DAB E. Sybox и DAB E. Sybox mini
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Steave-075, 16.11.15.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Сопротивление магистрали/труб больше. Простыми словами выглядит так: холодная вода от станции до смесителя проходит 5 м. труб. А вот гор. воде потребуется пройти 7-8 м., плюс как говорили выше, диаметр трубок в котле максимум 1/2". Вода "бежит" куда проще/легче, через короткий путь.
    А смысл? Вода остынет и только будете тратиться на подогрев дополнительной воды.
  2. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    Неправильно написал, имелся в виду ГА. Но у человека запрос другой.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Я тоже про ГА. Какой смысл ставить его после котла?
    У человека проблема, перепад давления между хол. и гор. водой. Хорошо, установили ГА после котла с надеждой получить равномерное давление. Но... Теплоизоляция ГА нулевая, вода стынет и когда начнется потребление, то теплая вода перемешается с горящей и общая температура понизится. Т. е. котел греет воду для подачи в ГА и потом эту воду только уже охлажденную перемешивает с горящей для получения комфортной температуры. Другими словами, котел греет воду "почти дважды".
  4. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    Вы видимо прочитали только один вопрос, там второй вопрос был про резерв, га относился именно ко второму вопросу.
    Просто если есть водопровод, то резервный бак нужно ставить между магистралью и насосом, если это нужно для моментов отключения электричества, то резерв ставить после насоса и только Га, чтобы давления хватало... Но это уже другая ситуация.
  5. Kolka41
    Kolka41
    Kolka41
    Подскажите на трубе всоса из бака в насосную станцию обратный клапан ставить прямо перед станцией ? А, то будем менять трубу 20-у на 32, чтобы шумел меньше. Длина трубы меньше метра. dab установлен над баком настенным креплением .
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет, нужно ставить на конце шланга.
  7. Kolka41
    Kolka41
    Kolka41
    @ВодоУслуги,
    Сразу на выходе из бака ? Кстати, такое чувство, что именно он издаёт хлопок в при открытии крана. Напомню, что сейчас бак и dab соединены трубой 20, обратный клапан 1 дюймовый стоит прямо перед станцией. Может клапан издавать хлопок ?
  8. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
  9. Iphone1986
    Iphone1986
    Iphone1986
    В случае отключения электричества есть генератор (точнее будет) а когда отключают свет то и пропадает центральная вода. Вот поэтому и хочу поставить накопительный бак. По поводу разницы давление пока в принципе не критично
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @DmitryKLD, по инструкции из паспорта.
  11. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Да, понял, спасибо.
    Какие минимальные обороты эл. двигателя насоса для этой станции, перед переходом в режим "сон"? Чисто технически интересны диапазоны частот вращения.
    На минимальном расходе контроллер инвертора ориентируется на датчик протока (расхода) для исключения "провалов" на переходных режимах?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Порядка 250 об. в минуту. Точнее скажут владельцы Езибоксов, они больше наблюдают за станцией.
  13. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Я владелец, только пока не пользовался. Купил, на всякий резервный случай. Так и стоит уже пару лет. Наверное, надо её к сети присоединить, для формирования конденсаторов первичного контура.
  14. Kolka41
    Kolka41
    Kolka41
    Сегодня сантехник установил на всосе из бака трубу 32 вместо 20-и, выкинули грязевик и обратный клапан прямо в баке теперь. Стало кардинально тише, хотя на выходе так и оставили 20 -ю трубу, но и вся разводка по дому 20-а, включая ввод водопровода от застройщика, и решили, что нет практического смысла все переделывать. Кроме того купили фанеру и минеральную вату техноакустик и в понедельник он должен привезти уже готовый звукопоглощающий кожух для станции, надеюсь, что станет ещё раза в два тише. Сейчас по измерениям программы шумомер на Андроиде шум от станции 55 (хлопок в начале) - 48 (рабочий режим) децибел. Если обматываю ее одеялом, то 52-39 дБ. Всем спасибо за консультацию !
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Есть смысл переделать. Основную магистраль тоже 32 или минимум 25, а к потребителям 20.
