DAB E. Sybox и DAB E. Sybox mini
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Steave-075, 16.11.15.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Может ГА вообще убрать? Для частотника он не особо нужен.
    Точки слива воды, манометры, термометры нужны для моей схемы?
    На трубы ППР32 хочу поставить полнопроходные краны ППР от TEBO. Не есть ошибка?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Лучше оставьте.
    Относительно. Маленький ГА на 8-12 л. не помешает.
    На счет слива смотрите сами.
    Манометр обычно ставят до и после фильтров, чтоб видеть разницу и понимать степень загрязнения.
    Термометр на хол. воде не нужен.
    Любой кран необходимо каждый квартал открыть-закрыть 10-15 раз, иначе перестают работать. Я бы шаровые установил из латуни с американкой, легче менять. Либо ПП, но вентильные, они ремонтнопригодны.
  3. Iphone1986
    Iphone1986
    Iphone1986
    У меня сейчас проблемы с подачей воды, днем ее выключают. Когда подают она поступает с воздухом, насос справляется ну рычит конечно знатно, у него есть защита от сухого хода.
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @ВодоУслуги, как-то погорячился я с существующем давлением. Сосед давеча "отрезвил" меня. Не может водонапорная башня высотой 18 метров "дать" давление 2,5 - 2,7 атм. Вчера перепроверил на водопроводе в саду. Если верить манометру, то 2,2 атм без водоразбора. При открытом кране давление чуть падает. При закрытие крана, скачок до 5-6 атм и снова 2,2 атм.
    А нужен ли мне сейчас редуктор давления?
    Потом, когда проведут, если еще проведут, воду от городского водозабора, поставить РД не составит труда.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Почитайте паспорт, там должно быть указанно максимальное входящее давление.
    Ну и как должен реагировать ДАБ на такие скачки, как он будет работать в момент таких перепадах давления? Хоть примерно, в двух словах.
    Не может.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Собственно давление это метры вертикального водяного столба. Если башня расположена выше точки измерения на 25-27 метров, то запросто сможет выдать указанные "атмосферы", т. е. суммарно высота башни 18м и её возвышение над Вами метров на 8 как раз и даст требуемое давление.
  7. Iphone1986
    Iphone1986
    Iphone1986
    У меня подключен насос к центральному водопроводу, в нем давление от 0.3 до 2.0 бар. Где-то тут читал, что при давлении в трубах в насосе надо что-то перевернуть. Так вот, что это и для чего и надо ли? Спасибо.
  8. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @Iphone1986, скорее всего речь шла об обратном клапане в инструкции, там в зависимости от вида подключения его нужно переставить.
    Никаких отдельных рекомендаций по поводу давления в системе не встречал.
  9. PAwell1270
    PAwell1270
    PAwell1270
    Если клапан установлен в положении «как с завода», то установка в момент запуска будет часть потока принудительно направлять с выхода насоса снова на его вход с целью создания устойчивого давления нагнетания (режим самовсасывания). Момент создания необходимого давления (преодоление усилия пружины клапана) слышен по характерному звуку закрытия клапана.
    Если установка будет использоваться для повышения давления (с избыточным давлением на входе) – пружину клапана надо переставить. Как это сделать – указано в инструкции: раздел 8, пункт 8.1, рис. 18:
  10. Iphone1986
    Iphone1986
    Iphone1986
    Все хорошо, а мне как надо то? Запутался. У меня центральная вода с плохим давлением
  11. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Всем привет!
    Знакомлюсь с данной станцией, хочу организовать следующую систему:
    1. Вода поступает в дом из скважины с помощью скважинного насоса и реле давления с ГА на 100 литров, эту систему оставлю на полив и для набора кубовой емкости с поплавком.
    2. Из кубовой емкости в нижней части сделаю выход 3/4 на DAB E. Sybox mini, станция будет установлена выше уровня выходя из емкости порядка 2 метров, т. е потребуется вертикальное втягивание 2м + горизонтальная магистраль, метров 5-6.
    3. После E. Sybox"а система водоочистки из 4 колонн: Аэрация 13 колонна, обезжелезиватель 14 колонна, умягчитель 12 колонна и 8 колонна с угольной засыпкой, после водоочистки тройник на холодную и горячую воду, бойлер косвенного нагрева с циркуляцией.
    Система находится в подвале дома, от установки E. Sybox"а по вертикале максимально отдаленные точки водоразбора находятся на 2м этаже (порядка 6 метров).
    Задачи: Получить уверенное без перебойное давление воды на всех этажах с возможностью использовать хорошие тропические лейки и оперативного набирания 600л ванны.
    Справиться ли E. Sybox mini? судя по всем описаниям это то, что надо, рассматривать версию не mini не целесообразно в связи со стоимостью, возможно рассмотреть еще какие либо варианты станций, но по моему на сегодняшний день E. Sybox оптимальный вариант.
    Всем Спасибо!
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Минимум 1" Или обвязку системы водоочистки тоже 3/4" сделаете?
    Сколько этажей?
    Сколько леек?
    Пиковый расход считали?
    Зависит от количества точек или расхода. Другими словами, график нужно смотреть.
  13. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Система водоочистки смонтирована 32 пп, вроде как с 3/4 муфтами, уточню, сделать из танка 1' не проблема.
    Вся система в подвале + 2 этажа
    2 душевые, но одновременно они использоваться если и будут - то очень редко, расход по лейкам порядка 16-20 л/м. Живем вдвоем, точек водоразбора 13, но это включая унитазы и гигиенически души, по факту на рпактике одновременно может работать стиралка, посудомойка, душ и кухонный кран.
    Еще есть нюансы прокладки магистрали, после водоочистки 32 магистраль заужается в 25, а у потребителей в 20, переделать к сожалению возможности нет, все спрятано в стенах, т. е заявленные производителем ~ до 50л в минуту более чем достаточно.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Это 1".
    Нормально.
    Да.
  15. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Здесь просто тупанул:), по полной:).
    Очень признателен за помощь, к вечеру собрал мысли в кучу, еще один момент меня интересует, ни где кроме этой ветки никакой информации не почерпнул, да и здесь все крайне размыто, дело в том, что на кухне установлена система обратного осмоса и пугает ошибка утечки, можно ли её отключить, пусть себе пишется в память, но станция пусть работает. У станции с частотным преобразователем не вижу проблем в более частом пуске/стопе, да и все не вечно. Городить в систему дополнительно расширительной бак можно, но честно - не хочу, современная станция, должно же быть решение?
    Если опираться на информацию из этого видео, можно существенно сократить число включений станции.
    В любом случае думаю ставить без расширительного бака, впаять в магистраль после насоса, даже наверное рациональнее после системы водоочистки с переходом на ГА не долго.
