DAB E. Sybox и DAB E. Sybox mini
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Steave-075, 16.11.15.
  1. biss09
    biss09
    biss09
    Да, проблема в том, что при включении вилки насоса в розетку мгновенно выбивало УЗО. Подключил через удлинитель без "земли" - работает.
    Но! Я сегодня пробовал включать насос (через удлинитель с "землей") в розетку на другой линии - засветился дисплей, светодиоды и тут же выбило, но не УЗО, а автомат. Другая линия - другое УЗО, другие автоматы. То есть вряд ли дело именно в УЗО.
  2. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Неси в ремонт, официальный сервис или что там у Вас есть...
  3. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @biss09, почему и спросил про УЗО, у самого было так, периодически вырубался насос, как отключил от Дифа, стало все норм.
    Есть предположение, что внутри насоса через металлические детали как-то уходит ток, но это для дфи автомата (который я убрал сразу после вырубания)
    В вашем случае, скорее всего действительно плохое УЗО.
    У меня за 2 года потеря 3х узо и 1 дфи автомата. При чем 2 из них от пыли строительной...
  4. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @biss09, не подключайте через удлинитель. Проверено - не работает, постоянно вырубает автомат.
    Я проверял на 3х разных, даже толстый провод - одно и тоже, вышибает, особенно если меньше 205 вольт в сети. К сожалению аппарат чувствителен. Послушайте мой совет. Если надо подключить, то без удлинителя или сделать удлинитель из 1,5 или 2,5 сечения кабеля с розеткой.
  5. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Нужен совет. Двухэтажный коттедж, центральное водоснабжение. Тупиковый дом. Предыдущий хозяин проложил от колодца соседа, там где коллектор примерно 100 метров до ввода в дом металлопласт 20 мм. Давление было не очень, поставил несколько лет назад повысительный насос упа 15-90, стало чуть лучше, уже можно мыться в душевой кабинке на втором этаже, там же электробойлер для горячей воды находится. Но вот как лето, начинается полив у соседей - то всё, по вечерам вода выше первого этажа не поднимается. При нормальном режиме давление на вводе в дом 2 бара, открываешь кран на первом этаже - падает до 0,5 бар, если открываешь на втором этаже кран - падает до 1,5 бар, ну это понятно. Готов купить насосную станцию Esybox mini. Точек разбора в доме 10, но конечно одновременно используются максимум 4 кратковременно - стиралка, посудомойка (первый этаж) и кто-нибудь бачок смыл и руки помыл. А самое главное, чтобы в пик потребления соседями воды душ и бойлер работал, которые на втором этаже им же давление надо. Разводка по дому по потребителям тоже 20 металлопласт, присоединения конечно меньше 16 металлопласт и гибкая подводка.
    Так вот собственно вопрос: сможет эта насосная станция решить задачу? Самый затык получается в подводящем водопроводе диаметром 20, там ещё фильтр и счётчик стоит. Не будет ли уходить в аварию?
    Емкость на 200 литров в точке ввода смогу установить в качестве буферной с поплавком, больше не пролезет через техническое отверстие. Это как дополнительное решение к насосной станции. Сразу на неё ориентироваться?
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Через 20ку 100 метровую конечно не сможет нормально работать, через емкость буферную запросто. Ну и если 200 литров влезает, никто не мешает поставить две, три 200 литровых емкости соединив их толстой трубой понизу...
  7. semakin
    semakin
    semakin
    Доброго времени суток!
    Имеется загородный деревянный дом подключенный к центральному водоснабжению. В доме двухконтурный котел для приготовления ГВС. Как это часто бывает давление на входе в дом мало. Нет возмодности померять его значение, но думаю, что в пиковые моменты оно не превышает 1 бара. Есть желание поднять давление для комфортного проживания.
    Подвала нет, на втором этаже потребителей нет. Точек водоразбора несколько. Два душа, раковина в ванной комнате, унитаз, стиралка, посудомойка, раковина на кухне и раковина на летней кухне (веранда прямо в доме). Справится ли изибокс мини? Нужен ли ГА (имею возможность установить по габаритам только не более 50 литров) и какова примерная схема подключения данной станции. Сейчас имеем только обычный грязевик на входе после отсекающего крана, счетчик воды и далее уже вся система, включающая в себя бойлер котла, циркуляционный насос на ГВС и так далее...
  8. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Спасибо за совет, буду емкость ставить. А смысл их больше городить? 200 хватит душ всем четверым принять, и она же сразу пополняться будет при разборе, в точке ввода вода есть всегда.
  9. smyra
    smyra
    smyra
    Просто Вы сокрушались, что больше 200 не лезет :) а так, только вам решать... На душ конечно хватит, на ванну вся уйдет, может полив, может еще что... добавить никогда не поздно :)
  10. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    А нет у меня ванны, только кабинка душевая. Ёмкость с поплавком ATV-200 уже сегодня приедет, E. Sybox mini только что предоплатил, в течении недели доставка. Ну будет мало одной ёмкости, не вопрос поставлю вторую, эксплуатация покажет :victory:
  11. Ram1978
    Ram1978
    Ram1978
    Брянск
    Доброго времени суток. Также достал вопрос водоснабжения дома, то есть давление в 1.5 то и 0.3 не бывает. Рассматриваю вариант установки изибокс мини (почему то нравится больше чем грундфос mq), но пока нет возможности установки накопительной ёмкости, а часто вода идёт с воздухом и не исключены отключения водонапорной башни. Как изибокс мини справляется с такой проблемой, может кто сталкивался?
  12. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @semakin, должен справиться.
    После счетчика ставите станцию, после станции - ГА. Станция буде всасывать воду из водопровода. Вся остальная система после ГА остается как и сейчас.
    @Ram1978,
    Вопрос про воздух, откуда он в системе появляется? Водопровод работает по часам? С этим могут быть проблемы, если его постоянно много, но если хоть какое-то давление есть в системе, то воздуха не должно быть. Насос нормально прокачивает воздух вместе с водой, тем более у вас нет подъема до насоса.
    Воздух может появляться если по часам дают воду, тогда придется мудрить что-то, чтобы насос не делал попытки или менять время запусков.
    Как вариант можно в насосе настроить количество и интервалы перезапусков, там есть такие настройки, подобрать под свои нужды сможете.
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Добрый день. Делаю водоснабжение в своем доме и бане. Источник воды поселковый водопровод. На участок вода приходит по трубе ПНД 32. В дом заходит по ППР32 PN20. Давление 2,5 - 2,7 атм для жизни и огорода вполне хватает, но для водоподготовки требуется от 3 до 4атм. К насосу основное требование тишина, поэтому буду ставить DAB mini. Или есть другие варианты?
    Паять буду сам. Тему прочитал, но всё-таки прошу проверить схему.
    Для понимания всей картины в целом покажу общую схему ХВС/ГВС
  14. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Отчитываюсь: поставил емкость с поплавком на 200 литров, подключил мини, включил и всё заработало, ни в какие настройки не лазил. Стабильный напор воды на двух этажах в любой точке разбора, хоть все краны открой. То, что было нужно, супер агрегат.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    ГА лучше установить между ДАБом и колонной.
