Бюджетный каркасник 2 спальни 60-70м2
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем faids, 16.11.15.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    А если утеплен нормально почему пол холодный? Нарушение законов физики налицо
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @faids, где в школе были? Тепло поднимается вверх. и почти не как не нагревает то что внизу. какаябы толщина утеплителя не была. без подвода тепла из вне это влияет только на скорость его промерзания. если выключили теплый пол в марте. температура под полом дома =15 градусам рано или поздно она сквозь утеплитель вылезет вверх. вот примерно через месяц она и вылазит. за счет воздуха она чуть прогревается но это 1-3 градуса максимум. как раз полное соблюдение законов физики на лицо.
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Unogroup, тогда проблемы не с физикой, а с головой
    Теплый пол выключают не в марте, а когда температура на улице превышает комнатную, причем у меня автоматика отслеживает не только температурный режим, но и циклы день/ночь изменяя температуру теплоносителя и отключая некоторые контура или понижая в них температуру, причем с учетом гистерезиса системы
    Поэтому он комфортный круглый год и 24 часа в сутки в любой комнате
    И у всех известных мне счастливых обладателей теплого пола ситуация аналогичная
    А так вы еще скажите что ваш знакомый теплый пол от буржуйки без регулировки подключал :)
  4. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    :hello:
    нормальной, без бед с эргономикой, теснотой на грани "дачка переспать", и тд не найдете
    поставьте на землю хрущевку трехкомнатную - прихожая 3м2, су 2,5м2, кухня 5,5м2, общая проходная комната 18м2, две спальни по 12м2 минимум, чтоб не задохнуться - уже 53м2... тамбур - 3м2 - уже 56
    это чистые размеры помещений, без учета толщин стен
    и при этом один чистит зубы, а другой высекает перед дверью су:no:
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Гляньте требования к вентиляции. в помещение с котлом должен обеспечиваться 3-кратный воздухообмен. если помещение кухни не ограничено вам такой воздухообмен насчитают, что естественной вентиляцией его не обеспечеш. а если и обеспечеш то разоришся на прогреве свежего воздуха
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Unogroup, столько допущений враз... :)
    нормально там все получается - трехкратный воздухообмен это ровно столько чтобы дышать нормально можно было в кухне
  7. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    , Что то еще никто не задохнулся в спальнях по 9-10 м2 при высоте потолков 2450 мм как жили так и живут, Правильный воздухообмен позволяет иметь комфортное проживание даже 3х человек на 15м2,
  8. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @хитрый татарин, :hello:да жили, конечно...
    @faids,:hello: вот если интересно будет для друга Вашего и бюджетного домика несколько ссылок - может, идеи найдете, советская архитектура эконом-класса иногда наводит на мысли:|:
    • Дома серии «Башня Вулыха» не подлежат сносу до сих пор, планировки квартир https://tipdoma.com/2009/09/serijnye-kirpichnye-bashni-tishinskaya-smirnovskaya-vulyxa-moskvoreckaya/ трешка 73,5м2 - первую от кухни комнату сделать гостиной и с кухней совместить, туалет продлить на коридор, для размещения раковины в нем, вход от спален отнести ближе к гостиной - кухне, за гостиной родительская спальня, за ней детская, глядишь - в конце коридорчика и кладовка образуется
    • сталинки http://tipdoma.com/2013/11/sm-6/
    • планировки типовых серий домов, некоторые с 3d http://move.su/planirovki/
    как пример перепланировки - после сноса стен (осталась одна несущая колонна в центре) стало около 72м2
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Стоимость обеспечения правильного воздухообмена сопоставима со стоимостью строительства нескольких дополнительных квадратных метров площади. А так японцы вон капсулы в 2 куба на человека строят и живут. Уж экономить так экономить. Только нафига такая жизнь.
  10. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Да верно, но когда речь идет о домах термос то скупой платит гораздо больше и выражается как не странно в рубле или другой валюте. и речь об экономии тут не уместна ,
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Нормальный воздухообмен обеспечивает комфорт.
    Следовательно экономить на нем стремно.
    А главное - самую дорогую часть системы воздухообмена можно поставить через год или два - как деньги появятся.
    С квадратными метрами так нельзя - строить надо сразу все.
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Тут много значимых вопросов - окошки например сколько стоят нормальные по теплу?
  13. UrriS
    UrriS
    UrriS
  14. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Посмотрите в этой теме полностью весь набор чертежей и спецификаций. Меньше не получится. 1.png
    Можно еще посмотреть планы Икеи, но для дома они как-то не очень подходящие: IKEA-621-Floor-Plan2.jpg ikea2.jpg
    Вот доработаный икейный план, площадь внутри 65, детская 6.5м (можно за счет санузла увеличить до 8.5), взрослая 9.5м, между кухней и гостиной сдвижные двери: ikea22.png
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @sharmelka2, а хорошие планчики - работать с этим можно
