DAB E. Sybox и DAB E. Sybox mini
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Steave-075, 16.11.15.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Еще раз, читайте вдумчиво: НС=пов насос+автоматика+ГА.
    это понятно ? больше объяснять не буду. схема та же, как и с НС.
  2. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    @Roaroma,
    Какая автоматика? Поделитесь.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я хз что ставится на НС
    к насосу идет РБ, РСХ и РД
  4. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    @Roaroma,
    Комфортно пользоваться водой, с такой топологией построения?
    Давление не скачет в водопроводной сети в зависимости от расхода?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если грамотно сделать - вполне. давление скачет, но не так ощутимо.
    ничем не отличается от той же НС, давление настраивается под ощущение комфорта с дельтой не больше полутора атмосфер - при желании можно РДВ воткнуть
  6. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Мне кажется, лучше всё же новые насосные станции ставить. Уже и недорого и как же удобно.
    Кнопочные телефоны так же, пока выпускают.
    Но современном мире, что с ними делать?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мне они не нравятся
    объем РБ считается от несколькхи параметров, в тч от максимального количества включений насоса в час - есть такой параметр. и тут штатный рб обычно маловат.
    по поводу кнопочных: я с удовольствием купил бы себе телефон, правда, не кнопочный, а смарт, но чтобы он мог только звонить, отсылать СМС и делать фотографии. для всего остального есть планшет.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Необходимо учитывать, что у Езибокса автоматика не РД, а частотник. Для частотнака большой ГА не нужен, достаточно маленький, на 4-8 литров.
  9. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Дельта в 1.5 атмосферы? Это комфортно? У меня планируемое давление 2.8-3, если от них отнять 1.5 то в кране почти ничего не останется, особенно на втором этаже.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    комфортно для мембраны - считается, что она долше служит при такой дельте
    при таком давлении ГА используется весьма слабо
    надо выяснять опытным путем. обычно при 2х этажах и цоколе - это 2.0 - 3.5
    дальше варианты: поднять нижнее, поставить еще ГА, поставить РДВ на все ...
  11. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Ну вот видите, сколько движений, сколько компонентов, места, это ещё подобрать оборудование нужно, смонтировать, обслуживать.
    Впрочем, я не знаю, как решение от DAB справится со всем этим тоже. Но я обязательно отпишусь. Очень мало в сети инфы.
    Ещё вопрос: у кого нибудь эта станция эксплуатируется в ненормальных условиях:
    Повышенная влажность
    Температурный режим, выходящий в минусовую отметку.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Влажность, думаю, не играет роли. если конденсат не важен.
    а вот минус в люом случае дл воды губителен - она же в лед превратится !
    это только кажется. все это достаточно несложно и стандартно.
    что за решение ?
    это будет очень хорошо. ждем.
  13. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @Roaroma, не знаю, что там комфортного.
    Смотрите, глубинный насос + поверхностный = деньги Далее, автоматика частотника = деньги. При чем тут все в одном? У вас разные детали, а суть та же.
    Но самое главное, где вы за такие деньги найдете качественную связку с учетом частотника.
    У меня полив газона, и изменение давления даже на 0,5-1 атм уже очень плохо на таком объеме.
    У каждого своя цель. Также и для водоочистки, нужен стабильный хороший поток, а не скачки, при которых только 50% работы времени нормально промывается.
    Соглашусь, что если не учитывать водоочистку и полив газона, ранее стоял глубинный + ГА, сейчас ГА выкинул.
    @MaxBorunov, у меня есть опыт заморозки. На прошлый новый год случайно кто-то открыл гараж с котельной, было около -25, за ночь температура заморозила ближайшие шланги у раковины, лопнули, начался потоп. Даб стоял на полу за другой стеной, спокойно себе молотил в холостую не давая воде замерзнуть внутри.
    Благополучно все выключил, реальные потери - 1 шланг подводки к раковине, воду выгнал из гаража на улицу.
    Что касается влажности - тоже нет проблем, пока настраивал датчики уровня воды в бочках, два раза затопил комнату с насосом, полет нормальный.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    пишу же
  15. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @Roaroma, при чем тут мембрана? Речь шла про водоочистку и фильтры с колоннами, это не осмос.
    Для такой системы критично постоянно давление и поток.
