DAB E. Sybox и DAB E. Sybox mini
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Steave-075, 16.11.15.
  1. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    Нет, просто глубинный насос был рассчитан на небольшое количество пусков в час, приходилось выставлять в 50л ГА очень широкий диапазон, а как появился газон, встал вопрос равномерного потока, чтобы форсунки поливали всегда одинаково.
    Без доп ГА, на первый день, как установил, поставил ГА, но понял, что он совершенно не нужен (единственный плюс от доп ГА - это небольшой запас воды на случай отключения электричества, но теперь есть генератор, вопрос решился).
    Что касается давления, то со станцией вы забудете такую характеристику, поскольку при ГА и реле давления только так можно увеличить напор, а с изи бокс в этом нет необходимости. У себя поставил 3.3 бар, при этом используя душ или еще что-то в доме, давление сохраняется, а мощность всего 30-40%
  2. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Всем привет! Хочу отчитаться о проделанной работе:
    Огромное спасибо @PAwell1270 за грамотные подсказки.
    Из инструмента нам понадобится:
    1. Цифровой манометр
    2. Удлинитель ниппеля
    3. Насос ручной (в моем случае от велосипеда)
    У Изибокса сосок ниппеля утоплен глубоко в корпус, не совсем удобно снимать показания давления воздуха и подкачивать, на помощь приходит удлинитель ниппеля, очень полезная вещь, стоит копейки. Подкачал давление, проконтролировал по манометру с высокой точностью
    В моем случае выставил следующие параметры:
    Давление SP=4.0, RP=0.5, Pair подсчитываем по формуле 4-0,5-0,7=2.8
    2.8 давление задал в встроенном расширительном литровом бочке, в установленном после станции 10 литровом расширительном бочке и в 24 литровом бочке ГВС.
    Защита антициклирование по умолчанию отключена в станции, OD задаем "2" (мягкая система)
    На кухне установлена система обратного осмоса, и при расходе воды из его накопительного бака система мало заметно начинает потреблять воду из расширительного 10л бака, есть мысли увеличить RP до единицы, но это позже, после пары недели наблюдений, станция с RP=0,5, при наборе бака осмоса включается в час порядка 17 раз, за день используем не более 10 литров очищенной воды, такой запас через мембрану пополняется максимум в течении 5 часов, т. е при несложных подсчетах можно определить практически точное включение станции в год при работе обратного осмоса, эта цифра 31000 стартов станции, по моему это не большое значение для современного оборудование, и судя по видео обзорам, изибоксы миллионники. Плюс включения при расходе воды на других точках водоразбора. Общие цифры стартов будут понятны спустя несколько недель. Работа станции максимум на 60% думаю получится.
    Всем спасибо! Продолжаем наблюдать!
  3. PAwell1270
    PAwell1270
    PAwell1270
    Возможно при такой разнице между давлением включения и выключения уже будут ощущаться колебания давления при активном разборе - нужно проверять, причём на удалённых потребителях...
    Снизить частоту включения станции при малых постоянных утечках поможет только ГА большого объёма - из него будет поступать необходимое малое кол-во воды для осмоса без включения НС. У Вас вроде есть полтинник ГА?
    Как сейчас станция подходит к давлению SP - медленно, очень плавно понижая обороты, или резко, за несколько раз? Сильно при выключении перелетает за SP?
    Возможно нужно будет подкорректировать параметры GP и GI под данную систему...
  4. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Скорее всего, но не факт что это будет для нас принципиально, опять же нужно пробовать
    С своей схемой ГА 10л и гвс 24л заметил одну особенность, при открытии любого крана в теплое положение сначала идет практически кипяток, несколько секунд, потом все нормализуется, видимо из за ГА ГВС большего объема, хочу попробовать его отключить и попробовать.
    Есть 100л, но он стоит на старой схеме водоснабжения, которая теперь подает воду на улицу для полива и заполняет танк, на сколько черевато частое включение, как например в моих расчетах выше для современного оборудования, да и все не вечно, зделал отметку с датой старта, гляну среднюю статистику за месяц по числу стартов и среднем режиме по нагрузке
    Медленно и плавно, без перелета, секунд 15 примерно на это уходит, постараюсь заснять видео работы для наглядности на досуге.
  5. PAwell1270
    PAwell1270
    PAwell1270
    Если не сложно - схемку бы набросали, как и что сделано, как обвязан бойлер ГВС, проще понять будет...
    Эта система (если я правильно понял - скважинный насос \ мех. реле давления \ ГА 100 л) работает совсем по иному алгоритму и решает другие задачи...если сам насос включается редко, работает продолжительно и воды хватает - видимо всё правильно настроено?
    Посмотрите какое значение Т2 сейчас в меню "тех. помощь" (установка по умолчанию с завода 10 сек). Если установлено базовое значение - измените Т2 (время задержки отключения станции после достижения давления отключения SP) с 10 на 2 сек.
    Станция будет останавливаться при достижении SP значительно быстрее, не работая впустую (этот параметр определяет время работы НС после определения нулевого расхода по датчику потока)...
    Если этого будет недостаточно - пробуйте постепенно увеличивать пропорциональный к-т GP (если у Вас OD = 2, то базовые установки GP = 1, GI = 1). Задача: быстрый подход к SP без сильных перелётов по давлению и доп. включений.
  6. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Есть такая схемка, как то нарисовал для темы по промывке бойлера КС, нет времени дорисовывать сейчас, в месте сливного штуцера и трубки (розовый цвет) организовано подключение расширительного бака с манометром, предохранительным клапаном на 6атм и автоматическим воздухоотводчиком.
    По порядку: Скважина-реле давления с ГА на 100л-емкость 1000л. плюс подача на улицу.
    Далее отдельная схема с изибоксом по забору воды из емкости и подачи через систему водоочистки в дом. После водоочистки тройник на холодную воду и горячую. Тут 2 мысли посещают:
    1. ГА на бойлере 24л, вода при нагреве расширяется и давление в ГВС чуть увеличивается, при открытии крана кипятка подается больше необходимого первые несколько секунд.
    2. Уже начал склоняться к этому варианту, на 2 этаже трубы в стяжке проложены без изоляции, увы, ничего теперь не поделать, придется смериться, и в процессе циркуляции кипятка по трубам в определенных участках происходит нагрев холодной воды, стоящей в трубе. Это доказывается тем, что при открытии только холодного крана несколько секунд подается горячая вода, ранее циркуляция работала по таймеру утром и вечером, но был вынужден включить на круглосуточную для избежания застаивания воды в трубах ГВС, отдельная тема про запахи из бойлера. Понаблюдаю, возможно буду постепенно опускать температуру воды в бойлере (сейчас максимум).
    Работает все изумительно, пока сделал механический поплавковый клапан, который открывает подачу воды в емкость при любом расходе, а электромеханический клапан сделал как защитный, т. е насос скважинный функционирует как и ранее, при расходах и опустошении 100л ГА, но при больших расходах танк опустошается быстрее и насос потом подкачивает без остановки, преимущество в этом. При промывки колонны с сарбентами по 13 минут прямая и обратная танк опустошился на 60%. Возможно для более резких включений скважинного насоса основным задействую электромагнитный клапан с небольшим уменьшением верхнего уровня в танке, а поплавок оставлю как резервный, тем самым можно будет сократить число пусков скважинного насоса, но думаю это не критично.
    Спасибо, воспользовался советом, станция останавливается сразу же после индикации 0.0л/мин.
  7. PAwell1270
    PAwell1270
    PAwell1270
    Между НС и бойлером есть где-нибудь обратный клапан (в системе водоочистки например)?
    Отлично!
    Т. е. подстройка коэффициентов теперь не требуется? Всё желаемое достигнуто?
  8. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Только на подаче холодной воды в бойлер обратный клапан + предохранительный клапан из комплекта бойлера, который, в свою очередь так же содержит в себе обратный клапан, если не ошибаюсь.
    Да, думаю пора остановиться с настройками, все работает отлично! Спасибо!
  9. PAwell1270
    PAwell1270
    PAwell1270
    А ГА 24 л оказывается за этим обратным клапаном или перед ним по отношению к линии ХВС?
    Поздравляю!
  10. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    По ходу холодной воды в бойлер обратный клапан, следом тройник к расширительному баку, в противном случае от РБ был бы бесполезным в схеме.
  11. PAwell1270
    PAwell1270
    PAwell1270
    Склоняюсь к этой версии...проверить несложно - измерьте подходящим термометром температуру выходящей из смесителя только горячей воды, без холодной. Если она не будет изменяться (падать после некоторого времени) - значит есть нагрев холодной в рядом проложенных трубах и при совместном включении горячей и холодной в смесителе поступление нагретой холодной в начале даёт такую картину:
  12. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Уже привык. :) Куплю термометр, ранее в хозяйстве такого не было, открываю полностью холодную - выходит немного горячей воды, затем следом уже идет холодная. В бойлере держим на максимуме, кипяток, чай точно заварить получится, градусов 75-80 наверное, еще пару недель наблюдения за бойлером и буду постепенно уменьшать градусов до 60, чтобы легионеллу не развести, хотя в котле есть функция антилигионеллы. С кипятком котел чаще включается, да и по газу под 250 кубов в месяц только на ГВС уходит, делал циркуляцию по таймеру, экономия 50%, но воза застаивалась остывая и выдавала запах.
  13. smyra
    smyra
    smyra
    Это вредно для бойлера, накипь образуется быстро...
    малоэффективно, 50-55 край для борьбы с накипью...
    еженедельного прогрева до максималки вполне достаточно...
    Очень много, хотя конечно зависит от числа полотенцесушителей и теплоизоляции труб. У меня с одним полотенчиком примерно 80.
    Снизите температуру в бойлере и расход на ГВС уменьшится...
  14. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    У меня изи бокс мини, пользуюсь с января 17 года. Схема следующая - из скважины насос в бочку 500 л. в дом. Из бочки нс раздает воду в доме, нс висит на стене выше бочки. Давление выставлено 2,5. Все какбы хорошо, но при включении появился какой-то звук типа удара и я не могу вспомнить был ли он раньше:)]. И еще вопрос о давлении в ГА даба и ГА который стоит перед БКН, какое где установить? БКН 200 литров, ГА 18 литров.
  15. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    У меня тоже что-то на подобие удара происходит при пуске. Тоже не с новья. Но я так понял, что это после выставления определенных режимов (давление / обороты). Думаю, раз щелкает, значит так надо. 3 года, полет нормальный.
    У меня похожая схема, только емкость накопительная (в нее малыш накачивает воду в автоматическом режима) над станцией, то есть станция получает воду из емкости самотеком по дюймовому шлангу.
