DAB E. Sybox и DAB E. Sybox mini
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Steave-075, 16.11.15.
  1. Robis_1
    Robis_1
    Robis_1
    А можно подробнее. Не нужно вообще или не нужно если нет системы фильтрации воды с обратным осмосом?
  2. smyra
    smyra
    smyra
    Либо не нужно внешнего ГА, либо не нужно станции с частотником. ГА напрочь убивает все преимущества частотников...
    Вот мои изыскания на сей счет :)
    https://www.forumhouse.ru/posts/22087339/
  3. Robis_1
    Robis_1
    Robis_1
    Да уж. Но как тогда решить проблему фильтра с обратным осмосом?
  4. smyra
    smyra
    smyra
    На своей Scala2 я просто отключил аварийную остановку по утечьке. Бишь индикация периодически загорается, но насос продолжает работать. Наверно и на Sybox так можно сделать, пусть себе ошибки фиксирует но в аварию не встает...
  5. Robis_1
    Robis_1
    Robis_1
    Спасибо!
    Вопрос к уважаемым владельцам sybox - отключается ли аварийная остановка по утечке и как ведет себя система с ГА и без такового и с фильтром с обратным осмосом. Где то в ветке читал, что система не отрабатывает утечку, а кто-то возражал. Очень много вопросов. Систему заказал, скоро придет, но с ГА много вопросов. Без фильтра обойтись не могу, вода очень плохого качества.
  6. Iphone1986
    Iphone1986
    Iphone1986
    Ну подскажите, если его установить в кухне под раковиной, его сильно слышно будет? На что похож звук, как громко?
  7. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    Это проблема скалы!
    DAB E. Sybox mini такого нет. Стоит ГА на 50 литров, все запускается плавно если сильно открыть кран, то нарастит обороты, потом войдет в постоянный цикл, никаких резких включений нет, особенно это видно по информации с дисплея.
    Может не почитали инструкцию к скале? Думаю там тоже есть рекомендованное давление груши в ГА если его подключать?
    Сегодня подключу напрямую, ради просто сравнить, но уверен, что ничего не изменится. С ГА + частотник есть плюс, если открыть кран немного, просто смочить руку или тряпку, например, насос не запустится сразу.
    Думаю надо просто установить правильное давление в ГА
  8. smyra
    smyra
    smyra
    Ну и ладушки, хоть и верится в это с трудом :)
    Про внешний ГА нет ни слова. Конечно же любой ГА можно накачать до одури и он естественно перестанет влиять на работу насоса, но и воды в нем практически не будет ;)
  9. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @smyra, Там наоборот написано снизить давление при использовании частотника если не ошибаюсь., надо дома посмотреть. Ну и логика работы видимо другая.
    @Iphone1986, Скажем так, звук похож на не сильно работающий вентилятор от авто радиатора, но это при максимальной нагрузке. Если работает просто в штатном режиме, например один или два крана несильно открытых, то шум сопоставим с обычным китайским напольным вентилятором. звук не напрягает, он не высоких частот, а средних, постоянный. Под раковину можно установить, но при максимальной работе будет слышен.
    Но как еще раз скажу, его звук не напрягает. Могу вам записать этот звук и записать еще что-нибудь стандартное для сравнения именно на видео. Только вот какой звук сравнить? Может розжига и запуска газового котла (если этот звук вам что-то даст и понимаете, как звучит в реале, а не на видео)
  10. Iphone1986
    Iphone1986
    Iphone1986
    А котел какой марки?
  11. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @Iphone1986, основной Vialant (тихий розжиг, модульный), резерв Ferolli (обычная громкость, как у Baxi один в один). Сможете сравнить, наверное.
    Про размещение под мойкой точно не могу посоветовать, у самого в котельной стоит насос, тяжело оценить шум в жилом помещение (там он будет тише, нет эха и пустых стен)
  12. smyra
    smyra
    smyra
    Почитал инструкцию на sybox. Вот что там написано про ГА:
    У меня бак используется для резервной станции, соответственно накачан на 1,3. Скала же работает на 3 атмосферы, врубается на -0.3. Качать бак до 2х я конечно не стану, а вот снизить давление на Скале, чтоб удовлетворить условия ДАБовской формулы, могу запросто. Если руки дойдут до эксперимента отпишусь...
  13. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @smyra, интересно, у меня в инструкции просто таблица (может упростили для чайников, чтобы ничего не считать :)) если не ошибаюсь, надо посмотреть.
    Попробуйте, чтобы сравнить результат.
    У меня станция стоит на 3,2 атмо.
    Сейчас уже жалею, что когда делали второй этаж, сантехник спросил, какие трубы будем кидать, в итоге 16 теперь не хватает если работают 2 душа на втором этажи или первом кран открыт, хотя станция работает в пол силы, т. е. не хватает пропускной способности трубы что ли?
  14. smyra
    smyra
    smyra
    Конечно, два душа это приличный расход, 16я труба это одна точка, максимум полторы. :)
  15. smyra
    smyra
    smyra
