Помогите, нужна помощь! Текут дымоходы
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Alex2585, 15.11.15.
  1. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    :)]Ну да. Есть небольшая (совсем маленькая:aga:) разница между тем и этим: oklad-dla-trub2.jpg .
  2. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Без того, чтобы вылезти на кровлю со специалистом - все равно не обойтись. Или сам оклад неправильный, или монтаж неправильный, или и то и другое неправильно. В любом случае нужно смотреть на месте. Вы же не будете с фотоаппаратом порядочным на крышу лезть и наружные планки оклада снимать, чтобы разобраться? А может и черепицу частично снимать? Вот для этого и есть спец. обученные люди. ;)
  3. Vasil 3112
    Vasil 3112
    Vasil 3112
    Спасибо за информацию. Меня, что смутило. Вот в этом ролике, на 7-й минуте установка планок примыкания, делается до укладки металлочерепицы.
    https://www.metallprofil.ru/documents/page/video-instruktsiya-po-montazhu-krovelnoy-sistemy-metall-profil
    Если будет уже уложена металлочерепица, а потом делать отверстие для дымохода и вентрубы, то полностью нарушается технология.
  4. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Веселые каменщики-облицовщики выставят потом такой счет за фигурную подрезку... А ступенчатое нависание кирпича не всем нравится чисто эстетически...
    По большому счету вывести дымоходы и облицевать - максимум неделя, а головной боли на порядок меньше. Но это я так, в порядке размышлений.
    У меня в городе второй день дождь - телефон красный уже. Подобные проблемы - и почти у всех на вновь построенных крышах. Как те Чип и Дейл - спешим на помощь...:)]
  5. Vasil 3112
    Vasil 3112
    Vasil 3112
    Разрешите дилетанту вставить пару слов. Фото наружные, обзоры крыши, сделаны в солнечный день.
    Видно, что дымоход отделан штукатуркой. Возможно предположить, что при монтаже крыши никаких технологических нарушений не допущено. Тогда как вариант, боковой дождь промочил штукатурку и произошла протечка. Более точную и подробную картину возможно установить только при "вскрытии".
  6. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Без вскрытия точно не обойтись. :hndshk:
    Когда мокнет штукатурка - пятно влаги расширяется равномерно. Там же явно видны протечки.
  7. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Город вроде бы махонький, а проблем много. А у меня в городе третий день зима !
  8. Vasil 3112
    Vasil 3112
    Vasil 3112
    Да, полностью согласен. Видны потёки. И засохшие и новые - свежие.
  9. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Во первых - есть разные системы окладов трубы. Я всегда советую не экономить на таком элементе. Если оклад от нормального производителя и нужной системы, то его можно при определенной сноровке установить и в готовую кровлю. Но опять же - лишняя головная боль.
    Вот просто представьте себе - закрыли Вы крышу, весной или летом запускаете туда камнещиков на дымоходы.
    1. Им нужно строить подмости-леса на кровле. Царапины, раствор, грязь.
    2. Прорезание всего кровельного пирога (причем правильное) с нужными зазорами и другими нюансами.
    3. Без частичного демонтажа металлочерепицы все равно не обойтись.
    4. Нет нормального доступа для кладки кирпича и отделки.
    Ну и куча других неприятных и хлопотных мелочей.
  10. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    кровельщика зимой хорошо! :)] Пока таять не начнет. Вот тут-то оно все и покажет! Где дождь не проходит - талая вода дырочку найдет...;)
  11. Vasil 3112
    Vasil 3112
    Vasil 3112
    И как тогда быть?
    Делать облицовку дымохода до укладки покрытия?
  12. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Оптимальный вариант. Пара сотен кирпича, два-три дня времени - и нет проблем...
    Можно дымоход выгнать, обкладку сделать, а облицовку на потом перенести. Количество сложностей уменьшится, но совсем они не исчезнут.
    В любом случае - решать Вам.
  13. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Или менять материал облицовки на более подходящий с точки зрения удобства в данном случае. Например декоративная штукатурка или металлический короб или еще что-нибудь. Вариантов - много.
  14. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
  15. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Скорее деле не в "нелюбви" к доделкам (хотя и такое есть) а в том что заказчик как правило не хочет понимать трудностей такого плана работ. И многим кровельщикам " в лом" разруливать этот головняк, когда говорят-" ну вы придите, вскройте, как вам нужно, чего тут трудного, а потом придите, закройте, чего тут сложного". И заказчику не хочется понимать, что надо за какие то два-три квадратных метра поверхности кровли заплатить сумму с четырьмя нулями:hello:
