Бюджетный каркасник 2 спальни 60-70м2
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем faids, 16.11.15.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    просто супер вариант! что-то именно такое мне и виделось - отличное решение! большое спасибо!
  2. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @u2mario, :hello:
    да я бы так и сделала, но я хотела
    • зону спален более приватную, домик и так крошечный, а так налево общая зона, направо спальная; правда, там су...
    • спальни не сразу у входа и их двери не в прихожую
    • родительской спальней отделить детскую от гостиной
    • попадание в су тоже не на глазах у всех, не идти в су через прохладную прихожую
    • туалет все-таки оторвать от кухни - у родителей в квартире (да и во многих квартирах так), кто-то ест, а другому приспичило; три метра труб на цене не отразятся никак
    • кладовка очень нужная вещь, коробки, редко используемые вещи хранить в комнатах - там и так места мало
    • су большой только на бумаге - там же сушим белье, стиралка, ведро, швабра и пр
  3. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Держите еще 1 вариант:
    8,5х12м
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Usatyj 8,5х12=102м2 - не бюджетно, следовательно не проходит по ТЗ
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Отопление привозным газом, водяной теплый пол, и топочная не нужна. В морозы балонна хватает на 2-3 дня. и давления 1 балона может не хватать. обычно делают связку из 3-4. разместить их на кухне уже довольно проблемно. на улице они мерзнут и давление падает еще сильнее. Не вяжется у меня использование дорогих решений в одном причем решений которые не приносят большого комфорта в проживании, и урезание до не приличия площади дома которая этот комфорт создает и которую потом добавить весьма проблемно. гардеропная при спальне в каркаснике будет стоить столько же сколько и шкаф но дает кучу удобств. Бюджет стройки не так сильно зависит от площади дома, как от используемых технических решений и всего остального. правельно спроектированый дом в 90 квадратов по факту может оказаться дешевле дома в 70 квадратов, как на этапе строительства так и в последующей эксплуатации.
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Unogroup, планируется пара-тройка баллонов по 210л - хватает на пару месяцев, заправляется приехавшей машиной
    топочная это скорее хозпомещение - кладовка + размещение стиралки + на стенке котел + станция очистки воды
    с гардеробной согласен если это скорее встроенный шкаф
    самое дорогое - фундамент и крыша - напрямую зависят от площади
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Про фундамент -Сваи и деревянный пол будут гораздо дешевле чем бетонный водяной пол.+ отсыпка и т. п. или УШП. увеличить ширину дома на метр добавит 3-4 сваи затраты на фундамент вырастут на 100 баксов. при полах по грунту или УПШ. на 100 баксов за квадрат.
    Для примера посчитаем затраты на крышу дома 9х9
    Стропила -спаренная доска 0,2*0,04*6 -20 досок 0,96 м3 шаг стропил 1 метр
    затяжки 0,2*0,04*3 -10 досок (5- 6 метровых) 0,25м3
    обрешетка 0,15*0,03*6 -12 досок 0,324 м3 по 2 доски на шифирину.
    обрешетка 0,15*0,03*3 -12 досок 0,16 м3
    лес 1,7 куба. 170 у. е. лес шифер 1,75*1,2 - 54 листа 270 у. е.
    440 у. е. + крепеж, пропитка бля леса еще максимум 60 у. е.
    итого 500 у. е. крыша на дом 9х9. Подшивка водосточка и т. п. еще столько же может съесть но это уже красота и доп удобства, в варианте за 500 крыша уже выполняет свои основные требования и остальное можно доделывать спустя несколько лет как деньги появятся.
    У меня на текущем доме крыша так построена. С 49 года стоит 66 лет уже и нет проблем. Можно туже крышу в метало черепице изобразить, но там уже обрешетку через каждые 35 см надо делать сама черепица дороже, крепеж. доп пленкии т. п. и крыша станет 2000-3000 у. е. если не больше.
    В бюджетном варианте сколько удастся сэкономить на доме 7х7 на крыше? 100-150 у. е? Дык может будем выбирать бюджетные решения при строительстве, а не дорогие решения и резать площадь?
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    не будут... при бурении после 2м если бур отпустить он утонет - водонасышенный песок-плывун :(
    остальное готов рассмотреть
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Винтовые сваи закрутить? По снипу для Тамбова вроде как 1.4 метра глубина промерзания. хотя тут без геологии трудно
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Так на вскидку монолитная плита 20 см 2 армирование 10 арматурой с шагом 20. на 1м2 нужно 20 метров арматуры примерно 20 кг. и 0,2 куба бетона. арматура 500 у. е тона итого на 1 бакс+ бетона на
    6 баксов итого порядка 10 у. е. за квадрат фундамента типа монолитная плита.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    при чем тут промерзание? на глубине 2 метра вода МНОГО - дом на берегу реки - винтовые сваи короче 20 метров тонут
    если неутепленная плита - расходы на отопление большие или на устройство подполя
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Потом можно сверху лаги и пол по делевяным лагам с утеплителем. 15-20 пенопласта и стяжка хоть с трубой теплого пола. еще 10 у. е. на кватрат. итого фундамент с полом 20 у. е. за квадрат + напольное покрытие. причем в это не обязательно вкладывать деньги сразу. 10см пенопласта +лист осб покрасил и уже можешь жить.
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Можно перлита засыпать, сверху пленка и стяжка. вроде как вообще копейки стоит при зверской теплоизоляции. емкости с жидким кислородом им утепляют.
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
