Как правильно ставить рамы в проемы ?
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем igorkzn, 16.11.15.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @RuslanR, так производитель утверждает, что конструкция по моим размерам имеет нужную жесткость ... как мне опровергнуть их мнение ?
    Ок... потребую статический расчет ... спасибо... посмотрим как отреагируют
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    P. S. а как выглядит такого рода расчет ?
  3. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Ну вот и посмотрим как, когда они его предоставят. Покажете потом здесь его в теме.
    P. S. См. вложение - вот такие вертикальные профиля у Вас должны быть для конструкции 3000х3000мм и с шагом вертикальных профилей 1000мм. Там и холодная система - под заполнение стекло и теплая система - под заполнение стеклопакет.
    Вот если они сделают статический расчет, то именно такие профиля и будут в конструкциях.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Кстати, реальные размеры чуть меньше 3х3м... где-то 2,8х2,9
  5. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Если они не смогут предоставить статический расчет, то бегите от них подальше и ищите того кто сможет.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @RuslanR,
    для таких вот окон
    ИЗДЕЛИЕ № 11 Название: В8-окно / серии ТПТ-65
    Ширина: 2710 мм
    Высота: 2800 мм
    Система: окно серии ТПТ-65
    Цвет: коричневый RAL 8017
    6М1-20-И6 ЭНЕРГО: 6,33 кв. м.
    Площадь изделия: 7,59 кв. м.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Я тут в соседней теме обсуждаю возможность установки 1-но или 2-х камерного пакетов на балконы-лоджии-веранды.
    Сначала хотел горизонтально делить витражи на 3 части (типа снизу 80 см, сверху 80 см и середине - как выйдет при общей высоте около 2,8 м.).
    Потом захотелось иметь только 2 части... типа снизу 80 см. и далее до верха при обшей высоте 2,8 м.
    Производители окон говорят, что при таких больших размерах мне надо ставить только 1-но камерный пакет с 2-мя 6 мм. стекол (i-стекло внутри). Двухкамерные пакеты - очень тяжелый выйдут.
    А мне все-таки хочется для теплый помещений (на 1-м и 2-м этажах слева) иметь 2-х камерный пакет ... по-любому с i-стеклами внутри... для пущей надежности в плане теплоизоляции.
    И чтобы гарантированно 2-х камерный пакет встал в такую мою конструкцию и не был тяжелым, нарисовал тут прежний вариант с делением витражей на 3 части по горизонтали.
    Не судите строго за художества... но вроде тоже неплохо смотрится этот вариант и может действительно остановится на делении на 3 части, а не на две ?
    Тут снизу будет глухая часть где-то 70 см, сверху глухая - 40-50 см...
    Оцените плиз... и жду дизайнерских советов
  8. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Смотрится хорошо.
  9. bondarok
    bondarok
    bondarok
    Дедовск
    было бы хорошо знать ширину больших окон, тогда можно определиться со стаклопакетом, а
    дизайн вполне хорош.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @bondarok,
    вот проставил размеры
    т. е. большие окна имеют размеры:
    наверху 3 окна слева-направо: 2,72х2,12м (№1), 2,71х2,8м (№2), 2,97х2,8м (№3)
    внизу 2 окна слева -направо: 2,75х2,4м (№4), 2,93х2,4м (№5)
  11. bondarok
    bondarok
    bondarok
    Дедовск
  12. bondarok
    bondarok
    bondarok
    Дедовск
    Если вы планируете окна делать из пвх то их лучше сделать из трёх отдельных конструкций которые соединяются с помощью усиленного соединителя (придаст прочность конструкции) в раме
    (№ 3) 2.97х2.8м центральный с/п 1.07х0.91 -36 мм весит примерно 31 кг. низ и верх 0.72х0.91 прим. вес 21 кг. общий вес 220 кг. плюс вес рамы, рама такого размера не габарит, затруднит доставку.
    В разделённом виде и с 3- мя стёклами проблем нет.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @bondarok, поскольку я уже понимал, что конструкция больших рам выйдет тяжелая, то для балконов-веранд я остановился на алюминии
    Вот что предлагают по ценам (дана только общая за все изделия) в зависимости от профиля (наш татарскй или алютех (он дороже выходит) и размеров стеклопакетов... тут 2-й стеклопакет только для теплых рам... на холодных рамах - одинарный пакет... а есть еще рамы - на будке на крыше - так так вообще одно стекло)
    Окна в доме уже буду делать из ПВХ.
    Как такая предлагаемая цена ?
  14. bondarok
    bondarok
    bondarok
    Дедовск
    Цены достаточно приемлимые (моё сугубо личное мнение: алютекс лучше) на будке лучше поставить 2 стекла, не будет такого конденсата.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Будка- она ведь со всех 4-х сторон имеет окна и там зимой даже 2 стекла не помогут... греть изнутри там ее нечего и нечем. Я стекла больше от дождя ставлю, чтобы с крыши косой дождь и снег на веранду 2-го этажа не залетал.
    А вразнобой холодный алюминий ставить татарский, а теплый - от алютеха - наверное некрасиво выйдет ?
