DAB E. Sybox и DAB E. Sybox mini
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Steave-075, 16.11.15.
  1. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @Roman6564, У меня как раз бочка на 500 литров, а в нее из скважины. Все отлично.
  2. Roman6564
    Roman6564
    Roman6564
    А на 10 человек хватит 500 литровой ёмкости .
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Емкость будет пополняться. Если отключат воду, придется экономить.
  4. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Ну она пополняется не тогда когда опустела полностью. У меня примерно после опустошения на 1\3. 10 человек не будут же одновременно пользоваться 10 источниками воды.
  5. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @Orkoff, если обычные нужды: умыться, быстрый душ без набора ванны, посудомоечная... То хватит еще как.
    @Kolka41, тоже задумался вернуть на пол насос или на какую-нибудь подставку.
    Сейчас в своем доме насос установлен на оригинальное крепление, вист на стене в гараже, которая примыкает перпендикулярно несущей стене дома, все слышно (точнее чувствуется вибрация).
  6. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    У меня дома ванна, 2 душа, 2 туалета, стиралка, посудомойка, раковина в котельной и кухне. Никогда не было так что кому-то не хватило воды.
    Насос висит в доме в котельной на стене, на креплении для телевизора.
  7. Алексей1342
    Алексей1342
    Алексей1342
    Тольятти
    Здравствуйте. подскажите какие отзывы есть на насосную станцию после эксплуатации?
    Хватает ли давления и расхода воды на эксплуатацию с системой водоподготовки, и на промывку этой системы?
    Спасибо!
  8. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    У меня у родственника-соседа как раз водоподготовка. Не очень в теме какая - бак с солью и 1 колонна, вроде у него марганец в воде. Все ок уже год, до этого не было водоподготовки просто.
  9. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Здравствуйте, все работает отлично! промывка на ура, подача с подвала на 2 этаж на твердую четверку, по моему в душе через большую лейку напор не совсем достаточный, но терпимо. За все время никаких проблем. водоочистка Аэрация+колонна сарбентов+колонна катионита + угольная колонна
  10. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Не пробовали через резиновые втулки это крепление повесить? Может ножки комплектные использовать.
    Сегодня заказал такую же станцию. В деревне по программе Правительства Подмосковья выбили станцию очистки.
    С ней давление в водопроводе просело сильно и волнообразно скачет от 0.8 до 1.8 атм
  11. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    Как раз на родных резиновых и висит, но там суть в том, что аналогично креплению телевизора, верхняя часть металл - об металл задевает "Г" образным захватом, а вот нижняя часть насоса как раз упирается спец резиновыми прокладками. Поэтому вибрация и гул через 2 стены ощущается, а рядом с насосом - нет.
    Надо доработать крепление или ставить на пол, как раньше стоял.
    @Алексей1342, именно из-за водоподготовки и взял станцию, до этого насос не мог обеспечить нужный поток, этот выдает на ура.
    Только я понял одно, изначально заложенные в доме трубы очень маленького сечения, надо было на второй этаж вести 25 трубу, а там уже между двумя ванными комнатами делать отводы на 20-16, а у меня все 16-20. При этом станция хорошо, если работает на 30-40%, остальное, похоже не позволяют трубы.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    станция от насоса напором не отличается, насос - это часть станции.
    если только неправильно подобранный по расходу/напору и неправильно настроенный
  13. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    Это и ежу понятно, только вопрос в том, что хороший частотник - глубинный насос будет стоит дороже, поскольку надо обеспечить напор 100-150 метров с учетом глубины скважины, а вот насосная станция второго подъема - то, что нужно, особенно за такие деньги найти тяжело что-то.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Говорю же - вместо насосной станции можно использовать поверхностный насос - будет работать в паре со скважинным.
    насосная станция - это три в одном. лично я как-то не очень люблю комплекты "всеводном"
  15. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Для чего изобретать велосипед, даб отлично справляется со своей задачей, и по моему ценник его весьма гуманный за данный функционал. Или у Вас есть рабочая схема спарки скаженного+поверхностного насоса для бесперебойной работы
