1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    0.88 кВт потери при дельте в 25 градусов - так и считать.
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Энергия измеряется в кВт*ч - это произведение мощности (кВт) на время (час). Ваше "кВт в час" - неверно, т. к. это была бы дробь.
    Зная период времени (в часах), за который была потрачена энергия (в кВт*час) можно посчитать теплопотери (измеряются в Вт).
    Но что это вам даст?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Maxim7305, так а СОР у теплового насоса у вас какой и что у вас там за тепловой насос? Ведь от этого все зависит.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Вопросы.
    0,88 кВт*час и средняя нулевая уличная температура, это за какой период?
    Неделя, сутки, час, и т. д?
  5. Maxim7305
    Maxim7305
    Maxim7305
    я ошибся, за 48 часов было потреблено 72 кВт непосредственно тепловым насосом, при средней тем. на улице 0 град, в доме было +25, отапливалось 80 кв/м полезной площади
  6. Maxim7305
    Maxim7305
    Maxim7305
    CH-S18FTXTB2S-W вот такой насос
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если 72 - это показание счётчика тепловой энергии, то она измеряется в кВт*ч (в предыдущем комментарии я вас уже поправлял).
    Тогда 72/48=1,5 кВт - это средняя величина мощности, которая потреблялась за указанный период (48 часов).
    От отапливаемой площади, внутренней и наружной температур и марки насоса это не зависит.
    P. S. Это аналогично вопросу: За 2 часа я проехал 100 км. Какая была скорость? Ответ: средняя скорость 100/2 = 50 км/ч. Вне зависимости от марки автомобиля, скорости ветра и рельефа дороги.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Maxim7305, если я правильно вас понял и 72 кВтч вы потратили на работу ТН, то получается примерно следующее. Производитель дает для вашего ТН CH-S18FTXTB2S-W СОР=4 для нулевой температуры на улице. Получается, что если ваш ТН потребил 72 кВтч за 48 ч. при 0С на улице, то реальный расход без ТН составил бы в 4 раза больше или 288 кВтч за 48 ч. Т. е. теплопотери вашего дома 288 кВтч/48 ч. = 6 кВт. или 6 кВт/80м2=75 Вт/м2 при дельте 25С или 150 Вт/м2 при дельте 50С.
    А что у вас с утеплением вашего каркасника: какая толщина утепление на полу, на потолке, на стенах? Какая площадь окон и что у вас там за окна? Сколько человек живет и как вентилируется дом? Судя по цифрам дом не очень теплый. Сейчас СОР вашего ТН=4 и эта экономия очень ощутима, но при -15С-20С у вашего ТН СОР будет максимум 1,5-2, а значит реальный расход энергии вырастет по сравнению с нулем градусов на улице больше чем в 2 раза.
  9. Maxim7305
    Maxim7305
    Maxim7305
    у меня большая площадь остекления, двухкамерные стеклопакеты 40мм, профиль 70й, в гостинной 4 окна 1,9х2м, на втором этаже 3 окна общей площадью 7,5 кв/м, утепление стен пеноизол 190мм, пол пеноизол 190мм+100мм мин. вата 50плотности, мансарда пеноизол 190мм+100мм мин. вата 50 плотности, дом пока не жилой, я в нем набегами, достраиваю, немного осталось, вентиляции пока нет но куплен рекуператор с давольно высоким КПД, скоро его буду устанавливать, регион моего пороживания Моск. область
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Maxim7305, я думаю, отсутствие постоянного проживания является основной причиной таких высоких теплопотерь, т. к. промежуток времени для замера взят короткий, всего 2 дня и часть энергии уходит на нагрев остывшего дома. Когда будете жить постоянно, теплопотери должны быть меньше, несмотря на большую площадь остекления. А вот насколько меньше, это вопрос.
  11. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Ваш тепловой насос ~ выдает при этих условиях 2,5 кВт в час тепловой энергии.
    Разница температур между улицей и домом ~ 25 градусов. Т. е. на разницу уличной и комнатной в 1°C теплопотеря Вашего дома ~ 100 Вт. Что отлично вписывается в СП теплопотери с учетом отапливаемой площади в 80 м2 при расчетных холодной пятидневки -25÷-30.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @bkostik, как цифру в 2,5 кВт получили?
  13. bkostik
    bkostik
    bkostik
    0,88 кВт × 3 ~= 2,5 кВт
    Не верю я в цифры производителя на тепловом насосе воздух воздух при наружной температуре 0°C.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @bkostik, с цифрой 0,88 кВт он ошибся и там дальше есть правка:
    На хорошем ТН СОР=4 при 0С вполне достижим.
  15. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Это СОР на хорошем, а этот ТН воздух-воздух... В идеальных условиях +4÷+6 на улице СОР будет стремиться от 3 к 4.
    Т. е. при 0 КОП будет еще 3, а при +5 уже в районе 4.
