1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    Спорить не буду, свежий воздух- он и в Африке свежий. Бетон меня так достал в квартире, за много лет, что я нем совсем не жалею. Опять же- вся эта инженерия некислых денег стоит, если по уму всё проектировать и строить. Но если дом строился с расчетом на 10 поколений, тогда наверно оправдан такой выбор.
  2. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    Дерево и хорошая краска на льняном масле с минеральными красителями, немецкая.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А, то есть и у Вас на деревянных стенах полимерная пленка... :(
  4. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    Ну если льняное масло с добавлением измельчённой соли- это полимер, то и само дерево со смолой внутри- это углеродно-полимерная пластмасса. А человек- это биоробот, так как работает на электрических импульсах. Но почему-то ходить в льняной рубахе комфортнее, чем в вискозной. Тело не потеет, не преют подмышки и спина не чешется.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    К моему огромному сожалению - нет. Наиболее правильным будет найти специалиста по месту жительства. Качественный расчёт возможен только при личном осмотре объекта специалистом.
    Раз так плохо обстоят дела с биржей, то может попробуете произвести расчёт в одной из бесплатных версий OZC от санком? Это самая простая программа, имхо. А мы подскажем, если возникнут вопросы.
    Если решитесь делать расчёт, то советую открыть свою тему.
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Архивные фото, январь 2014г.
    Дом из оцилиндрованого бревна в Подмосковье. Бревно ≈ 150мм, построен в 2013г. Хозяева зимой не жили. Попросили меня присматривать за домиком.
    P. S.
    Чуть ошибся с "кухонным" градусником. Вот истинный.
    А термометр из верхнего фотоколлажа принадлежит спальне, ... для моржей. :)]
  7. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    :)] 150 мм - точно для моржей, особенно если учесть, что толщина стены гуляет от 150 до некоего минимума в месте сопряжения брёвен. Опять же, с брёвнами всё сложнее, чем с брусом. Мастера хорошие нужны, грамотно собрать и проконопатить или герметиком после усадки пройтись по швам. У меня 190 брус, профилированный, и перерубы снаружи все загерметизированы.
  8. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Фото интересные, но выводы могут быть несколько некорректными, так как в общем случае зимнее вымерзание дома без отопления - вопрос лишь времени.
  9. ialeks
    ialeks
    ialeks
    @Domisbrusa,
    у меня дом из профбруса 192х192 камерной сушки 2 полных этажа площадь 150
    не могли бы Вы поделиться опытом создания СО в Вашем доме?
    надвигается этот вопрос в этих вопросах полный чайник
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ialeks, у вас регион какой?
  11. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    Да как-бы особо рассказывать нечего. Газа нет и не будет. Почитал, посчитал и остановился на пеллетном отоплении. Выбрал камин с воздушными каналами раздачи тёплого воздуха. Есть камины с водяным контуром, но разводка труб и радиаторов по всему дому выходила дорого и некрасиво, так как полы все уже были сделаны. На этапе строительства можно проложить трубы в пироге пола. В итоге есть камин с номиналом в 14 кВт, горячий воздух разводится по дому через два канала из стальных труб 80 мм. Справедливости ради, должен сказать, что на втором этаже температура не поднимается выше 20 градусов в морозы ниже 10, так как если камин кочегарить на полную, то внизу будет при этом за 30+. Поэтому выставляю на пульте 23, камин работает постоянно, на первом этаже тепло и даже жарко, а на втором в спальнях приятная для сна температура. Для тех, кто любит спать в натопленном помещении не подойдёт.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А вентилятор не спасет комнаты на втором этаже?
  13. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    В каком смысле вентилятор? В камине есть два вентилятора, они дуют в каналы, каналы подведены в верхние комнаты. То есть в каждой верхней комнате есть дырка в полу, из которой дует тёплый воздух. Но его мало, если ориентироваться на комфортную температуру внизу, где кухня-гостиная, и где в основном все и бывают в течение дня. В принципе, на ночном тарифе можно и настенные электрические обогреватели поставить, но я не люблю спать в жаре.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Значит не хватает вентилятора. А кстати, в помещение приходит одна труба или две?
  15. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    Если стоит задача обязательно нагреть наверху до 23-25 градусов, то хватит вентиляторов, у них скорость регулируется, кстати. Но внизу при этом будет 30+. Два канала на две половины дома, в каждую комнату приходит по одному каналу.
