DAB E. Sybox и DAB E. Sybox mini
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Steave-075, 16.11.15.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мембрана - главный элемент ГА, это часть системы.
    Вы название темы почитайте - причем тут водоподготовка ? если важно давление - так поднимите, обрезать не проблема. причем тут мембрана, как она связана со стартовым давлением ?
  2. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    Я то читаю тему, вы вклинились в разговор не разобравшись, вопрос у человека был, обеспечит насос промывку фильтров или нет. Для тех кто не в теме, это не понятно, но у меня как раз один в один такой случай.
    А ГА у меня нет, он не нужен.
  3. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @Tocon, @MaxBorunov,
    Тоже нет ГА, все замечательно. У соседа водоподготовка, все промывается как надо. Еще и в дом метров 30 качает.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Как нет? В самом Езибоксе есть маленький ГА, его подкачивать иногда надо.
  5. Iphone1986
    Iphone1986
    Iphone1986
    А как узнать когда и как его качать и сколько качать?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В пустом баке без воды, давление воздуха должно быть 70% от выставленного давления воды. Допустим выставили/запрограммировали на насосе 3 атм., значит воздух 2,1 атм.
    Меняете параметры на насосе, тогда корректируете давление воздуха в ГА.
    Если ничего не меняете, раз в 3-4 месяца проверяете давление воздуха.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вообще то, на 10 % меньше минимального порога.
  8. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Если полистать тему, вся информация есть, по давлению воздуха в ГА при определенных настройках изибокса, при работе с дополнительным ГА для резерва воды и/или для правильной работы с системой обратного осмоса. ответы есть на все, вполне понятные и расширенные. Не нужно засорять трепом полезную тему
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Это с РД. Если с частотником, то на 30% меньше выставленного давления.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    У частотника тоже есть давление включения. Оно может по другому обзываться, оно может не прямо настраиваться, но оно имеется. Соот-но от него и пляшем. ;)
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Обычно на частотнике выставляется желаемое давление в кране. Понятно, что некая дельта есть между включением и выключением, но обычно отталкиваются от "желаемого давления" или запрограммированного давления. Вот от этого показателя и накачивают воздух в ГА.
    Если на частотнике выставлять верхний и нижний порог, то какой смысл в нем? Можно обычное РД взять, только в несколько раз дешевле.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Речь не про верхний - нижний а про стартовое рабочее. кому 2 много а кому и три мало.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Уже был подобный диалог. Если сейчас начнем рассматривать алгоритм настройки и работы любого частотника, то окажется что там есть и давление включения, и давление отключения, просто они могут не явно так именоваться, и не прямо (а косвенно) настраиваться. Возможно придется немного позаниматься арифметическими действиями, если эти пределы задаются как разница от рабочего, но это не значит что их нет вообще.
  14. Tattik
    Tattik
    Tattik
    Добрый вечер!
    Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой. Станция DAB E. SYBOX MINI, прошивка SW V. 4.6. После отключения электричества выдает ошибку и пишет "product & firmware incompatibility" - несовместимость продукта и прошивки. Такое уже случалось, тогда помог сброс до заводских настроек:
    "...выключить устройство,
    подождать полного выключения дисплея, нажать и не отпускать кноп-
    ки “SET” и “+” и подать питание; отпустить две кнопки, только когда
    появится надпись “EE”."
    В этот раз на эту манипуляцию станция не отреагировала, ничего не изменилось, т. е. сброса не происходит.
    Сфотографировала смену картинок на экране в момент включения (сперва приветствие DAB, потом на мгновение мелькает картинка со станцией и давлением, потом ERR, и конечная картинка о несовместимости прошивки, которая и остается на экране), прикрепляю.
    Посоветуйте, что-то можно/нужно еще предпринять для восстановления работы станции? Или только мастера вызывать?
    PS: картинки не в том порядке прикрепились, почему-то. Та, которая третья (приветствие), должна быть первой.
  15. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Пришел представитель DAB-а, обновил прошивку по-воздоху и все стало ОК. Какая была прошивка и какая стала сказать не могу. Но смысл был таким же: после пропадания напряжения выскакивала ошибка.
