DAB E. Sybox и DAB E. Sybox mini
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Steave-075, 16.11.15.
  1. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @Steave-075, мне неделю назад мини пришла, в комплекте был кронштейн на стену и виброгасители вроде тоже
    Еще не подключал, откладываю этот торжественный момент (времени нет), но думаю для частного дома, да еще и с задачей автоматического полива и кучей точек разбора, должен справиться.
    @Yarikbear, по поводу шума отзывы разные, кому-то и в кладовке без шумки нормально, а кому-то и за стеной кирпичной громко. У меня самого будет стоять в котельной, которая отделена от дома стеной блок+утеплитель+кирпич (все вместе 60 см), так вот не знаю как будет. Но например дозирующий насос, который работает очень жесткими щелчками, через стену (при чем противоположную, но из силиката) чувствуется, хотя может тут проблема в том, что на стену опирается стропила, которые уходят в пол второго этажа, а силикат звонко передает вибрацию.
  2. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Ну щелкает он при пуске, это да. В подвале или котельной почти не слышно будет. В любом случае он раза в 2 тише, чем обычные насосные станции без инвертерного управления двигателем, которые не имеют регулировки мощности и лупят на 100%, даже когда разбор небольшой.
  3. Timur388
    Timur388
    Timur388
    Добрый день, обладатели станции изибокс мини, подскажите какой тип установки самый правильный для работы станции стоя, лёжа или на стене? Для меня предпочтение это на стене, но по рассказам знакомого лучший вариант это лёжа, говорит пробовал все варианты
  4. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    У меня на стене висит уже года три. Нормально работает .
  5. DBS
    DBS
    DBS
    М.О. ,Бронницы
    Добрый день,
    Я также пробовал разные варианты установки, разницы в работе и производительности не заметил ни какой. В итоге повесил на стену из-за экономии пространства в котельной.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Всего два положения: вертикальная установка (на стене, на полу) и горизонтальная (на полу или на полке).
    Почему? Какие были аргументы?
  7. Timur388
    Timur388
    Timur388
    Он вообще не мог ее нормально запустить, не корректно работала, даже менял ее на другую в магазине, в итоге когда более менее с ней разобрался сказал что из всех вариантов установки лучший это лёжа, а я в своё время думаю, что если вешать ее на стену в месте крепления металлических пластин может быть звук металла об металл, резиновые опоры там только снизу, но это только мое мнение
  8. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Ну и чего? Какие проблемы то? Подложи или приклей кусочек резины типа от автомобильной камеры между металлическими частями.
    Хотя вряд-ли будет шум, так как она тяжелая, а вибрация у нее не сильная. У меня, тк вообще висит на самодрльном подаесе и все ОК!
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Никакого шума нет.
  10. Timur388
    Timur388
    Timur388
    Доброго времени суток, подскажите кто знает, как сбросить сбои и предупреждения на Изибокс мини?
  11. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Добрый день. Расскажите про опыт эксплуатации, Настройки под характеристики системы водоснабжения. По настройкам что корректировалось (ПИ регулятор)? Все родное стоит (датчик давления, бак)?
  12. Robis_1
    Robis_1
    Robis_1
    Здравствуйте! Требуется помощь знающих людей. Имеется дом - двухэтажный, вода в дом входит из системы централизованного водоснабжения. Давление на входе 1 атм. Планируется к покупке Даб Изибокс мини 3 (хочется поднять давление хотя бы до 3.5). Есть несколько вопросов по подключению (из ветки я не очень понял):
    1. В доме установлена система фильтрации питьевой воды - обратный осмос, правильно ли я понимаю, что система постоянно будет сигнализировать о протечке? Если да, то спасет ли от этого гидроаккумулятор, ну к примеру на 24 литра?
    2. Нужно ли устанавливать дополнительный обратный клапан, или имеющегося в системе Изибокс достаточно?
    3. Планируется схема: вход в дом-обратный клапан (нужен ли при центализованном водоснабжении?)-Изибокс мини 3-фильтр механической очистки-дальше система водоснабжения дома. Что здесь лишнее или чего не хватает?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
    Да, но нужно выставить определенное давление воздуха в ГА. Это 0,7 от выставленного давления на насосе.
    При такой настройке, давление воздуха в пустом ГА должно быть 2,45
    Лучше продублировать.
    А где ГА?
    Схема: вход в дом - ОК - Изибокс - ГА - фильтра - потребители.
  14. Iphone1986
    Iphone1986
    Iphone1986
    То есть под этот насос все равно надо ставить ГА? А на сколько литров? А если без него? Обратный клапан перед насосом?
  15. smyra
    smyra
    smyra
    Не нужно...
