Как правильно ставить рамы в проемы ?
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем igorkzn, 16.11.15.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Вот только пока не понял насчет усилительного импоста вертикального в легких тп45 конструкциях ...
    на первом этаже усилитель торчит вперед профиля на около 5 см.
    а на 2-м этаже - на 8-10 см.
    специально из-за ветровой нагрузки так сделал производитель или ошибся ?
    И тут еще - первый этаж большая конструкция - нет открывающихся окон, на втором этаже - в центре открывается. Может из-за окна понадобился более толстый импост ?
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Кстати, каковы вообще расценки за установку такого рода витражей (алюминиевых) ?
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    вместо легкого, пока думаю, что проще реализовать так из ТП45:
    Сто думаете
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Сейчас только увидел, что монтажники мне под конструкции подложили подпорки-клинья из фанеры... говорят, финской ... антисептической...
    Предлагают так и оставить под отделкой (снаружи у меня рама чуть закроется ПСБ 15 см, а внутри - не знаю еще что).
    Я хотел, чтобы они вытащили эти подпорки, т. к. боюсь за мостик холода.
    Но монтажник говорит, что учитывая размер и вес конструкции, вдруг рама провиснет на несколько мм...
    Учитывая, что снаружи монтажный шов будет прикрыт ПСБ 15 см, оставить эти подпорки или все же убрать и запенить пустоту вместо них ?
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Их убирать нельзя.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    реализация в центральной части на 2-м этаже:
    сразу зачем-то не заказал эту конструкцию (думал, что там на открытой веранде только парапет будет...), но потом уже решил полностью застеклиться... типичная ошибка проектирования
    И дозаказывал уже у казанского производителя, а не в Татпрофе, как все предыдущие рамы.
    И в Казани (также из профиля ТП45) вышло даже дешевле на 8 тыс, чем Татпроф цену выставил
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Так... для информации выкладываю, как в нетопленном доме ТП45 с одним стеклом покрылись инеем изнутри (как-будто матовые стекла), а там где есть ТПТ95 и ТП45 с 2-м стеклопакетом - все чисто
  8. qqulq
    qqulq
    qqulq
    Какой профиль лучше tatprof, alutech и предлагают еще inicial кто знает что за зверь ?
    И еще вопрос: как правильно установить окна (большие высотой до 3-х метров) в вентилируемый фасад - облицовочный кирпич (он как четверть используется) воздушный зазор 3см ,10 см вата, основная стена пустотелый кирпич 38 см, окно попадает в зону ваты, так вот чем закрыть-усилить низ под окном куда встанет тяжеленное окно чтобы не было мостов холода?
  9. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    ЦСП, бакелитовая фанера подойдёт. Лист закрепила к кирпича, на него окно.
  10. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Добрый, @RuslanR, а ТПТ-95, сравнивая с Alutech ALT W72 - что лучше на ваш личный взгляд?
    Спасибо.
    Нашёл. Извиняюсь.
  11. Sanyh
    Sanyh
    Sanyh
    Ростов
    В каком регионе дом построен? Сколько за газ платите на отопление? Какая площадь дома? Довольны остеклением, эксплуатацией окон?
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ответы еще актуальны ? пропустил вопрос...хотя есть у мня основная тема по дому
