1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. Proshkas
    Proshkas
    Proshkas
    Да, спасибо! Считаю именно мощность отопления, чтобы выбрать радиаторы.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Стало интересно - тоже сходил посмотрел.
    На улице -3'С и 52%, в доме +23 и 46%.
    Народу в эти дни 1чел/70м2, вентиляция хоть и не принудительная, но неплохая - есть и приток и вытяжка с обоих этажей. Стены ГБ без внешней отделки.
    Зимой, если правильно помню, влажность в доме сильно ниже 40% вроде не опускалась. Электрическими увлажнителями тут не пользуемся, правда, цветов много.
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Хорошо, что у вас есть сомнения. У меня тоже.
    Вы производили расчёт теплопотерь пропорционально площади наружных стен и окон в каждой комнате.
    При этом понимаете, что площадь комнаты (и её объём) никакого отношения к величине теплопотерь не имеет.
    Но в то же время рассчитанную мощность теплопотерь пытаетесь распределить про комнатам пропорционально площади пола (или объёма) каждой из них.
    А логично было бы распределять отопление пропорционально теплопотерям в каждом помещении через стены и окна
    Согласны с таким мнением?
    И бросается в глаза такое противоречие
    Попробуйте самостоятельно разобраться, возможно ли такое, чтобы 23,45 м3 поступило, 30 м3 ушло, а объём помещения при этом не изменился.
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Условия эксплуатации А и Б влияют на теплопроводность материала и учитываются СНиПом (см. СП50.13330.2012. таблица Т1)
    Я недавно приводил здесь пример расчёта Rо кирпичной стены для Вологды и показал, какую выбирал теплопроводность в зависимости от условий А и Б.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24853269/
    При расчёте энергозатрат на нагревание поступающего в помещение воздуха его влажность не учитывается. Ни в одном учебном пособии такого не нашёл.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Может потому, что к примеру, при +20'С и 50% влажности в 1м3 воздуха содержится меньше 9г воды, которой для нагрева на 1'С надо всего примерно 0,01Втч. А при -20 и100% влажности воды меньше 1г/м3...
    Другое дело, если надо не просто нагреть уличный воздух, а ещё и поднять его влажность, то на испарение воды уйдет на порядки больше энергии, чем на её нагрев на 1'С, но это уже вроде как не на нагрев воздуха... :)
    Если ничего не путаю, то на поднятие влажности поступившего с улицы 1м3воздуха с температурой -20'С при100% до упомянутых 50%, при +20 потребуется примерно 5Втч., что правда тоже меньше (раза в три), чем на нагрев этого куба воздуха с -20 до +20.
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Где учитывать? И для чего?
    Воздух сушится не вентиляцией, а отоплением. Содержание влаги (абсолютная влажность) в поступившем с улицы воздухе остается прежним, а относительная влажность (соотношение фактического содержания влаги к максимально возможному её количеству) с ростом температуры воздуха снижается.
    В пустующем или малонаселенном отапливаемом жилище относительная влажность обычно предельно низкая, т. к. дополнительному количеству влаги здесь неоткуда взяться. Особенно в частных домах, где на 1 человека приходится относительно большое пространство.
    Если сухой воздух вызывает дискомфорт - используйте увлажнитель.
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Так эти оба процесса (нагрев и увлажнение) друг от друга не зависят. Поэтому и энергозатраты для каждого из них рассчитываются отдельно.
    Так оно и есть. Согласно науке.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @e_senin, в целом, я считаю, что если 30 м3/ч при естественном вентилировании нагреть до +23С, то получится определенная влажность воздуха в доме. Но если нагреть 60 м3/ч при принудительной приточно-вытяжной вентиляции до +23С, то влажность воздуха в доме будет точно такой же, т. к. температура внутри дома в обоих случаях будет одинаковой и соответственно одинаковой будет ее влажность. Но я согласен с @Harold, в том, что та влажность, которая получается после нагрева приточного воздуха до комфортной комнатной температуры +23С+25С в реальности часто получается низкой и чтобы ее довести до комфортной, во многих случаях требуется увлажнение, а это тоже доп. затраты. Ну и безусловно тип отопления влияет на влажность: с низкотемпературным отоплением падение влажности должно быть ниже, чем с высокотемпературным. ИМХО.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Только в размере обусловленном разницей комфортных средних температур в доме с разными типами отопления. А так, на степень высушивания воздуха влияет только дельта температур, на которую он нагревается, практически независимо от того, чем и как.
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Какая-нибудь определенная, да будет - кто ж с этим поспорит?
    С этим я тоже согласен.
    И с этим я тоже согласен)
    Так в чём у вас со мной по этим пунктам противоречия?
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А вот тут я чего-то недопонял. Если воздух в конечном итоге нагревается до определенной температуры, то почему его влажность должна отличаться в зависимости от способа нагрева?
    Можете это обосновать?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @e_senin, у нас с вами нет противоречий. Мы высказываемся по разным аспектам вентиляции и влиянии затрат на подогрев воздуха на общие затраты на отопление в доме. При строительстве домов и прикидках будущих затрат на отопление многие момент вентиляции просто игнорируют. И если с газом это часто не критично, то вот с электрическим отоплением это приводят к незапланированным ежемесячным расходам и огромным счетам зимой.
    А что касается влажности при низкотемпературном и высокотемпературном отоплении, то я об этом моменте высказался в разрезе своих мыслей об отоплении своего дома теплыми стенами (пока у меня этот вариант основной). И та информация, которую я получил по этому вопросу говорит о том, что при таком типе отопления как теплые стены комфортной будет являться более низкая температура в доме по сравнению с высокотемпературным отоплением, а значит более низкими должны быть и затраты на отопление, и более низкими должны быть затраты на подогрев входящего морозного воздуха, ну и автоматически более низкой должна быть влажность воздуха (т.к. температура в доме будет ниже обычной). Насколько эта информация будет соответствовать реальности покажет только практика, а то возможно влажность будет действительно низкой и придется тратить дополнительные деньги на ее увлажнение и экономия в одном будет перекрыта потерями в другом. Так что, пока отопление в своем доме не запущу и не начну дом постоянно эксплуатировать, мои слова являются всего лишь моим мнением основанным на практике других, а не на своей собственной. :hello:
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если разговор про относительную влажность (которую мы и ощущаем), то при меньшем нагреве уличного воздуха, его влажность будет снижаться меньше, т. е., при температуре в доме ниже "обычной", относительная влажность в нем будет выше, чем при "обычной" температуре.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не однозначно...
    Если воздух в доме будет холоднее за счет более теплых стен, то теплопотери через вентиляцию снизятся, а через стены повысятся. И что тут перевесит, зависит от соотношения теплопотерь через стены и через вентиляцию.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Константин Я., возможно вы и правы, но это покажет только практика. Теплые стены несколько лет назад был достаточно проблемным типом отопления на всех этапах из-за отсутствия практики. Но за последние годы произошли положительные сдвиги в этом вопросе и я надеюсь, что мне удастся избежать косяков с таким отоплением, начиная от проекта и заканчивая реализацией. Безусловно я поделюсь результатами, когда будет чем делиться. :hello:
    Этот момент был в контектсте затрат на подогрев, а не ощущений. Исходил из того, что чем ниже температура воздуха, тем ниже содержание в воздухе влаги и соответственно надо меньше затратить энергии на подогрев этого воздуха.
