DAB E. Sybox и DAB E. Sybox mini
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Steave-075, 16.11.15.
  1. Robis_1
    Robis_1
    Robis_1
    Удар есть у всех, это срабатывает клапан. Является нормой при заборе воды самовсасыванием и установлено так по умолчанию. В случае если забор воды происходит из системы центрального водоснобжения, можно перевернуть клапан и звук исчезнет.
  2. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Отказался недавно от этой схемы. Купил насос погружной + частотник отдельно. Правда из-за слабого насоса смысл частотника свелся к плавному пуску/останову. Но все равно, меня это больше устраивает, чем вариант с промежуточной накопительной емкостью. ГА еще поставлю литров на 100 (сейчас пока маленький воткнул на 24 л) и будет вообще зашибись.
    Бак стоит выше станции на 1 метр. Вода поступает в станцию под незначительным давлением (самотеком) по дюймовой трубе. Это считается самовсасывание?
  3. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @Steave-075, у соседа изибокс просто не мини, там такого нет, и вообще тише работает.
    Ну мне схема моя нравится, даже очень. Всегда есть 500 л воды, мало ли что там со скважиной случится особенно 31 декабря вдруг или 9 мая. Плюс вода в бочке всегда 25 градусов за счет отопления в котельной. В идеале даба сместить бы в отдельное помещение вместе с бочкой как у соседа.
  4. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Чем набераешь 500 литров? Автоматически или вручную контролируешь?
    Возможно потому, что запас по мощности большой.
  5. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Некий юнипамп на 60 литров\мин качает в дом в бочку, трасса метров 40. В бочке поплавок, который поднимаясь откл питание юнипампа на скважине, рвет фазу.
  6. Robis_1
    Robis_1
    Robis_1
    Пока клапан не перевернете удар будет
  7. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    А в моем случае у меня еще стоит обратный клапан на трубе которая идет от бочки к дабу. Мне можно перевернуть клапан?
  8. Robis_1
    Robis_1
    Robis_1
    Клапан внутри Изибокса. Если воду берете из бочки, то ничего не переворачивайте. Насколько я понял, переворачивают клапан только если забор воды осуществляется из системы центрального водоснабжения, т. е. не в вашем случае.
  9. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    У меня прибор от фирмы Овентс 2 датчиками врезанными в итоге мкость. Работает безотказно много лет. Есть возможность принудительного запуска. Рекомендую. Никакой механики, чисто электроника.
  10. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Писал вчера с мобильного, поэтому много опечаток. Поправлюсь и дополню. Прибор "Овен САУ-М7Е". В бак врезается 2 датчика (сверлится отверстие в нижем уровне и в верхнем. можно еще третий уровень сделать - критичный, например). Можно не врезаясь в бак с помощью двух (трех) штырей запущенных в емкость через верх.
  11. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @Steave-075, У меня поплавок не механический, не клапан. Обычная лягуха.
    Овен тоже изучал в свое время, но чего-то не захотел усложнять, с лягухой все пашет норм. Если чо в котельной сделана разуклонка и слив за борт.
  12. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    Стук при запуске насоса можно убрать через настройки, интегральный параметр пуска, опытным путем пробовал, чтобы запускался и выключался чуть раньше и плавнее, после настроек такого ступа срабатывания клапана внутри больше нет. Но это для тех, кто хочет заморочиться.
  13. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    А там сильно заморачиваться?
  14. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    Нет, два параметра, меняете в большую или меньшую сторону... У меня получилось в большую. Там принцип в инструкции описан, для чего повышать, для чего понижать.
    Также вдвое сократил работу насоса после отключения потребителей. Мне кажется именно это тоже повлияло, насос раньше после закрытия крана еще работал, создавая давление в системе, хотя уже через 5 секунд достигал установленного значения.
    Почитай про показатель жесткости системы и интегральный показатель, который влияет, как будет запускаться насос.
    Заводская установка приводила к задержке, потом резкому включению насоса на максимальные обороты, сейчас насос срабатывает раньше и плавно.
  15. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    Подскажите, какие максимальные обороты у насоса?
    Не пойму, почему при активном разборе, хоть и сохраняется поток, но падает давление до 1.2 атм, а обороты при этом 5000 не больше, то есть насос не может прогнать сквозь сечение трубы такой поток и не дает больше оборотов?
