1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Прямоточные печи В. Жирнова
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем sp_00, 16.11.15.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Как же они упадут? Только, если чистить печь кувалдочкой.)
  2. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    еще раз вас прошу, не надо со мной фамильярничать
    для вас я Евгений Викторович (!)
    Интересно, а вы хотя бы одну печь пробовали чистить.
    Для чистки печей применяют ершик с грузом -для захода сверху в дымоход или на гибком штоке - для чистки снизу.
    Что сверху грузиком, что снизу штоком удар по кирпичу, подвешенному на гвоздик, будет сопоставим с "кувалдочкой" ...
    или вы достанете в угол вдоль стенки в проеме 6 см ершиком для мытья детских бутылок (?)
    или все же печь "одноразовая" и чистка стенок печи только полной разборкой
    * ваши новаторства не знают границ - засверлить и поставить два гвоздика это уже прогрессивно
  3. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    не полностью сгоревшие частицы сажи от дров присутствуют в любой печи, независимо от конвективной системы
    чистить приходится от первого оборота в печи до выхода из дымовой трубы на улице
    по поводу застоя: как вы думаете, когда газы попадают в полость большего размера, как изменяется их скорость (?)
    в печах Жирнова и есть огромная полость, которая снижает скорость газового потока, а значит, следуя вашей логике, способствует сажеобразованию в первую очередь
    это еще одно аргументированное мнение практикующего печника
    которое пока не обсуждалось ...
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Борисыч, не ведись.
    Лучше расскажи: есть ли у тебя опыт использования прямоточки по сравнению с подобной по размерам какой-нибудь другой печи. Есть ли разница? Какая? В чём?
    Там немного другая логика. Печи называются прямоточные потому что газы идут вверх, туда, куда им хочется и в этом объёме они не застаиваются а разгоняются, и разогнались бы до крыши, но постоянно стукаются в рассечки, завихряются теряют скорость, потом опять разгоняются.
    А "огромная полость" вся забита препятствиями, таким же объёмом перегородок как и канальная подобной ширины
    Другая логика!
  5. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    логика не физика ...
    у него пока только опыт по кладке, как он где то написал, что сложил всего три прямоточные печи по проектам Жирнова
    и это только сложил, он еще не знает, в каком состояние она будет через три-четыре года
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Почему не знаю? Знаю. :)
    А вот, что было с вашей логикой... то есть физикой, спустя пару месяцев.
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Это - ни о чём.
    Ваши калориметрические экзерсисы - тоже не физика.
    Да и у самой физики с калориметрией всё не просто.
    Вообще калориметрия имеет забавные глюки, можете ознакомиться, крайне много букв, но интересно...
    http://fanread.ru/book/7347238/
    Потому буду верить только сравнениям с масляным радиатором или другим прибором, который греет абсолютно очевидно... и рассчитывается элементарно, стало быть - точно.
    А вот это я и без вас могу у него спросить, не так ли? Ваш-то опыт в этой теме вообще нулевой
  8. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    вы как то с сажеобразования перекинулись на теплоотдачу печи
    я вам привел мнение практикующего печника об образование сажи, я указал, что в широкой прямоточной полости (резкое расширение) скорость снижается
    вы же утверждает, что скорость наоборот увеличивается
    вот где логика и где физика
    ...может справочник Идельчика посмотреть
  9. vvu
    vvu
    vvu
    На сажеобразование какое-то излишнее, за всю мою историю слежения за этой темой, жаловался Валера, ака Zika, сейчас он строит печь и щиток второго этажа, насколько знаю - собирается делать прямоточный. Следовательно у него проблема как-то "рассосалась".
    Можно спросить у него - как и в чём была причина изначальная.
    Больше я ни от кого ничего подобного не слышал.
    Так что не очень понятно что вы хотите обсудить?
    С кирпича на ребро всё сыплется, внизу чистка.
  10. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    вот опять логика, но не физика ...
    следуя вашей логике и со стенок сажа должна сыпаться
    однако, она там прилипает и копится
    *следуя вашим заявлениям вы о саже знаете только по форуму и уверенности от исполнителя, что его печь чистить не надо ...
    могу с уверенностью заявить, что все печи прекрасно осаждают на своих стенках сажу и требуют чистки раз в сезон
    можно вспомнить испытания котла КИК
    в первый год и на второй, только по показателю температуры уходящих газов можно сделать заключение (что и было сделано, но позже), что котел надо чистить
    температура ДГ в трубе достигала 250*С уже при первой закладке, когда на чистом котле этот показатель достигал только к третьей
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Ну, найдите, у кого копится у него и спросите
    Я вам Zik-y, собственно, указал. больше никто не жаловался.
  12. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
  13. vvu
    vvu
    vvu
  14. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    вроде по русски написано -
    "По большому счёту это не прямоточная печь, а сезонная халтура для садоводов - к противоточному топливнику приделан сажесборник на гвоздиках."
  15. vvu
    vvu
    vvu
    Ну так про что там это написано?
    Послушайте, вы интересовались определённым вопросом. Я сказал вам у кого спросить.
    Вы спросили? Что за манеры: дёргать цитаты из ниоткуда? Без контекста, без времени, без повода. Вас послали - вы сходите, иначе зачем я тут вам рассказываю?
