Бюджетный каркасник 2 спальни 60-70м2
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем faids, 16.11.15.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    ИХО Бред. Брус под жилой нагрузкой на сантиметр может прогибаться, а если его нагрузить весом дома даже каркасного то ситуацию когда два угла по диогонали пошли вверх, а 2 других в низ на 2-3 см армированная бетонная плита спокойно удержит дом почти ровным а это прогнется большинство внутренней отделки просто потрескается или порвется. Да каркас будет цел и большого вреда ему это не нанесет, но вид помещений внутри может сильно пострадать. или надо в отделки и всем испльзовать такие материалы которые допускают гуляние каркаса туда сюда.
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    По результатам "игры в кубики" над свои проектом понял, что все еще проще - будет пару часов времени - нарисую
  3. Gregor1
    Gregor1
    Gregor1
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Gregor1, интересные варианты - только в гостиной телевизор повесить некуда :(
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Вот нарисовал такие супербюджетнички 48м2 (9,2х6,2)- пара вариантов - во втором менее удобная разводка воды/канализации, зато непроходная гостиная может стать полноценной гостевой комнатой
    котел в кухне над раковиной, стиральная машина тоже в кухне под столом (во многих иностранных бюджетных проектах именно так - у меня 10 лет на кухне машинка стояла - нормально)
    центральная продольная стена резко упрощает скатную кровлю и уменьшает бюджет
    для хранения вещей предусмотрено 5 шкафов и комод - должно хватить
    из коридора в кухню и из кухни в гостиную арки 120х220см - можно заменить дверьми
  6. Gregor1
    Gregor1
    Gregor1
    Как некуда? Нижний правый угол. И убрав котельную дополнительно увеличиваем площадь кухни/гостиной.
  7. Отвод
    Отвод
    BIM
    Не будут сваи и деревянный пол гораздо дешевле, чем УШП. Нет желания расписывать бюджеты, но их много раз сравнивали в соответствующем разделе.
    С деревянным перекрытием первого этажа есть одна проблема. Если пол утепляется сразу, то утеплитель намокнет после первого же дождя. Решают вопрос по разному, либо сооружают временные укрытия от непогоды. Либо утепляют потом, но обшивка перекрытия после установки каркасных стен - это некоторая потеря прочности каркаса и нарушение технологии сборки.
    Зато водяной теплый пол и каркасник созданы друг для друга. Это низкотемпературное отопление с высоким КПД, бетонный теплоаккумулятор с запасом тепла на 2-3 дня есличо, правильный микроклимат, и отсутствие радиаторов отопления, которые почему то иногда забывают посчитать, когда сравнивают бюджет.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @Отвод, знакомый на 3-год отказался от уже сделанного и исправно работающего теплого пола в доме. Оставив только в санузлах. Докупил радиаторы и сделал традиционное отопление. в санузлах. Сделал электрический теплый пол поверх водяного так как не мог отсечь части контура и хотел чтобы кафель был теплым и летом. У теплого пола хватает минусов о которых умалчивают
  9. Отвод
    Отвод
    BIM
    Смонтировать электрический теплый пол в санузле поверх водяного - нормальный ход, только желательно сделать это сразу, чтобы потом плитку не ломать. Радиаторы ваш знакомый поставил потому, что дом у него каменный, и мощности низкотемпературного отопления в нём недостаточно. Трюк с ТП как основным отоплением прокатывает только в каркасниках. При этом не было необходимости отказываться от ТП вовсе, у вашего знакомого либо не хватило функционала котла, либо его мощности, либо прямоты рук у специалиста-теплотехника.
    У меня толпы виртуальных знакомых на этом форуме, и все счастливы.
    Другое дело, что у автора темы нет газоснабжения, устанет он баллоны менять. Я бы на его месте поставил камин, а то и печь, и электрический ТП для подогрева.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @Отвод, тепла ему более чем хватало. 38 газобетон + 100 утеплителя. и 300 утеплителя на потолке. Для нашего региона со средней температурой отопительного сезона -6 более чем. Ему больше не нравилось пыль которая теплым воздухом поднимается вверх. Ограничения на покрытие пола. Плиточный пол в кухне зимой вроде ляпота, летом ужас. тактильные ощущения для ног от ходьбы по кафелю, ламинату даже теплому не всем нравятся, многим нравится ковер или ковровая дорожка. По ним ходить босиком гораздо приятнее.
  11. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Полная чушь, По мимо того что у меня теплый пол еще и приток воздуха от вентиляции смонтирован в полу, Так может все таки соседу стоило почаще делать уборку в доме ,
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Может от количества пыли в городе зависит. У нас промышленный город и с этим полная ... если открыть окно подоконик можно каждые 3 часа протирать от пыли и будет виден результат уборки.
  13. Отвод
    Отвод
    BIM
    Так не вопрос раскидать на лето ковры, по желанию можно оставить на зиму. Насчёт пыли с улицы, это не имеет отношения к битве титанов ТП vs радиаторы. Все вопросы решаются, приточная вентиляция с какими нибудь фильтрами, и будет дома достойный микроклимат.
  14. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    А как Вам такой вариант? Поркупин его строил, я влюбился в эту планировку. Можно гостиную с кухней посередине сделать и вход в спальни с общей зоны, можно так оставить.
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @anerean, интересненько... если выкинуть парилку и топочную (бюджет) то получается интересненько - надо будет покрутить в хоум3д
    это говорит о том, что ТП сделан через задницу кривыми руками
    у нормального ТП все комнаты и помещения делают отдельными контурами с регулированием хотя бы по группам - разный температурный режим
    Замена ТП на радиаторы говорит что исправно он не работал
    Все строго наоборот - теплый пол в отличие от радиаторов НЕ поднимает пыль (конвекция, законы физики и все такое) именно поэтому в "чистых комнатах" отпление только воздушное или ТП
    А пыль на полу при ТП (которая бесит мою жену) это та пыль которая при радиаторах летает по комнате - ее надо удалять (фильтры, увлажнители, влажная уборка)
    У меня больше 10 лет в московской квартире был правильно сделанный водяной теплый пол и не было радиаторов - даже мысли заменить не возникало - покрытие кафель, ламинат, виниловая плитка
    Я знаю десятка четыре ТП в домах и квартирах лично - везде хозяева счастливы
    ЕДИНСТВЕННЫЙ недостаток ТП - цена, хотя сейчас он сильно подешевел
