Самая интересная тема... без шуток)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ivanpauk, 16.11.15.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Откуда такие данные? Те времена уже давно прошли. Рентабельность колеблется в пределах 10-25%. Все зависти от правильности расчетов и жадности строителей.
  2. ashvud
    ashvud
    ashvud
    Да всегда так было, хочешь чужими руками - готовься к таким затратам... причем чем мельче работа - тем выше затраты на работу и меньше на материалы.
    У тех-же фирм СИП-щиков цена на метр дома-сипа как такового - 5-6 рублей (полный домокомплект, можно и дешевле найти), с монтажом порядка 10, а под ключ и до 15-17. И где моя оценка не верна?
    Я не говорил про "накрутки", а только имел ввиду стоимость работы.
    Я не говорю что это плохо - строительство частных домов высококонкурентный бизнес, лишку тут не срубишь по определению но ситуация на рынке примерно такова, поэтому те строители которые за сходные деньги готовы дать чуть больше качества и внимания к мелочам и клиенту (это кстати вам плюсик) получают стабильный поток заказов при минимуме рекламаций.
    Рентабельность на уровне 20% - это вполне хорошо.
    Возвращаясь к теме - по вашему мнению можно уложить в деньги ТС подобный проект?
    (если переводить в 174 сип-панели)
    https://www.forumhouse.ru/threads/164309/
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Согласен с @ashvud, обычный заказчик не считает "гвозди и накладные расходы", так-что наценка даже +100% к стоимости основных материалов (брус, панели, металлочерепица, ...) вполне реальна и при этом рентабельность может оказаться на уровне 10-20-30%.
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Я уже написал свое мнение. И в эти деньги можно включить септик (кольца, топас не влезет, да и не нужен). Скважину абиссинку. Винтовой фундамент и саму коробку с недорогими окнами. ВСЁ! Но кой чего придется делать почти самопалом. К сожалению услуги фирм в эти деньги не влезут. Если только кроить на чем-то но это сами знаете.
    Скважина встанет порядка 40-50 тысяч, еще надо ввод в дом сделать. почти сотка будет. Септик кольца тоже 50-60 тысяч с вводом, дешевле вряд ли.
    Вот и осталось у нас грубо 350 тысяч. комплект панелей и досок с пеной сразу минус 200 тысяч минимум.
    Что мы можем сделать на оставшиеся 150? Закрутим фундамент тысяч на 30-40. На кровлю еще столько же. окна еще 30ка. И что в сухом остатке? А еще есть незапланированные расходы, которые даже в хорошей смете не учтешь.
    Как пример оффтоп.
    Согласовали несколько смет на объекты. А тут раз, платные дороги. Но и они не страшны. Но просто все сделано как обычно в нашей стране. На всех не хватило каких-то там приблуд для учета пробега и прочей фигни. В итоге тысячи фур стоят. А обязательства выполнять надо и вместо одной машины 110 кубов приходится везти газелями и валдаями, ценник соответственно вырос, но смета нет. Вот и лишние расходы.
  5. ashvud
    ashvud
    ashvud
    Да, с фурами - это фееричный прое...нашего правительства. сори за оффтоп.
    @stepanstroy,
    удивлен что скважина-аббисника у вас под 100, думал что сильно меньше... а в общем и целом согласен конечно.
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Средняя цена 2000 руб за метр. Насколько знаю, минимально 18-20 метров бурят. Вот уже 40. потом траншея, материалы, уложить грамотно. Сам не сделаешь, это целая наука. Сотка это конечно высокая цена, но лучше заложить 100 и сделать за 70, чем насчитать 70 и сделать за 100.
    Как-то так.
  7. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Вроде бы аббисинка она же "игла" обычно на малой глубине 8-15 метров, и стоит она что то в районе 20тыс? Это обычная, на песок бурится на 20+ метров. Могу ошибаться, ногами сильно не пинать.
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Да 5 м. не более, бывают конечно глубже но столб воды должен быть напорный.
    Маловат обычно дебет у абиссинок для ИЖС, ну все равно как иглой из влажной губки высасывать воду.
  9. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Вспомнил почему абиссинка не может быть больше 10 метров, для абиссинки используют поверхностный насос, а столб воды больше 10 метров не поднимешь с поверхности.
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Еще потери напора на трассу заложить надо.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Забивают 40-ку и ... не помню как правильно называется типа насос с аэролифтом - делают 20метров точно. Но водонос должен быть очень хороший.
  12. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    @Serj, это называется эжекторный насос, но у него крайне низкий КПД
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А так выглядит игла абиссинка.
  15. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    Что-то тема как-то не совсем туда повернулась. Абиссинка это хорошо, но в ней не проживёшь зиму...
    А если взять самый немудрящий проект из проектов модульных домов, подбить его под размер панелей, например: 6,125 х 10, 348, это 63 м2, вполне комфортная планировка и достаточная площадь даже для семьи с ребёнком, а для одного или двоих - и подавно! Размеры помещений примерно: спальни по 10м2, кухня-гостиная 25 м2, тамбур 3,8 м2, холл около 4м2, санузел около 5м2, крыльцо не пририсовала, но это около 2м2.
    Примерно 22 сваи, недорогая кровля, 6 окошек под размер панелей: 1,5х1,25 по одному в спальнях и два в кухне-гостиной, одно в ванной 1,5х0,625, одно над входной дверью или около двери.
    Нулевое перекрытие СИП 224, чердачное - как гуру посоветуют, для скорости СИП лучше, периметр из СИП 174, панели из экономии 2,5 высота. Кровля - ондувилла или ондулин, ну или самый недорогой профнастил, простая двухскатная крыша.
    Может у меня и не очень правильно получилось, но примерно 600 тыс. за всё, а 200 тыс. сэкономленные на съёме квартиры - на коммуникации. По времени в 3-4 недели вполне можно уложиться.
    Разве нереально? Гуру, отзовитесь!
