DAB E. Sybox и DAB E. Sybox mini
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Steave-075, 16.11.15.
  1. empty1
    empty1
    15:36
    empty1
    15:36
    Воскресенск
    Я думал заткнуть с одной стороны шланг, заполнить его, прикрутить к ДАБу, заполнить ДАБ, снять заглушку с конца шланга и запустить. Просто я почему то думал, что подсоса воздуха через саму насосную станцию не может быть, а если так - то вода будет стоять в шланге.
    А если ставить обратный клапан, то нужен какой-то слабенький, а они все достаточно тугие, я штуки 4 разные уже смотрел. Просто получается, что на станцию вешается дополнительная нагрузка, которая будет всегда - уменьшается ресурс, увеличивается шум и расход электроэнергии.
    Наверное куплю клапан, разберу и подрежу пружину, чтобы был послабже.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вы шланг куда собрались опускать, в ведро с водой или в колодец? Как потом снимите заглушку, акваланг есть?
    Правильно, все соединения должны быть герметичны.
    Снимите пружину.
  3. empty1
    empty1
    15:36
    empty1
    15:36
    Воскресенск
    Запустил вчера свой esybox mini. Все работает как надо, но шумит слишком сильно для дома (сейчас стоит в санузле). Буду переносить в подвал. Причём шум от неё разнообразный по тону и громкости, привыкнуть не получится.
  4. smyra
    smyra
    smyra
    На рынке присутствуют, как минимум, два типа ОК вообще без пружин ;)
    Вот лепестковый
    А это шаравой
    Хотя баловство все это :)
  5. empty1
    empty1
    15:36
    empty1
    15:36
    Воскресенск
    Ну вы вовремя с советом. :)] Я вчера трассу закопал.
    А таких клапанов не видел у нас в продаже - видимо редкость.
    Вообще по ощущениям станции не просто вытянуть воду - высота от станции до зеркала 3 м, горизонтальная длина трассы 15 м. При давлении 1.7 мощность 0,3 кВт. Я это подозревал, поэтому и хотел как можно уменьшить сопротивление. Это ведь и на шум влияет, в том числе.
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Параметры как раз в середине возможностей станции :) так что все хорошо будет...
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Для уменьшения сопротивления укладывают трубу на один размер больше.
  8. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    Просмотрев несколько сайтов, выявил, что везде характеристики Mini 3 разные:
    Напор 30 м, / 5 кубов
    Напор 55 м /4,8 куба
    Напор 50 / 4,2 куба
    Потом понял, что где то указывают номинальный, а где то максимальный напор, в чем отличие?
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Максимальные параметры выглядят более привлекательно, но ориентироваться нужно на номинальные.
  10. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @Protasevich, это понятно просто хотелось бы понимать, что именно производитель понимает под номинальными - типа выдавать определенные показатели в течение беспрерывной работы при определенных условиях...
    Оплатил Mini 3 сегодня, думаю мне хватит создать расход 40-45 литров в минуту, с учетом того, что забор будет с 0, а макс подъем на второй этаж - 5 метров...
  11. Yarikbear
    Yarikbear
    Yarikbear
    Форумчане всем привет, нужна помощь. Живу в квартире на 2 этаже, водопровод центральный, точек потребления воды 5, вода плюс стоит электро водонагреватель на 100 литров, в кране вода есть практически всегда, но давления бывает не хватает даже помыть голову. Занимаюсь решением данного вопроса советовали много разных вариантов от обычного насоса повышения давления типа wilo 088 до установки обычного поверхностного насоса от Джилекс, причем предлагали поставить без гидроаккумулятора:) в общем остановился на 2-х вариантах: первый - это esybox mini, второй вариант - это SCALA2 3-45 от Grunfos, нужен опыт решения подобной проблемы. А то мозги плавятся уже от недосоветчиков. Решит ли данный агрегат мою проблему?
  12. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Почему без гидроакумулятора то? Он сглаживает броски давления и экономит ресурс насоса - частые включения-выключения еще ни кому не шли на пользу.
    E. sybox mini точно проблему решит, но соседи могут остаться без воды - это ооочень мощная фигня даже для 5 точек разбора. Речь про вариант mini, про обычный я даже думать боюсь - зверь наверное.
    У меня как-раз 5 точек. Эта штука ведет электронный журнал наработок. Те вот исходя из этого журна он работает на 40 и на 60% своей мощности, ибо она выбирается им интеллектуально. Но мощность можно и задушить в ручную. Да, кстати, это шумная штука. И дорогая.
  13. Yarikbear
    Yarikbear
    Yarikbear
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Мощность увеличивается с количеством работающихся точек.
    Чтоб все 5 одновременно работали, да еще длительное время - надо еще постараться.
  15. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Ну я про это и написал. 5 точек одновременно редко когда включаются, поэтому запас по мощности огромный.
    А вот насчет шума, кладовка или что там у Вас мало поможет. Вы же его на стену прикрепите, тк вот надо тогда через виброгасители какие-то вешать. А то стена гудеть от него будет. Или пол. Короб, возможно, и решит часть проблем. Но за индикацие следить плохо будет. По началу она очень нужна, когда разбираешься с системой, настройками и т. п. Бывает, всякие разные защиты срабатывают, но у меня редко. В любом случае, вещь просто супер толковая.
