1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ialeks, не знаю какой у вас регион, но если грубо, то цифры примерно такие получаются для Подмосковья:
    Дельта взята 26 °C (-3°C улица, +23°C дома)
    Стены дома за вычетом окон и дверей примерно 216 м2. Брус 192 мм. R=1,2
    Qстен = (26°C /1,2 м2°C/Вт) * 216 м2 = 4,68 кВт
    Кровля 73 м2. Утепление 200 мм. минваты. R=5,1
    Qкровли = (26°C /5,1 м2°C/Вт) * 73 м2 = 0,37 кВт
    Окна 41 м2. Окна ПВХ двухкамерные обычные с R= 0,6
    Qокон = (26°C /0,6 м2°C/Вт) * 41 м2 = 1,78 кВт
    Дверь входная 2,1 м2. R= 0,6
    Qокон = (26°C /0,6 м2°C/Вт) * 2,1 м2 = 0,09 кВт
    Пол 73 м2. 200 мм. ППС. Среднюю температуру под домом можно взять как +8°C, дельта 15°C. R=5
    Qпола = (15°C /5 м2°C/Вт) * 73 м2 = 0,22 кВт
    Вентиляция 3 человека по 30 м3/ч.
    Qвентиляция = 90 м3/ч * 26°C * 0,00034 кВт/(м3/ч) °C = 0,8 кВт
    Теплопоступления в дом беру в размере 0,2 кВт.
    Qдома = 4,68 +0,37 + 1,78 + 0,09 + 0,22 + 0,8 = 7,94 кВт. Минус теплопоступления 0,2 кВт и получается при -3°C для Подмосковья 7,74 кВт. Отопительный период в реальности не 214 дней, а больше. Себе для расчетов беру 270 дней, но вам можно и 250 дней взять. Получается 250 дней*7,74 кВт*24 часа = 46440 кВт*ч
    Если для -3°C (это средняя температура отопительного сезона в Подмосковье), то теплопотери 7,74 кВт, а если для -20°C, то теплопотери будут 12,8 кВт.
    Цифры примерные, но очень близкие к реальности, т. к. по такой схеме посчитаны десятки домов и расчеты сравнены с результатами. :hello:
  2. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    Вот и получается опять: считай, не считай, а 100 Вт на м2 вынь да положи. В итоге, если без косяков построят дом, то в среднем за сезон скушает 60-70 Вт/м2, в Подмосковье.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Domisbrusa, дома у всех разные. Я себе в Подмосковье дом строю 125 м2 отапливаемой площади с теплопотерями 2,8 кВт для -3°C. Т. е. средние теплопотери за отопительный период получатся 22 Вт/м2. Но у меня отопление электричеством, поэтому дом приходится строить теплым. :hello:
  4. ialeks
    ialeks
    ialeks
    А991ru спасибо
    подмосковье считал -27 за бортом
    теперь встает вопрос о газовом котле 24квт достаточно для всего или много?
  5. ialeks
    ialeks
    ialeks
    Не хочется красоту дерева прятать за утеплителем
    и еще если топить сугом то насколко дороже магистрального?
    цена подключения магистрального 750к
  6. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    При подборе котла нужно обязательно учитывать ГВС, которое при "приятном неограниченном" потреблении легко жрёт более чем 24кВт.
    Но, при умеренных требованиях (т.е. не ванна + душ + кухня сразу) 24кВт-ный котёл - неплохой выбор (для отопления его больше, чем "за глаза") - нам на двоих (и на четверых без фанатизма) хватает, например.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Без расчёта сказать не могу. Да и какой смысл в прикидке, тем более деревянного здания? Теплопотери это база для принятия всех решений связанных со строительством здания. Не советую делать прикидок, от них только вред.
  8. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    Термос- не дом. Нормальный дом с хорошим микроклиматом, построенный из природных материалов сьедает порядка 100 Вт/м2 в самую холодную погоду. Дальше каждый сам решает, жить ему в утеплителе обёрнутом пленками и экономить на отоплении, выжимая эти 50 вт/м2 всеми силами, или нет.
  9. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    нуждается в вентиляции, как и любой другой дом. 100 Вт/м2 - это и есть признак "щелевой" вентиляции такого дома.
  10. ialeks
    ialeks
    ialeks
    Сергей 192
    внимательно прочитал всю ветку
    расчет делался для оценки теплопотерь
    не могли бы Вы порекомендовать мне форумчан или с биржи форума
    кто бы сделал гарантированно качественный проект по инженерии в том числе по отоплению?
    в марте -апреле делал заказ на сборку домокомплекта на бирже отклики были в основном
    от людей без отзывов - биржа не помогла пришлось строить с компанией разработчиком проекта
    итог дом построен надо двигаться дальше поэтому и обратился к профи на форуме
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Domisbrusa, у меня не термос, а просто очень теплый капитальный дом. И пленка у меня только на кровле под утеплителем.
    Что касается вентиляции, то мои теплопотери подсчитаны из расчета вентиляции 30 м3/ч на человека при -3°C. При -28°C теплопотери будут примерно 45 Вт/м2. А то, что любой дом из природных материалов типа дерева или самана или соломы требует проветривания (хоть через окна, хоть принудительно), показывают замеры станциями на СО2, поэтому вентиляция нужна любому дому. И я об этом не от балды говорю, т. к. тетя жила в саманном доме, а бабушка жила в каркаснике, где стены были из доски 25 мм. шип-паз, потом краф-бумага и зола древесная в качестве утеплителя. И тот, и другой дом регулярно проветривали через окна.
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Термос - отличный дом. В отличии от "щелевой неконтролируемой вентиляции", я имею возможность контролируемо проветривать его так, как мне нравится.
    30м3/час на человека, как говорит @a991ru - отличный выбор, я так и сделал в нашем бетонно-пенопластовом доме.
    Расход (240м3/ч) и Качество воздуха (СО2 ~450ppm) измеряю приборами.
    Расчет показал теплопотери ~50Вт/м2 при -28С.
    @Domisbrusa, а как у Вас?
  13. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    Само-собой любое помещение нуждается в вентиляции. Человек выдыхает углекислый газ и много ещё побочных продуктов жизнедеятельности. Для этого и есть форточки, фрамуги, окна. Любой дом должен быть построен без щелей, даже в жарком климате, чтобы пыль не летела, хотя бы. Но спать в спальне из плёнки на стенах и в деревянной- "две большие разницы", и все об этом знают, кто спал. У себя я высчитывал только среднее потребление за сезон. Получается 60-70 Вт/м2.
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Вентиляция (с фильтром на входе) полностью "убирает" уличную пыль, а правильный расход воздуха через неё делает бессмысленным открытие форточек, фрамуг, окон.
    У нас в бетонной спальне с вентиляцией 90м3/час (чуть больше, чем 30м3/ч на чел) спится отлично - в деревянной не лучше.
    Видимо (возможно, я ошибаюсь:hello:) Вы никогда не пробовали жить в доме с правильной (не форточной) приточно-вытяжной вентиляцией:pioner:...
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А у Вас действительно голое, ничем не обработанное дерево или тоже на стенах пленка, к примеру, из пропитки какой защитной...?
