1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Гараж из профтруб 4 на 7. Нужен совет
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем fess_1989, 15.11.15.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Стропила - плёнка - контррейка - обрешётка - железо. Изоспан D подойдёт.
  2. fess_1989
    fess_1989
    fess_1989
    Изоспан) спасибо)
  3. fess_1989
    fess_1989
    fess_1989
    Немного замотался, гараж построил в июне еще.
  4. fess_1989
    fess_1989
    fess_1989
  5. fess_1989
    fess_1989
    fess_1989
    Осталось еще электричество, вентиляция, утепление.
  6. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @fess_1989, Вы не могли бы делать фото крыши изнутри? Я так понял делали с пароизоляцией? Тоже идет процесс строительства гаража, изначально хотел делать с полукруглой крышей, но сейчас склоняюсь к Вашему варианту, т. к. проще делать и смотреться лучше будет. Если не затруднит опишите "пирог" крыши, как я понял обрешетка-изоспан-контрейка-профлист? Дома стоит навес из профлиста и при перепаде температур конденсат с крыши здорово капает, вот и думаю как бы избежать данную проблему:faq:
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    По этому аспекту есть вопрос.
    1. Обрешетка монтируется поперёк склона крыши.
    2. Контррейка крепится поверх изоспана также поперёк склона крыши (вдоль обрешетки).
    Получается, что контррейка лежит поперёк пути слива конденсата. В связи с этим предлагается вариант с двумя контррейками - первая крепится поверх изоспана, но ВДОЛЬ склона крыши, а вторая уже как обычно, то есть ПОПЕРЁК склона крыши.
  8. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вообще-то контробрешётка должна монтироваться вдоль стропил. Для того и монтируется, чтобы создать зазор, который не препятствует ни стоку воды, ни тяге воздуха.
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А как же тогда профлист крепить?
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    На обрешётку. То есть: стропила - гидрозащита - контробрешётка - обрешётка - профлист.
  11. fess_1989
    fess_1989
    fess_1989
    ден_61, пофоткать пока не могу, уехал на заработки. Пирог - (Стропила - плёнка - контррейка - обрешётка - железо) Пленка Изоспан D..когда покрыли крышу пленкой, прошел дождь- внутри было сухо). Обрешетку и контробрешетку крепил саморезами с пресс-шайбой, предварительно просверлив сверлом. Профнастил соответственно кровельными. Да, вышел небольшой косяк с профнастилом - я заказал профнастил С20-R, он идет с капиллярной канавкой. Крыша длиной 7.8 метров, шириной 4.3. Заказывал 9 листов по 4.05 метра с шириной 1.1 метра. То есть на крыше один стык в длину. Ошибка в том, что когда стыкуется 4 листа - эта капиллярная канавка мешается - стык получается как кочка, пришлось саморезом прижимать. С этой канавкой надо было брать, если лист во всю длину гаража, как я понял.
  12. fess_1989
    fess_1989
    fess_1989
    Досуг)
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вот теперь всё ясно и понятно. Благодарю. :hello:.
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
  15. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    А в качестве
    что использовали?
