DAB E. Sybox и DAB E. Sybox mini
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Steave-075, 16.11.15.
  1. Kolka41
    Kolka41
    Kolka41
    Бак расширительный тоже проверил давление, норма .
  2. sssergggik
    sssergggik
    sssergggik
    ИРкутск
    Датчик давления нашли и почистили?
  3. Kolka41
    Kolka41
    Kolka41
    Нет. А, где он там может быть ? И можно ли ее самому разбирать, она же в корпусе или лучше в сервис сразу отвезти пока гарантия ?
  4. Kolka41
    Kolka41
    Kolka41
    Кажется все само нормализовалось, сейчас станция ведёт себя адекватно. Могло ли такое произойти из-за завоздушивания в трубах ? Дом двухэтажный, когда была авария на центральном водопроводе, то явно был слышен шип воздуха и потом вода из центрального водопровода рывками пошла и с воздухом. Может воздух и в станцию как-то попал ? Не адекватное поведение станции, как раз после этого и началось. Сейчас на снижение потока реагирует правильно, на тонкой струйка не выключается, а сбрасывает обороты .
  5. DBS
    DBS
    DBS
    М.О. ,Бронницы
    Добрый день! Прошу подсказать, насосная станция при включении водоразбора стартует с повышенных оборотов ~4500-5000 и потом их уменьшает до потребных. Получается некий рывок при старте. В станцию вода подается из фильтрационной колонны, перед станцией стоит редуктор настроенный на 2 атм. Гидробак стоит до фильтров. В фильтра вода из скважины подается давлением 4атм. Как устранить этот рывок при старте и в чем может быть его причина?
  6. NewHome
    NewHome
    NewHome
    При старте есть звук "щелчка"?
  7. DBS
    DBS
    DBS
    М.О. ,Бронницы
    Нет, щелчка нет, только звук мгновенно увеличивающихся оборотов.
  8. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Спросил потому что у меня была ситуация не то чтобы похожая сильно, но в целом... Станция подключена к водопроводу и давление чуть меньше 2 атм. Станцию установил сначала со всеми штатными настройками и все было норм. Позже поднял давление до 3..5 бар и станция стала развивать на старте такую же мощность как у вас, раздавался щелчок и она выходила плавно на малые обороты.
    Оказалось что с завода станция работала в режиме самовсасывания.
    Развернул клапан самовсасывания по инструкции = все пришло в норму.
  9. DBS
    DBS
    DBS
    М.О. ,Бронницы
    Клапан у меня перевернут, думаю может обратно его поставить.
  10. Robis_1
    Robis_1
    Robis_1
    А у меня чуть по-другому. Система стартует плавно, потом раскручивается довольно быстро до 3500-3800, раздается щелчок на 3000, потом снижает обороты где-то до 2500-2800 оборотов и до прекращения разбора воды. Мне нужно переворачивать клапан?
  11. DBS
    DBS
    DBS
    М.О. ,Бронницы
    Клапан, а точнее пружину, нужно переставлять в зависимости от того, как у Вас вода подается к станции, под давлением или станция сама ее всасывает.
  12. Iphone1986
    Iphone1986
    Iphone1986
    А можно подробней где эта пружина находится? А если у меня центральное водоснабжение, но давление низкое, бывает что даже котел не включается. Мне надо что то переставлять?
  13. Robis_1
    Robis_1
    Robis_1
    Центральное водоснабжение, давление меньше 2 бар.
  14. DBS
    DBS
    DBS
    М.О. ,Бронницы
    В инструкции к станции п. 8.1 на стр. 209 - описание.
  15. Iphone1986
    Iphone1986
    Iphone1986
    Какой там 2 бар, там хоть бы 0,5 было. Если на первом этаже тонкой струйкой течет, то на втором этаже трубы пересыхали:). Ну естественно давление скачет в зависимости от времени суток, ночью может и будет около 2 бар.
