    А так, по области, средняя температура за январь отличается на 4 градуса, 20 летний мнинмум на 15 градусов, снеговая нагрузка от района Приозерска до района Рощино в 2 раза.
    По вентиляции 350 метров при 3 метрах потолка - это 1050 кубов воздуха. На 5 человек требуется не меньше 150 кубов в час. На санузлы и туалеты 5-кратный. Можно предположить, что комфортно будет обменивать ~700 кубов воздуха в час при среднегодовых температурах, а при средней отопительной температуре ~500 кубов ну и глушить к 300 кубам при температуре -15 и ниже. Т. е. на вентиляцию необходимо предусматривать не менее 6 кВт в час. На ГВС для 5 человек ещё 1 кВт в час.
    На компенсацию тепловых потерь у вас получилось 18,6 кВт при дельте 44...
    -29,2+44=+14,8 - унитазы лопнуть не должны если не будете проветривать и сильно пользоваться ГВС.
    Однако при средней за отопительный сезон у вас дельта будет чуть больше чем 22 градуса, т. е. мощность нужна будет 18,6÷2=9,3 (ну пусть 10), бывает и теплее: +8 на обогрев будет 5 кВт.
    Это я к тому, что у Вас странные расчеты тепловых потерь. Вопрос выбора топлива в любом случае очевиден для Ленинградской области - при современных тарифах:
    1) магистральный газ - менее 1 рубля за кВт тепловой энергии
    2) дрова, уголь - 1-2 рубля за кВт тепловой энергии
    3) электричество по ночному тарифу 2-2,9 рубля за кВт тепловой энергии
    4) брикеты 3-3,5 рубля за кВт тепловой энергии
    5) паллеты 3-4 рубля за кВт тепловой энергии
    6) СУГ, ДТ, дневной тариф - более 4 рублей за кВт тепловой энергии.
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Магистральный газ
