1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Очень просто. У вас есть все данные по теплопотерям, осталось выполнить два арифметических действия. Величину теплопотерь надо скорректировать для среднесуточной температуры отопительного периода и умножить на длительность этого периода в часах. Получите энергозатраты за сезон. Потом переводите в рубли исходя из стоимости кВт*часа того или иного энергоносителя. Например, среднесуточная t в вашем регионе составляет минус 3 градуса, вы хотите иметь в доме +19, итого, средняя величина теплопотерь составит ровно половину от указанной для дельты в 44 градуса. Стоимость газа 6 руб, его теплотворная способность (в кВт*час) 9300:
    Итого, затраты за сезон при отоплении магистральным газом:
    (18600кВт/2/9300кВт*ч)*6р*5000ч = 30 000р. Накиньте на КПД котла еще примено10%.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У нас было соц. соревнование.
    Победил я и дружба;)...
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Только 6 рублей это цена за куб газа, а 9300кВтч это теплоотдача с тысячи кубов.
  4. DmitriySPB
    DmitriySPB
    DmitriySPB
    ЛО, Гатчинский район на границе с Волосовским, температуру в доме брали 20 градусов
  5. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Ну к вам Тихвин будет ближе чем Свирица, а по Санкт-Петербургу я бы не брал.
    Тихвин Вы легко найдете в СНиП (например 23-01-99)
    Тогда принимаем температуру холодной пятидневки -29 (с обеспеченностью 0,92), а среднюю за отопительный сезон в 227 суток -2,8. Абсолютная минимальная температура для Вашего района известна -44, в Тихвине было и крепче -51.
    Снеговые нагрузки у вас средние по Ленобласти.
  6. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Конечно, спасибо! Там и теплопотери, соответственно, не 18600 кВт, а 18600 Вт, поэтому результат все равно верен.
    PS
    Набирал с телефона, не видел, что исчерпывающий, хотя и несколько пространный ответ на вопрос уже был дан.
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Если вопрос поставить в лоб, типа,
    то цифра во многом будет зависить от погоды. Мол чем холоднее и длиннее отопительный сезон, тем больше кВт*час скушает отопление. А погода вещь таки плохо предсказуемая. Хотя некую среднюю окружающую температуру, а соответственно израсходованные на отопление кВт*часы можно при желании найти. Но ИМХО, это будет аналог "средней температуры" по больнице.
    Вчера включил отопление.
    Графический отчет автоматики за прошедшие отопительные сутки.
    Видно, что средняя уличная температура, "болталась" в районе +10°С (синяя пунктирная кривая с легендой tStreet(°C).
    Котел за сутки "скушал" 10кВт*час (кривая Day (kWh).
    А для наглядности трое суток за прошедший отопительный сезон (данные за 29, 30, 31 марта 2019г).
    Прекрасно видно, как пляшут черные суточные кВт*часы под дудку синей уличной температуры.
    Кривые t2(°C) - t5(°C) - на обеих графиках, температура в помещениях.
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Не секрет, что количество кВт*часов расходуемых на обогрев жилища напрямую зависит от дельты (разности температур между улицей и помещениями). Еще в прошлом отопительном сезоне уговорил контроллер автоматики "рисовать" для меня эту самую дельту (красный пунктир, легенда tDelta(°C)).
    Но для пущей наглядности, попросил контроллер кроме "простой" красной дельты, в конце суток изображать и ее среднесуточное значение (легенда tDelta_Day(°C)).
    ИМХО, получилось довольно неплохо. Две цифры в конце суток (израсходованные на обогрев суточные кВт*часы и среднесуточная температурная дельта) наглядно подсказывают пропорциональную зависимость прожорливости котла от дельты.
    Другие обозначения на диаграмме:
    • t2(°C) - t5(°C) - температура в помещениях;
    • tStreet_Kf(°C) - уличная температура;
    • tDelta(°C) и tDelta_Day(°C) - дельты (разность температуры между улицей и помещениями);
    • tBoiler_in_Kf(°C) - температура обратки;
    • tBoiler_out_Kf(°C) - температура на выходе котла;
    • Day (kWh) - суточное потребление электроэнергии котлом (кВт*час).
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Прошла неделя отопительного сезона. Дом каркасник в Подмосковье. Площадью около сотни квадратов, утеплитель эковата.
    После того как уговорил контроллер понимать среднесуточную дельту tDelta_Day(°C) (разность температур уличной и внутридомовой), таки появилась некая статистика.
    Графический отчет автоматики.
    Видно, что:
    • рыжая пунктирная дельта tDelta(°C), напрямую зависит от голубой пунктирной уличной температуры tStreet_Kf(°C);
    • а рыжая бестия влияет на потребляемую котлом суточную энергию Day (kWh);
    • и это как бы аксиома, но есть и любопытные отступления...
    В основной массе котел (в моем доме), кушает кВт*часов чуть меньше среднесуточной температурной дельты (оцифрованные точки). Но 20.09.2019г. ситуация получилась противоположной.
    Что еще можно почерпнуть из графиков:
    • в будние дни, контроллер для экономии э. э. (электроэнергии) задействует функцию понижения температурной уставки, для двух помещений из шести;
    • как пример зеленый пунктир, легенда z3(°C), задание для третьего помещения;
    • эта функция похоже позволяет экономить примерно 10% э. э., по сравнению с теми моментами когда она выключена.
    Хочу выразить признательность форумчанам, которые в прошлом отопительном сезоне подсказали мне, какую статистику неплохо бы получать от контроллера
    управляющего отоплением жилища.
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Наглядно о связке среднесуточная температурная дельта и кВт*часы израсходованные на обогрев жилища.
    Определенная зависимость имеется. Но есть моменты (20.09.2019 и 24.09.2019) выпадающие из общего ряда.
    Примечание.
    Дельта - разность температур между улицей и домом усредненная за сутки.
  11. ialeks
    ialeks
    ialeks
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Проверьте пожалуйста мой расчет теплопотерь дома из профбруса камерной сушки
    размером 192х192 финский профиль
    чердак холодный перекрытие балки 100х200 пирог стандартный роквул 50 толщ 200
    межэтажное перекрытие такое же полы в кухне, тамбуре, прихожей, техпомещение по грунту
    пирог такой - песок 600, гидроизоляция, ППС -200,стяжка 80, керамическая плитка
    в остальных помещениях - балки 100х200 пирог- черновой пол, гидроветрозащита,
    роквул 200мм, пароизоляция, лаги 70х100 доска или ламинат
    перегородки из того бруса их и межэтажное перекрытие не считал т к как Т во всем доме плнирую
    одинаковую 23С
    Буду благодарен за любые замечания
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ialeks, нужны цифры;
    - отапливаемая площадь пола на 1м и 2м этажах.
    - площадь стен за вычетом окон
    - площадь окон и что там за окна у вас
    - количество постоянно проживающих для расчета
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Валтек не умеет считать теплопотери.
  14. ialeks
    ialeks
    ialeks
    a991ru @ialeks, нужны цифры;
    - отапливаемая площадь пола на 1м и 2м этажах.-
    - площадь стен за вычетом окон -
    1 этаж - пол плитка 30 м2 пол на лагах ламинат 43м2 итого 73
    2этаж пол паркет или ламинат 73м2
    площадь стен за вычетом 216.45м2
    площадь окон 41.15 пластиковые двухкамерный стеклопакет
    кол-во проживающих 3 чела
  15. ialeks
    ialeks
    ialeks
    Сергей 192
    спасибо пока сподобился только на валтек
    скажите по Вашим прикидкам какие будут теплопотери
