DAB E. Sybox и DAB E. Sybox mini
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Steave-075, 16.11.15.
  1. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @Kolka41, присоединись к совету @ВодоУслуги, делайте выходную магистраль больше, я пожалел, что при строительстве дома везде была 20 и меньше труба. Насос с очень хорошими характеристиками, но пропускной способности трубы не хватает чтобы при разборе душа и кранов одновременно не падал напор.
  2. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    Нужен совет. У меня стоят бочки для очистки воды, после них наш насос, но я не рассчитал одного, осаждение ржавчины в бочках идет просто очень быстро, но не успевает осесть на дно из-за чего вода - как газировка фанта попадает в насос.
    Хочу поставить обычные картриджи в фильр ВВ20, для задерживания ржи перед насосом, из-за этого придется поднять насос и фильтр выше уровня забора в бочках где-то на полметра, перенести обратный клапан сразу после бочек. Сможет ли насос забрать воду и протащить ее сквозь фильтр?
  3. grekula
    grekula
    grekula
    Поделитесь опытом. Есть потребность повышения давления в центральной магистрали. Стоит насос вило pb-089, давление на выходе не устраивает, хватает только на одну точку водоразбора, да и душ нормально не принять так как слабый напор для лейки. Центральная магистраль подведена полдюймовой металоплатиковой трубой прошлым хозяином дома, хочю поставить насосную станцию, но есть вопросы к сечению подводящей трубы, сможет ли насосная станция типа DAB E. sybox корректно работать при подаче воды через такую тонкую трубу? Весной планирую сделать систему с накопительной емкостью на 300 литров и дальше насос и прочее.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Плохо. Кроме маленького диаметра еще и фитинги сужают диаметр.
    Зависит от давления в центральной трубе и расхода воды в доме. У каждой трубы есть параметр "пропускная способность", которая зависит от диаметра и давления.
    Если посмотреть таблицу ниже и предположить, что давление в центральной трубе двушка, то пропускная способность подводящей трубы 8 л./мин. Даб поднимет до 12-16 л./мин., возможно и больше. Если эти 12-16 л./мин. способны перекрыть расход воды в доме, то станция будет работать корректно.
    Самый правильный вариант.
  5. grekula
    grekula
    grekula
    Тогда напрашивается вопрос, сколько литров в минуту считается комфортным значением для одноэтажного дома с четырьмя точками водоразбора (мойка кухни, мойка ванной, душ и унитаз), я просто конкретно не разбираюсь в данном вопросе.
    Забыл стиралку и посудомойка.
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Кран 6, душ12. Остальное можно не считать...
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вопрос поставлен не правильно. У каждого прибора есть параметр "расход воды". Измеряется в л./мин. Допустим расход тропического душа составляет от 18 л./мин. Представьте, какие приборы могут работать одновременно в авральном режиме, пусть и короткое время. Вот эта сумма и будет считаться комфортной. В идеале, производительность насоса должна перекрывать расход воды всех точек вместе взятых одновременно.
  8. grekula
    grekula
    grekula
    Спасибо за ответы. И последний вопрос Scala2 или DAB E. sybox mini? Не могу определиться, по скале много негативных отзывов нашел, по изибоксу негатива не смог найти, ибо стараюсь изучить только отрицательные отзывы, они более информативные.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Мерседес или БМВ? :) Трудно принять решение. Скала дешевле и сервис лучше, но у ДАБа больше функций, можно повесить на стену.
    Я за ДАБ. Не знаю почему, но он мне больше нравится.
    С учетом того, что Скала дешевле и ее покупают чаще, то и отзывов больше. На самом деле, процент брака/поломок может быть одинаковым или даже у ДАБа больше. Но нам этого не узнать, официальную статистику ни один производитель не анонсирует.
  10. DBS
    DBS
    DBS
    М.О. ,Бронницы
    Я так же остановил свой выбор на Дабе, т. к. посчитал его более технологичным. О своем выборе не пожалел за время эксплуатации.
  11. лёка71
    лёка71
    лёка71
    Установил у себя эйсибокс, поставил включил и все работает. Только лучше ставить с стабилизатором напряжения. У меня видно на одной фазе превышение или меньше напряжение, и станция уходила в ошибку, при вхождении параметров напряжения в границы сама сбрасывает ошибку.
  12. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @лёка71, такая же проблема, довольно чувствителен аппарат к напряжению. У меня он временно был подключен через переноску, стал уходить в в ошибку по напряжению, замерил фазы, оказалось, что на той, где все висит, было 178-195В, на двух других стабильно больше 205-210, уходить в ошибку перестал.
    @grekula, тоже рекомендую мини взять, долго изучал обе модели, одно то, что в скале есть подтекания и они считаются нормальными для производителя, а также характеристики, перевесили в сторону даба.
    Возвращаюсь к вопросу, у кого даб засасывает воду, а не берет с магистрали или емкостей, сможет забирать через фильтры грубой очистки?
  13. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Tocon, фильтр на входе это лишнее сопротивление, даже когда он чистый.
  14. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Есть схема правильной установки?
  15. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @Kzh77, как отсечь ржавчину от насоса, есть варианты?
