1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @e_senin, попробовал прикинуть теплопотери отдельно по профилю.
    Окно 1,66*1,89 м. Его площадь 3,13 м2. Площадь стекла 1,78 м2, площадь профиля 1,35 м2.
    Q стеклопакет 44 мм. с И-стеклом и аргоном = (25,4°C / 0,8 м2°C/Вт) * 1,78 м2 = 0,056 кВт при средней t отопительного периода -3,4°C.
    Q профиль 70 мм. пятикамерный = (25,4°C / 0,8 м2°C/Вт) * 1,35 м2 = 0,043 кВт (с одного окна) или 0,274 кВт (со всех окон) при средней t отопительного периода -3,4°C.
    Теплопотери за отопительный сезон через профиль со всех окон будут 1407 кВт*ч (214 дней * 24 ч. * 0,274 кВт.).
    При таком раскладе цифры теплопотерь через профиль выросли по сравнению с предыдущим расчетом.
    Так в этом и проблема. Если взять повышение температуры профиля после запенивания в процентах от начального, и посчитать, что настолько же процентов выросло повышение термосопротивление профиля, то получится рост 74% при одинаковой дельте. Именно эта цифра меня и смутила и я не знаю, какую цифру взять, а точнее как обосновать ту цифру, которую надо взять. Не может запенивание центральной камеры профиля привести к улучшению термосопротивления на 74% и здесь должна быть другая цифра, а вот какая, посчитать ее я как раз и прошу помочь. :hello:
    Считаете, что в других частях профиля температура изменится по другому? Если да, то почему? Нас ведь не абсолютные цифры интересуют, а именно соотношение изменения термосопротивления внизу и вверху профиля до запенивания и после.
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не понял, какая величина выросла на 74%? Какие числа вы сравнивали?
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Считаю, что сначала температуру поверхности надо точно измерить по всей поверхности, чтобы быть уверенным, в таком же соотношении она изменится после запенивания или в другом. Площадь и температура поверхности - это составляющие, от которых напрямую зависит величина теплопотерь.
    Ещё, как показывает практика, температура поверхности профиля, примыкающая к нижней стороне оконного проёма часто бывает ниже температуры того же профиля по остальному его контуру. Одна из причин состоит в том, что конструкция стыка окна и оконного проёма по нижней стороне отличается от конструкции стыка по другим сторонам периметра окна. По факту у многих окон теплозащита нижнего стыка несколько слабее, поэтому температура нижней части профиля может быть ниже, чем по остальной его площади. Не берусь судить, нормально это или нет и от чего это зависит - от рук мастера или конструкция окна не позволяет выровнять теплозащиту по всему периметру примыкания. Но в любом случае для получения достоверных данных необходимо знать величину изменения температуры поверхности по всей площади профиля а не выборочно по отдельным его участкам.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @e_senin, вот эти цифры были основой для расчета:
    минимальная температура ПВХ профиля внизу, до утепления +5,2С при -8С на улице и +21С в помещении, а после утепления +8С в при -14С на улице и +21С в помещении. Т. е. +5,2С при дельте 29С, а после запенивания +8С при дельте 35С.
    Если взять температуру после запенивания +8С при дельте 29С (а не 35С), то получится что температура улучшилась с +5,2С до +8С, т. е. на 54%, а еще плюс разница в дельте, поэтому и получилось 74%, а уж правильная эта цифра или нет, это другой вопрос. :hello:
    Дима измерял температуру коробки окна, а с боков от коробки окна везде пена, хоть снизу, хоть сверху, так что я считаю условия плюс/минус везде одинаковые. Сейчас у себя измерил пирометром коробку окна в зале и на кухне со всех сторон и у меня получилась интересная вещь:
    - есть створка на каждом окне, которая открывается регулярно для провтеривания, а есть створки, которые открываются только окно помыть.
    - разница в температурах между сторонами створки, которая открывается 1-2С между сторонами.
    - разница в температурах между сторонами створок, которые не открывается тоже примерно 1-2С между сторонами.
    - а вот разница между температурой постоянно открывающейся створки и остальными стабильно 4-5С. Видимо резинка от постоянного открывания истирается постепенно (окну 12 лет) и начинает пропускать воздух и поэтому вокруг постоянно открывающейся створки температура ниже, чем вокруг редко открывающихся.
    Этот эксперимент Дима проводил давно и сейчас уже узнать по другим сторонам окна не получится, но я считаю, что зависимость должна быть прямой: запенивание центральной камеры одного и того же профиля должно увеличить его теплосопротивление на определенную величину и не важно про какую сторону окна идет речь: про нижнюю, боковую или верхнюю. Даже если между ними есть разница, по температуре поверхности, то запенивание одного и того же объема должно увеличить термосопротивление на одну и ту же величину. ИМХО.
    Сейчас есть результат: запенивание увеличивает термосопротивление профиля, вопрос насколько.
    Можно попробовать по-другому прикинуть. Внизу картинка профиля Rehau Basic. Площадь камеры со стальным армированием в профиле примерно 25% от площади самой коробки, но по высоте эта камера с армированием перекрывает 50% высоты. При теплопроводности пенополиуретана 0,025 его R при ширине этой камеры в 30 мм. будет R1,2. Т. к. эта камера занимает по высоте только половину коробки, то на всю высоту он сможет добавить R0,6. Но в R профиля без запенивания секция с армированием тоже участвует и тоже дает какой то R, поэтому можно взять, что запенивание добавляет к R профиля примерно R0,4.
    Судя по разрезам профиля шириной 70 мм. камера с армированием тоже имеет ширину в районе 30 мм., и тоже занимает примерно 50% по высоте, а значит запенивание сможет добавить к Rпрофиля те же самые R0,4.
    Насколько справедливы такие расчеты?
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Такой подход неверен.
    Вы сравниваете изменение температуры поверхности окна относительно температуры таяния льда (0оС), которая никакого отношения к нашим расчётам не имеет.
    Еще раз вспомните универсальную формулу расчёта теплообмена:
    Q=S*dT/R.
    При расчёте теплопотерь дельта dT - это разница между температурами внутреннего и наружного воздуха. Если только случайно температура снаружи в какой-то момент будет травна 0оС, то дельта окажется равной показанию внутреннего термометра. И только при 0оС снаружи прирост внутренней температуры с +5 до +8 можно считать равным 60%, т. е. на 60% подросла дельта, но случайно оказалось что показатель значений термометра в цифрах совпал с изменением дельты. Если температура снаружи отлична от нуля, то прирост дельты и прирост показаний термометра совпадать не будут и обсуждать какие-то проценты как в вашем случае, смысла не имеет.
    Теперь даю вводные по терминологии.
    Такого термина как "теплосопротивление" в физике не существует. Для расчёта теплообмена физика оперирует другими понятиями.
    Для расчёта вам необходимо измерить все указанные на рисунке температуры воздуха и поверхности и сделать следующие вычисления:
    Rв=(tв -Ԏв)/Q=1/8,7=0,1145.
    Коэф. 8,7 взят из табл. 4 СП. 50.13330.2012:
    Далее вычисляем величину теплового потока
    Q=0,1145/(tв -Ԏв).
    Окончательная формула для расчёта Rτ:
    Rτ=(Ԏв-Ԏн)/Q=(Ԏв-Ԏн)/0,1145/(tв -Ԏв)
    Вот эти значения Rτ до и после и надо будет сравнить для определения эффективности запенивания пустот в профиле окна.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    @a991ru, высчитывать снижение теплопотерь по изменению температуры профиля внизу не вижу смысла, т. к., кроме уже озвученной разницы в конструкции с остальным периметром, тут наверняка ещё существенное влияние оказывает стекающий со стекла холодный воздух.
    На мой взгляд, логичнее и проще считать по изменению сопротивления теплопередаче профиля при запенивании, в сравнении с "заполнением" только воздушными прослойками. Теплопроводность ППУ и воздуха в воздушной прослойке известны, площадь камер примерно тоже. Конечно, будет погрешность от неучтенности теплопроводности стенок камер... Но если надо точнее, то путь только один - измерение теплопотерь через окно в том и другом варианте. Если сильно надо, можно и в домашних условиях с "подручными" материалами такое измерение провести.
    Вообще, по возможности, предпочитаю измерения рассчетам, тем более, если для расчета испрльзуются взятые практически от фонаря соотношения, не учитываются всякие неизвестные или учитываются рекламные величины...
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @e_senin, посчитать так, как вы написали, практически невозможно при имеющейся информации. К тому же не было цели высчитывать все так точно и подробно. Я надеялся, что разбираясь в теплотехнике вы сможете навскидку прикинуть увеличение R профиля после запенивания. :hello:
    На счет того, что увеличение поверхности с +5С до +8С приведет к значительно меньшему увеличению R профиля я с вами согласен, т. к. ваше объяснение выглядит логично. :hello:
    @Константин Я., в предыдущем посте я этот момент как раз и прикинул, посчитав рост R профиля после запенивания ППУ. У меня получилось, что запенивание центральной камеры должно добавлять к R профиля примерно 0,4 м2°C/Вт. и это с учетом того, что я взял камеру без запениваниякак замкнутую воздушную подушку с R 0,2 м2°C/Вт., а не меньше, как в таблице СНиПа.
    Но даже если от этой цифры отнять все возможные потери, связанные с металлом армирования этой камеры, то все равно получается цифра R 0,3 м2°C/Вт. дополнительно к обычному профилю (по расчетам). Как считаете, при той схеме подсчета, которую вел я в предыдущем посте для ППУ в профиле это цифра рабочая (т.е. ППУ в центральную камеру добавляет R 0,3 м2°C/Вт. при размерах камеры 30*30 мм.) или все таки есть еще моменты, которые будут понижать эту цифру?
    @e_senin, @Константин Я., я не прошу заниматься глобальными расчетами по этому вопросу, т. к. смысла в этом наверное нет. Просто интересует ваше мнение о реальности добавления к R обычного профиля цифры R 0,3 м2°C/Вт. путем запенивания центральной камеры размером 30*30 мм. с помощью ППУ. :hello:
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Прикинуть можно только при наличии начальных условий. R можно прикинуть, если знать толщину и площадь заполненного пеной зазора, а также теплопроводность материала - застывшей пены. И ещё необходимо знать R окна согласно его паспортным данным.
    Не понятны ваши итоговые величины. Давайте более точно определимся с полученными вами результатами.
    1. Какая форма и размеры сечения воздушного зазора профиля, который собираетесь запенить.
    2. Какую величину R имел профиль до запенивания.
    3. Какой величины стало R после запенивания.
    4. Покажите, как делались расчёты.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @e_senin, давайте я попробую еще раз прикинуть поподробнее, а вы проверите. Для расчета берется профиль 70 мм. REHAU BRILLANT. Внизу картинка с его разрезом. Размер профиля можно принять как 70 мм. ширина и 100 мм. высота. В этом профиле есть две центральные армированные камеры (верхняя и нижняя), которые можно запенить, на картинке я их выделил. Чистый внутренний размер верхней камеры 16*29 мм., а чистый внутренний размер нижней камеры 27*29 мм. Камеры заполняются ППУ, а конкретно двухкомпонентной полиуретановой монтажной пеной с теплопроводностью 0,025 Вт/(м·°С) (обычная однокомпонентная монтажная пена я так понял не подойдет). Если верхнюю и нижнюю центральные камеры профиля заполнить ППУ, то из 100 мм. высоты профиля ППУ закроет 43 мм. по высоте и 29 мм. по ширине. При расчете влияния ППУ на улучшение теплотехнических характеристик профиля проще считать, как будто у нас есть запененная полоска ППУ на всю высоту профиля, т. е. на высоту 100 мм. и тогда толщины этой полоски будет 12,5 мм.
    Термическое сопротивление замкнутой воздушной подушки (это запениваемая центральная камера) 0,15 м2·°С/Вт. Общее термическое сопротивление профиля REHAU BRILLANT 0,8 м2·°С/Вт. Добавляя в профиль ППУ, мы убираем оттуда термическое сопротивление замкнутой воздушной подушки. Получается следующее:
    R прослойки из ППУ толщиной 12,5 мм. = 0,5 м2·°С/Вт. (0,0125/0,025). Из этой цифры надо вычесть 0,15 м2·°С/Вт., т. к. запенив центральную камеру ППУ мы потеряли термическое сопротивление замкнутой воздушной подушки этой камеры. В итоге получается, что заполнение верхней и нижней центральных камер профиля REHAU BRILLANT пенополиуретаном улучшает теплотехнические характеристики профиля на 0,35 м2·°С/Вт (0,5-0,15).
    А теперь можно прикинуть выгодность этой операции.
    Сначала минусы, т. е. доп. затраты на запенивание. На моем окне (картинка ниже) объем пустот центральных камер окна составляет 87 л. Если использовать двухкомпонентную полиуретановую монтажную пену Den Braven PURFOAM-2-K объемом 400 мм., то при выходе 15 л. с баллона потребуется 6 баллонов на 1 окно. Стоимость одного баллона при покупке больше коробки, т. е. больше 12 шт. составляет 350 руб. Получается, что на одно окно надо 2100 руб. на двухкомпонентную полиуретановую монтажную пену, а на все окна надо пены на 13440 руб.
    А теперь посчитаем плюсы, т. е. экономию от запенивания. Окно 1,66*1,89 м. Его площадь 3,13 м2. Площадь стекла 1,78 м2, площадь профиля 1,35 м2. Т. к. и стеклопакет, и профиль имеют одинковую R 0,8 м2°C/Вт, то теплопотери через окно будут 0,056 кВт (25,4°C / 0,8 м2°C/Вт) * 3,13 м2 = 0,099 кВт. Если профиль запенить, то тогда теплопотери окна будут 0,056 кВт (25,4°C / 0,8 м2°C/Вт) * 1,78 м2) + 0,030 кВт (25,4°C / (0,8 + 0,35) м2°C/Вт) * 1,35 м2) или = 0,056 кВт + 0,030 кВт = 0,086 кВт (все расчеты при средней t отопительного периода -3,4°C.)
    Теплопотери за отопительный сезон через профиль со всех окон без запенивания будут 3254 кВт*ч (0,099 кВт * 6,4 (всего 20 м2 окон)* 214 дней * 24 ч.).
    Теплопотери за отопительный сезон через профиль со всех окон с запениванием будут 2826 кВт*ч (0,086 кВт * 6,4 (всего 20 м2 окон)* 214 дней * 24 ч.).
    Экономия 428 кВт*ч/отопительный сезон или 13% от потерь баз запенивания. В деньгах это:
    - 1515 руб./год (428 кВт*ч * 3,54 руб./кВт*ч (это среднедневной тариф в домах с ночным тарифом)
    - 719 руб./год (428 кВт*ч * 1,68 руб./кВт*ч (это когда есть ТА и отопление только ночным тарифом)
    Окупаемость в домах с ночным тарифом без ТА по среднедневному тарифу 8,8 лет (13440/1515)
    Окупаемость в домах с ночным тарифом + ТА и отоплением по ночному тарифу 18,7 лет (13440/719)
    Т. к. тарифы будут расти, а инвестиции в пену уже зафиксированы, то конечные сроки окупаемости будут меньше, чем я посчитал выше и будут зависеть от роста тарифов. Но по крайней мере эти цифры уже более-менее похожи на правду. Что скажете?
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    @a991ru, на мой взгляд, наличие мостика холода в виде армирования существенно уменьшит эффект от запенивания - что без него, что с ним большая часть тепло будет проходить по стальному профилю. Причем, чем "теплее" будет заполнение камер, тем большее влияние в этом условном слое из армировнных камер будет оказывать "холодное" армирование (его горизонтальная часть).
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы повысили термическое сопротивление профиля (или всего окна?) не по всей его площади, а только по её части - полоске, выделенной красным.
    Задайте площадь (или размеры) этой полоски, тогда можно будет вычислить, насколько улучшились теплотехнические характеристики вашего окна.
    P. S. Есть сомнения, что R профиля равно 0,8 и что оно, как бы случайно, совпадает с R окна. Откуда взяли 0,8 м2·°С/Вт?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Константин Я., тут мне сложно сказать. Сейчас по моим расчетам заенивание центральных камер профиля экономит 13%. Если вы правы и армирование профиля усилит теплопотери цетральной камеры несмотря на запенивание, то эта цифра будет еще меньше. Есть мысли, насколько она может снизиться с 13%? В общем, получившиеся цифры уже близки к тому, что я хотел понять, а то первоначальные в цифры по экономии в 70% от запенивания выглядели фантастическими и не напрасно. Чудес не бывает. :):hello:
    @e_senin, размеры полоски 29*43 мм., а я посчитал ее как полоску 12,5*100 мм. Т. е. это одно и тоже по площади, которую запенивание перекрывает в профиле.
    Посмотрел разные профили разных фирм и у всех профиль 70 мм. с 5-камерами в районе 0,8 м2·°С/Вт. Возможно в реальности эта цифра и меньше, но я в расчеты брал то, что наше. В целом тут не особо принципиальны цифры, потому что профили продают и с R больше единицы, только стоят они подороже.
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    29 мм - толщина слоя (размер по горизонтали по вашему рисунку).
    43 мм - суммарная высота двух запененных воздушных зазоров (размер по вертикали)
    :faq:Это как? Только исходя из приблизительного равенства 29*43=12,5*100?
    Такой перерасчёт для нашего примера не годится. Подобные преобразования будут каждый раз приводить к разным результатам.
    Да и спрашивал я не об этом.
    Нужна площадь запененной полости как часть площади окна. Если я правильно понял, полость профиля заполняется по всему периметру.
    В этом случае нужно определиться с размерами:
    В расчёте участвует площадь полости, заполненной пеной и её толщина 29 мм.
    P. S. Расчёт могу довести до конца, но уже предвижу, что его результат вас разочарует.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @e_senin, почему не годится?
    А что с площадью не так? Если смотреть на разрез профиля, то в работу при расчете теплопотерь через профиль идет 100 мм. высота профиля. Длина периметра получается (166 + 166 + 169 + 169 = 670 см.), а его площадь 670 см.*100 мм. = 6700 см2. Длина периметра запенивания получается (164 + 164 + 179 + 179 = 686 см.) а его площадь 686 см.*43 мм. = 2950 см2.
    Можно считать как 2950 см2 толщиной 29 мм., а можно считать 6700 см2 толщиной 12,5 мм. Мне кажется в данном конкретном случае цифры будут близки. Хотя даже по тем расчетам, которые есть, снижение теплопотерь профиля от запенивания центральных камер будет в районе 10-12% от варианта без запенивания и это в лучшем случае.
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я вас просил всего лишь размеры рамки проставить.
    Проделаю эту работу за вас.
    Размеры в см немного округлил.
    Посчитаем в м2 площадь этой полоски шириной 43 мм вдоль периметра окна.
    1,6*1,83 - 1,51*1,72 = 0,331 м2
    Общая площадь окна: 1,66*1,89 = 3,137 м2
    Соотношение площадей: 0,331/3,137=0,1055.
    В итоге утепленная полоска по площади составляет примерно 10% от площади окна.
    Только на этой полоске вы увеличили теплозащиту.
    Представьте, что вместо запенивания вы прикрепили полоску из утеплителя у которого
    Rт=0,029/0,025=1,16 м2*0С/Вт.
    Так будет даже более эффективно, чем если бы такой же утеплитель разместить внутри профиля, т. к. термическое сопротивление воздушного зазора сохраняется и к нему свой вклад ещё этот утеплитель добавляет.
    Напомню, что теплопотери пропорциональны площади окна:
    Q=S*dT/R
    В итоге по площади полоски Rт= 0,8+1,16=1,96. Но площадь утепления составила только 10% от площади окна. А через остальные 90% площади окна теплопотери те же.
    Очевидно, что игра не стоит свеч.
    Хотите в этом убедиться - посчитайте раздельно теплопотери на каждом участке, а затем полученные результаты просуммируйте. А затем сравните с теплопотерями окна без утепления. Формула и все начальные данные для этого имеются.
