1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Гараж из профтруб 4 на 7. Нужен совет
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем fess_1989, 15.11.15.
  1. fess_1989
    fess_1989
    fess_1989
    Это точно.
  2. elel777
    elel777
    elel777
    Электросталь
    Приветствую коллег-гаражников!
    Тоже готовлюсь к весенней стройке. Вчера приобрел болгарку 230 мм Hitachi (она на 1 кг легче, чем Интерскол того же диаметра) и "Станок".
    Штатные болты "станка" не подходят к резьбе на болгарке. Вообще они должны в болгарку закручиваться? fess_1989! Как у Вас в этом плане? Опишите крепление, пожалуйста. Если можно, фото поближе. Я так понял, Вы на 125-ю болгарку поставили 230-й диск?
    Засуетился с болгаркой, потому что на моей старой 125-й "Интерскол" заклинило выключатель во включенном положении (заказал новый и щетки заодно). Вот и подумал, что вторая большая не помешает.
  3. fess_1989
    fess_1989
    fess_1989
    Большая болгарка точно не помешает. Маленькая 200 круг не тянет уже. А под большую мне пришлось развернуть болгарку на станине- иначе круг режет станину. А крепление переделал: только шпильку м12 вкрутил в болгарку сбоку и соотвественно отверстие под нее.
  4. Benzin13
    Benzin13
    Benzin13
    Чебоксары
    Я смотрю у вас гаражи металлокаркасные в гаражных кооперативах. Как решаете вопрос с низкой вандалоустойчивостью? По-моему очень легко подойти с шуруповертом, выкрутить саморезы, крепящие профлист и спокойно, тихо зайти в гараж!
  5. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Легко. да и вобще любой замок и петли срезаются бесшумно нынешней техникой например портативным плазморезом и тд...
  6. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Новые фото моего другого бокса вот кстати
  7. Александр838
    Александр838
    Александр838
    Подскажите какой примерно бюджет по стройке без фундамената? Собираюсь примерно такой вариант сейчас делать.
  8. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Примерно 800тр без фундамента но с электрикой.
    сам фундамент мне вышел 300тр.
    сам не делал НИЧЕГО.
  9. fess_1989
    fess_1989
    fess_1989
    Каркас сварен. Зачищаю, крашу новбытхим 3 в 1. Покраску ворот и калитки хочу сделать молотковой краской. Как земля даст будем копать котлован под плиту. Есть вопросы не решенные.
    1) Геотекстиль вниз под песок нужен или не обязательно?
    2) Гидроизоляцию под плиту из чего? Пленка, рубероид или подороже- стеклогидроизол?
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Геотекстиль не даёт песку просачиваться в грунт и перемешиваться с ним. Лучше положить.
    Для качественной гидроизоляции лучше применять качественные материалы которые предотвратят подсасывание влаги из грунта в бетон и защитят его от растрескивания при промерзании. Но стелить их лучше напдбетонку. Но даже если её не будет, то лучше гидростеклоизол с герметизацией швов.
  11. fess_1989
    fess_1989
    fess_1989
    DimaVSmitH, спасибо. Геотекстиль, гидростеклоизол будет. Подбетонка наверное нет. Бетон марки М300 или М350..разница в цене по 150 р с куба всего? На счет утепления плиты...ЭППС 50 мм.-дорого выходит, есть какие то варианты съэкономить? Ложить не по всей площади...30 мм толщины, а не 50..вспененный пенопласт не подходит? Или не утеплять. Одноэтажный каркасный гараж ведь, УГВ не знаю точно, скорее высокий. Земля на штык плодородный слой, затем глина..песок.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Если гараж будет неотапливаемый, то утеплять лучше по всей плоскости пола так как внутри гаража будет фактически уличная температура. Можно взять ПСБС-35 или 25, только никому не говорите, что я сказал. ;-)
    Просто учитывая что постройка лёгкая и не ответственная, то некоторыми моментами можно пренебречь. Ну или совсем отказывайтесь от утепления. Ещё вариант керамзит или что-то подобное что можете достать подешевле.
  13. fess_1989
    fess_1989
    fess_1989
    Спасибо за советы!
  14. Logalas
    Logalas
    Logalas
    Старый Оскол
    Так на каком варианте остановились? Трубы 60*60*3 достаточно для пролёта 7 метров?
  15. fess_1989
    fess_1989
    fess_1989
    Варил фермы, пролет от фермы до фермы не больше 1.75 м. Стропил 5 шт 60*30 на ребро, на фото их нет
