DAB E. Sybox и DAB E. Sybox mini
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Steave-075, 16.11.15.
  1. DBS
    DBS
    DBS
    М.О. ,Бронницы
    Добрый день!
    Счастливые обладатели dab e. sybox mini, подскажите пожалуйста, как она по шуму? Действительно такая тихая? Планирую к покупке такую станцию, взамен станции Джилекс 50/70, которая установлена в доме и шумит на весь дом.
    Выявились ли какие недостатки в процессе эксплуатации?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Про mini не скажу, а вот обычная очень тихая. На днях приобрел новую морозилку, так уровень шума 41 децибел. У обычной е. зибокс 45. Разница в цифрах минимальная и на слух тоже.
  3. DBS
    DBS
    DBS
    М.О. ,Бронницы
    Большое спасибо за ответ, может быть подскажите еще один вопрос:
    От скважины до дома 20 метров, скважина 23 метра (абиссинский колодец), труба в дом ПНД 32, в доме 4 точки разбора воды (одновременно могут работать не более двух) - хватит ли мне dab e. sybox mini?
    Сейчас стоит НС Джилекс 50/70 (пластик) справляется полностью, но т. к. установлена в тех. помещении очень много от нее шума по всему дому.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В сравнение с ДАБом, Джилексы со встроенным эжектором. Поэтому и шумят сильнее, но и всасывают лучше. Езибокс может не потянуть "всасывание".
    Какая производительность абиссинки? Сколько ей лет? Были ли проблемы: кончилась вода, упал дебит и т. д?
  5. DBS
    DBS
    DBS
    М.О. ,Бронницы
    Скважине 7 лет, проблем ни когда не было, вода не кончается, даже если сутки наливаю бассейн, про дебит не скажу но насос 50/70 молотит на полную и поток/напор воды не ослабевает.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Уже хорошо. Значит дебит абиссинки приличный и ДАБу потребуется минимум усилий для всасывания. Но гарантировать работу Е. зибокса на абиссинке не берусь. Вам бы проверить абиссинку обычным насосом, без эжектора, тогда уже станет понятно справится ДАБ или нет.
  7. DBS
    DBS
    DBS
    М.О. ,Бронницы
    Обычным насосом это каким Вы имеете ввиду? И что конкретно им нужно проверить? У меня в хозяйстве два Джилекса - они все эжекторные.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Любой поверхностный/всасывающий насос без эжектора. У него могут быть 3-4 рабочих колеса, но без эжектора.
    Подключаете к абиссинке и проверяете работу обычного насоса. Если обычный за 2-3 часа даст ровную струю/напор, значит можно устанавливать ДАБ.
    Наверное да, но надо проверить по моделям. Кроме Джилекс напишите еще все цифры и буквы.
  9. DBS
    DBS
    DBS
    М.О. ,Бронницы
    Посмотрю сегодня полное название насосов и отпишусь.
    Но все-таки, dab e. sybox mini по параметрам очень похожа на мой установленный насос, почему она может не справиться? Чем эжектор лучше (мощнее)? На выходе из скважины, перед насосом, установлен обратный клапан, я так понимаю вода постоянно находиться в трубе скважины и магистрали трубопровода, т. е. тип насоса не должен влиять на подачу воды.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Эжектор создает вакуум. Вода сама по себе течет туда, куда легче. А вакуум помимо того что не создает сопротивление, напротив притягивает/всасывает воду из-за разницы давлений.
  11. DBS
    DBS
    DBS
    М.О. ,Бронницы
    Доброго дня! Посмотрел свои насосы, у меня два: один Джилекс Джамбо 70/50 П, другой
    Джилекс Джамбо 60/35 Н. В описании написано, что они все эжекторные. Может есть еще какой способ проверить предполагаемую работу системы с Dab. e. sybox mini? Не хотелось бы купить насос за такие деньги, который бы не смог обеспечить работу водоснабжения.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Попросите у знакомых, родственников, соседей на 2-3 часа.
  13. DBS
    DBS
    DBS
    М.О. ,Бронницы
    Попробую. Отпишусь после проверки.
    Спасибо за Ваши ответы.
  14. Dietolog
    Dietolog
    Dietolog
    Королев
    У изибокса обычного глубина всасывания всего 8 метров
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    У Джилекса тоже 8 м., но тут главное чтоб между динамическим уровнем в игле и ДАБом было меньше 8 м.
