1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. ialeks
    ialeks
    ialeks
    @a991ru, москва от мкад 50 км по киевке
  2. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    А газ есть? У меня друзья-соседи двумя воздушными тепловыми насосами сплит-системами обходятся, и нормально, не жалуются. Только в самые сильные морозы конвекторы подключают, резервные. Дом у них такой же, брус 190 и площадь примерно 140 м2.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот именно, что в каждую комнату приходит по одному каналу. А если бы приходило два канала, по одному приточка теплая, а по другому вытяжка обратно в зону камина, ситуация была бы другой.
  4. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    К чему такие сложности? Камин и сам забирает воздух с уровня пола и гонит его вентиляторами во фронтальный какнал перед собой и в два канала по комнатам. А дальше конвекция и блуждание воздушных масс в произвольном порядке, в зависимости от активности домочадцев.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот именно обратный приток не организован поэтому производительность канала снижена. А если еще и двери закрыть в комнату, да еще и двери с порогом тепла придется ждать очень долго. Почему то принято каждый радиатор подключать двумя трубами а не одной.
  6. ialeks
    ialeks
    ialeks
  7. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    Почитайте про пеллетные камины и их конструкцию, а потом уже можно рассуждать. Там совершенно иной принцип работы.
  8. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    Нужно считать, исходя из предполагаемой эксплуатации дома. На форуме есть все необходимые темы: хочешь магистральный газ, хочешь тепловые насосы, пеллеты, гозгольдер, солярка. Просчитайте разные проекты "под ключ", а стоимость кВт тепла легко высчитывается по тарифам и стоимости топлива. И как правильно выше подсказали, про подогрев воды не забудьте. А про дом я считаю исходить из потребности на отопление в 100 Вт/м2 в случае бруса 190 будет вполне корректно.
  9. Esc
    Esc
    Esc
    В нижней части фотоколлажа
    полная инфа об кВт*часах которые за январь месяц скушал обогрев.
    Продублирую текстом.
    Три конвектора обогревающие первый этаж (там где вода), за январь 2014г. израсходовали 2202кВт*часов электроэнергии. При этом температура в обогреваемых помещениях на момент моего посещения была в районе нуля и ниже. Да на улице было в тот момент прохладно. Что то в районе минус двадцати.
    Мое ИМХО о подобном сооружении.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Какой иной? Сгорание топлива и нагрев воздуха. Так же, как может по другому осуществляться передача тепла? Физика она и есть физика. Спорить и доказывать не хочу.
  11. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    При разводке водяного отопления теплоноситель доставляется в радиатор, и уже радиатор греет воздух в помещении, конвекцией и инфракрасным излучением, в некотором количестве. При воздушной системе в помещение подаётся уже нагретый в теплообменнике воздух. Топка изолирована от помещения и воздух в неё подаётся извне. Камин забирает воздух с уровня пола и прогоняет его через теплообменник и дальше гонит его по каналам. Канал проходит через половину дома и забирается на второй этаж. Вы предлагаете со второго этажа гнать воздух обратно через весь дом к камину? Зачем?
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А подумать нельзя? Зачем? Если вы плотно закроете двери в комнату ни какой вентилятор туда воздух нагнетать не сможет, а соответственно и передачи тепла не будет. Сейчас вся передача тепла осуществляется через выход воздуха из комнаты через неплотности дверей и возможно ограждающих конструкций. Если же сделать круговорот воздуха у вас больше тепла будет идти на второй этаж и уменьшится поступление на первый. Но вы этого понять не желаете и это ваше дело.
    Можете вспомнить что вытяжка обычная без приточки не работает.
  13. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    Вы не понимаете, что я пишу, да? В каждую комнату горячий воздух поступает от камина снизу вверх по каналу и дырку с решеткой в полу- эдакий встроенный в пол минирадиатор. В моем случае элементарно сделать дополнительные воздуховоды-дырки между первым и вторым этажами, и тогда тёплый воздух из-под потолка первого этажа будет спокойно проходить на второй. Но мне хватает и дополнительного к основному каналу воздухообмена через щели вдоль полов, так как межэтажные перекрытия я, естественно, не герметизировал по периметру.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я вам написал как увеличить воздухообмен и перераспределить теплопотоки. Про ваши щели я не в курсе, вы об этом не писали. Я лишь написал условия для лучшего воздухообмена.
    Ни чего ни кому доказывать нехочу.
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Достаточной информации для точного расчёта всё равно не хватает, придется её домыслить и преподносить полученные результаты с некоторыми оговорками. Главное - показать принцип расчёта и абсурдность гуляющей среди дилетантов формулы расчёта мощности отопления 100 Вт на 1 м2.
    Оговорюсь заранее, что методика моего расчёта будет отличаться от профессиональной.
    Назначение системы отопления - прогреть здание изнутри до заданной температуры и поддерживать эту температуру в течение определенного времени. Для этого необходимо выделять тепла в таком количестве, чтобы оно могло превысить количество теплопотерь (тепла, уходящего из здания через стены, окна, двери, крышу, фундамент, вентиляцию и т. п.).
    Поэтому сначала необходимо рассчитать теплопотери.
    Теплопотери здания суммируются из теплопотерь через каждую из вышеназванных конструкций.
    Формулы для расчёта берем из учебника.
    Формула расчёта теплового потока Q (Вт) для ограждающей конструкции: Q=S*dT/Ro, где
    S - площадь ОК (м2);
    dT - разница внутренней и наружной температур воздуха (оС);
    Ro - сопротивление теплопередаче (м2*оС/Вт).
    Формула расчёта Ro:
    Ro = Rтв+Rт+Rтo, где
    Rтв - сопротивление тепловосприятию, для стен принимается равным 0,11;
    Rтo - сопротивление теплоотдаче, для стен принимается равным 0,04;
    Rт - термическое сопротивление, рассчитывается по формуле
    Rт=δ /λ где
    δ - толщина стены
    λ - коэффициент теплопроводности.
    Для определения величины температурного напора dT воспользуемся данными SmartCalc для Вологды.
    За наиболее низкую уличную температуру примем -32оС.
    Внутреннюю вы упомянули +19,6оС, но не уточнили, сколько хотели бы иметь.
    Зададим +22оС ("чтобы стало теплее") и расчёт будем вести исходя из
    dT=54оС.
    Толщину стен тоже точно не задали.
    Возьмём меньшую величину: 0,8 м.
    Вот теперь уже можно что-то посчитать.
    В следующем комментарии продолжу.
