Как правильно ставить рамы в проемы ?
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем igorkzn, 16.11.15.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Gagsuv, сосна ... по-дешевле выбираю, но фирма у нас вроде качественные окна делает
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Посчитали Века с 2-х сторонней ламинацией
    - в массе ПВХ - коричневый... из профиля 70 мм - 467 тыс
    - в массе белый + ламинация из профиля 82 мм - 426 тыс.
    Почему оба ВЕКА дороже Декенинга?
    Правильно ли, что если в массе ПВХ профиль 70 мм уже коричневый, то он даже дороже 82 мм идет ?
  3. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Уточните какую толщину армировки считали в ПВХ? Должна быть 2мм, если будет тоньше, будут проблемы.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    В каких профилях ПВХ есть 2 мм ?
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Во всех, у кого есть в наличии нужный?
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @SergeyPol, не понял вопроса...
    Вот дилер Веки мне отвечает: Практически все производители используют П-образный армирующий профиль не более 1,2мм ,только VEKA строго контролирует чтобы при изготовлении использовался замкнутый армир. профиль 1,4-1,5 мм.
    Т. е. нет у Векы 2 мм.
    Тогда в каких профилях есть, чтобы мне найти этого производителя на месте ?
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Игорь, вы уже в такие еб...я влезли, благо сейчас зима. У дилеров веки это болезнь, хаять остальных, а в своих бревна не видеть.
    В системах пвх есть только 2 и 1,5 мм, а дальше кто кого контролирует:)
    На месте совесть и револьвер.
    Я сразу вам предложил вариант, вы спустились во все тяжкие. Семидесятка с спд i плюс рольставни самый оптимальный вариант.
  8. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Все у Веки есть. Скажите дилеру пусть подучит матчасть, а потом делает такие заявления. У Веки вообще в каталоге не существует армировки тоньше 1,5мм. Согласно рекомендаций системодателя (Века) армировка толщиной 1,5мм используется для белого ПВХ профиля, армировка толщиной 1,75мм используется для ламинированного ПВХ профиля. Например у Рехау аналогичные рекомендации 1,5мм для белого ПВХ профиля и 2мм для ламинированного ПВХ профиля.
    Речь сейчас идет о оригинальном армировании и рекомендации естественно именно к оригинальному армированию. Но оригинальное армирование практически никто не использует (дорогое оно), поэтому армирование заказывают на местной металлобазе. Естественно качество оригинального армирования например толщиной 1,5мм и аналогичного с местной металлобазы будет разное. Поэтому согласно рекомендациям от системодателей армирования для ламинированного ПВХ профиля толщиной 1,75...2мм это минимальное которое должно быть. С местной металлобазы оно должно быть еще толще - в связи с качеством армирования отечественного производства.
    P. S. Ищите производителя ПВХ окон который использует для ламинированного ПВХ профиля армирование толщиной минимум 2мм. Остальные предложения даже не рассматривайте.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    спд - что такое ?
  10. Serg89
    Serg89
    Serg89
    СПД- это двух камерный стеклопакет.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @SergeyPol, @Serg89,
    ясно... запросил еще у одного местного изготовителя Веки цены... должны быть дешевле, чем первый назвал...
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Указал ему про это и он после консультаций подтвердил, что при изготовлении окон из профиля Века Софтлайн 70 в массе, используется только оригинальное вековское армирование для цветных профилей с толщиной 2мм.
    Только как это проверить мне при производстве?
    и то была цена без скидки, которая нынче составляет аж 42%.
    Ну нафига так цену загибать и такую скидку потом давать... нет чтобы сразу нормальную цену предложить?
    Итого вышло 471 тыс и минус 42%= 271 тыс.
    Вроде ничего цена (действительно, в 2 раза ниже ниже дерева и 3 раза - алюминия) ?
  13. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Армировку какой толщины считали?
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @RuslanR, дилер уточнялся... 2 мм. ... его слова выше указал...
  15. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Обязательно нужно будет это прописать в договоре. И взять на понт, что разрежете какое-то окно и проверите.
