SIP с ЦСП в бетонном каркасе
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Claygod, 15.11.15.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Извините! А где это пишут? И хоть глазком бы взглянуть на такое видео
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Перекрытие.
    - Равномерно-распределённая нагрузка на панель 2800*1250*224 мм = 660 кг/м2. - Разрушающая нагрузка на 1 панель 2800*1250*224 мм = 2000 кг/м2.
  4. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Интересно ещё узнать, какой толщины шпонки, т. к. бОльшую нагрузку несут они
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот старые испытание только с верх. обвязкой.
  6. 76sergey76
    76sergey76
    76sergey76
    правильно я понимаю - нагрузка приложена вдоль плоскости панели вдоль длинной ее стороны? Таким образом разрушающая нагрузка составила 22,8 тонны на погонный метр для панели толщиной 174 мм. (по представленным цифрам получается так - 0,22 м. кв. площадь сечения торца панели/короткой стороны, на которое была приложена нагрузка)
    На видео озвучено - 35 (видимо тонн) Но неизвестна толщина панели. Наверное 224 мм. Если взять соотношение 174/224, то должно получиться 28,5/36,7. Примерно похоже - 36,6 и 35 тонн
    Просто невероятно... Это даже не 10 тонн на погонный метр! Нагрузку в 10 тонн можно принимать за рабочую с коэффициентом запаса чуть больше 2-х
    Для психики сложно... Стены из "говна и палок" держат над головой ж/б плиту массой десятки тонн! В дополнение к стенам из СИП хочется запроектировать ж/б пилоны... так, на всякий случай)
