1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Гараж из профтруб 4 на 7. Нужен совет
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем fess_1989, 15.11.15.
  1. АлексБрмн
    АлексБрмн
    АлексБрмн
    Красноярск
    @fess_1989, Про фермы подробнее можно? Высота, пролет, конструктив?
  2. fess_1989
    fess_1989
    fess_1989
    АлексБрмн, Высота разная, крыша гаража начинается с 3м и до 2.3м доходит. Пролет 4.2м. Обычно косынки между верхом и низом фермы делают под углом, мы сделали прямыми, т. к под углом делать много мороки, и пострадала бы высота гаража. В итоге получилось что каждая стропила лежит ровно под своим ребром жесткости.
  3. АлексБрмн
    АлексБрмн
    АлексБрмн
    Красноярск
    Из какой трубы фермы варили? Как то обсчитывали нагрузки?
    Вопрос не праздный. Надо перекрыть пролет 5м, шаг стоек каркаса 2м.
    По моим прикидкам, под нагрузку на крышу 200кг/м2, проходит 14 швеллер, совсем без запаса по прогибу. А металл нынче оооочень подорожал.
  4. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Новые фотки
  5. fess_1989
    fess_1989
    fess_1989
    Не все этапы зафоткал. Снял плодородку, раскидал в ямы всякие по участку. Геотекстиль. Песку 2 машины ушло, после трамбовки "вибромолотом" и проливки получился слой 15см где-то..потом щебня фракции 20-40
  6. fess_1989
    fess_1989
    fess_1989
    Арматура 10мм снизу клетки 30 на 30см-Сверху сетку3мм 10на10см Когда вязал, сделал выпуски арматуру вверх, чтоб прицепиться к каркасу, на фото видно. После того как арматурный каркас был сварен, его подняли и подложили пленку пвх. Бетона-заказал 3.5 куба. Толщина плиты 12см. Бетон М300 подвижностьП4-качество на взгляд очень хорошее. Сам бы я такого низачто не сделал.(сначала хотел сам мешать).:-D:-D
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Сомнение вызывает - труба. У нас толще 2мм стенка - нет в продаже. Поэтому вот уже четвертую конструкцию строю с каркасом из уголка. От 65-70 - низ, до 35 - стропила.
    Трубу сделать герметично сложно, а климат у нас ... болото. И с внутренней стороны обработать трубу - архи трудно. Да и под обшивкой ...
    Первую конструкцию по этому принципу (уголок) построил еще в 93 году (для проверки). Вызывает неприятность состояние металла под обшивкой за столько лет (ржа). Хотя есно все было крашено суриком до обшивки. Сейчас - близко к завершению каркас под гараж-мастерскую. Габариты конечно меньше чем у вас. Но, в сравнении с деревом, конструкция из металла легче, жестче, долговечнее.
    Первая постройка за столько лет "вросла" в землю и требует подъема. Не смотря на года я её спокойно могу поднять (пробовал вынуждено) домкратом и передвинуть.
    Так что я за металл. Но за хороший металл.
  8. fess_1989
    fess_1989
    fess_1989
    Стойки горизонтальные из трубы 60*60*3. Вертикальные 60*60*2. Сначала тоже хотел крышу б. у швеллером усилить, потом решили что фермы из труб не хуже.
  9. fess_1989
    fess_1989
    fess_1989
    Вибромолот-труба тяжелая и два куска профтрубы. В своем городе виброплиту не нашел:'(. Про жесткость уголка и трубы. Я в начале варил калитку из уголка 40*40*4, ее немного повело при сварке, пришлось рихтовать кувалдой. Ворота варил из трубы 60*30*2-рихтовать не пришлось.
  10. fess_1989
    fess_1989
    fess_1989
    Стоимость фундамента -бетон М300 3.5 куба-15000. Песок 2 машины-7000.Щебень 9500. Геотекстиль 30 кв. м - 1000. Пленка пвх 1000. Арматура и сетка 7000. Все вместе около 40000.
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    У меня ... около 36 ведер бетона и все! (на одну опору 4.5 ведра) (мешал тогда ручка, сейчас - мешалкой). Первый опыт - это ОПЫТный экземпляр именно в 93г - показал себя при высоком УГВ с тех лет ... доволен как слон. Забил на все остальное (типы опор).
    Нет конечно ни в коем случае не значит что 40000 это плохо :super:.
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    А ведь соврал! Еще на каждую опору 05м 10мм кусок арматуры + 25см длинна 4см ширина 4мм толщина - стальная полоса для закладных.
    Вот теперь точно - все на одну опору :).
  13. fess_1989
    fess_1989
    fess_1989
    Приравнивать фундаменты-столбчатый и плиту- это пардон, хрен с пальцем путать. Плита это и фундамент и пол. А столбчатый надо пол делать- доски 50мм, лаги под них и т. д.
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Согласен! Разные вещи, как и конечная стоимость.
  15. fess_1989
    fess_1989
    fess_1989
    Сегодня, наконец то привезут железо на стены и крышу. на крышу с20r-0.45мм. Вопрос про обустройство крыши. Гараж неотапливаемый. Какую пленку использовать без утеплителя? Контррейка на стропила, потом пленка, потом обрешетка и железо. или просто обрешетка и на нее пленку и железо? Пленка изоспан Д подойдет? Поделитесь опытом.
