DAB E. Sybox и DAB E. Sybox mini
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Steave-075, 16.11.15.
  1. DBS
    DBS
    DBS
    М.О. ,Бронницы
    Dab хочу установить в доме, тогда как учитывать горизонтальный участок от колодца к дому (длинна 20 метров)?
    И еще один вопросик, если позволите: Если Dab не будет справляться с такими параметрами водопровода, в чем это будет выражено? Она просто не будет подавать воду или не будет держать заданное давление?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    1:10 или в Вашем случае + 2 м.
    Если ДАБу не хватит воды, увеличатся обороты, вырастет энергопотребление. Вероятно давление/струя из крана не будет равномерной.
  3. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Давление, по идее, должна держать, но будут расти обороты и энергопотребление, она будет всеми силами стараться всосать столько воды, что бы обеспечить требуемое давление.
    Я экспериментировал с редукторами и давлением, подаваемым на станцию - мы изначально поставили где то 1.4 атмосферы. При таком давлении и расходе воды 18 л/мин (два открытых крана), как сказал Геннадий на видео, энергопотребление примерно 300 ватт (на выходе 3 атмосферы, это настройка станции по умолчанию, я её не менял).
    Если же поставить на редукторах давление +/- 2 атмосферы, при том же расходе в 18 л/мин станция уже показывает энергопотребление в 240 ватт, т. е. на 60 ватт ниже.
    Я пробовал давать на неё ещё выше давление, обороты ещё падают и энергопотребление ещё снижается, что, в общем то, логично - чем выше давление на входе, тем легче станции "докрутить" его до требуемых 3 атмосфер.
    Но на постоянку в итоге оставил входное давление 1.9 примерно, всё таки в инструкции сказано, что вход не должен превышать 2 атмосферы.
    Если же станция работает на самовсасывание, цифры энергопотребления и оборотов конечно будут выше, но на сколько - проверить естественно не могу. :)
    P. S. Думаю понятно, что я владелец этой станции, которую устанавливал Геннадий. :)
    Штука конечно космическая, кому что интересно - задавайте вопросы, по возможности буду отвечать, периодически посещаю форум. :)
  4. DBS
    DBS
    DBS
    М.О. ,Бронницы
    У Вас подача воды как организована? Скважина или центральное водоснабжение?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  6. GeodE
    GeodE
    GeodE
    См. видео выше, из колодца в дом насосом, и потом уже изибоксом по дому.
    Центральное водоснабжение есть, но по многим причинам было принято решение не пытаться очищать эту воду, а выкопать колодец.
  7. DBS
    DBS
    DBS
    М.О. ,Бронницы
    Добрый вечер!
    Прошу подсказать и объяснить, что то я совсем запутался!
    После долгих раздумий, купил я наконец сегодня DAB E. Sybox mini, в выходные буду ставить.
    Теперь вопрос: если я собираюсь к ней подключить дополнительный ГА на 100 литров, станцию нужно подключать через реле давления, которое стоит на гидробаке?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Реле давления не надо. ГА установите после Езибокса.
  9. DBS
    DBS
    DBS
    М.О. ,Бронницы
    А как тогда это работать будет? Изибокс держит постоянное давление (предположим 3 атмосферы), в ГА тоже 3 атмосферы, тогда получается расход всегда будет от Изибокса и он будет включаться при открытии крана.
    По моему в ГА должно давление превышать, например 4 атм., а когда расход убавил давление до 3 атм.-включится Изибокс.
    Ничего не понимаю, как без реле на ГА.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В ГА не может быть 4 атм. Езибокс при 3,2 атм. отключиться. Как/откуда остальные 0,8 возьмутся в ГА? Кто их туда накачает?
    Реле управляет насосом, а не ГА. Реле включает и отключает насос. У Езибокса своя автоматика и дополнительное реле ему не нужно.
    Почти правильно. Действительно даже при наличии ГА, Езибокс включиться почти моментально. Почему почти? Рассмотрим оба варианта:
    1. Без ГА. Когда откроете кран и сольется 30-50 мл. воды, ДАБ почти мгновенно отреагирует и включиться.
    2. С ГА. Когда откроете кран, то пока давление упадет с 3,2 до 2,8 атм., сольется уже 1-2 литра, в зависимости от объема ГА.
  11. DBS
    DBS
    DBS
    М.О. ,Бронницы
    Получается ГА объемом 100 литров не нужен? Т. е. из него будет мало воды использоваться?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
    Относительно. ГА поможет насосу когда унитаз не исправен и подтекает или когда наполняется бачок, поплавок почти достиг верхней отметки, но вода еще капает. Если после Езибокса стоит фильтр, то между ними тоже не помешал ГА.
    Данные модели не нуждаются в дополнительных ГА, но если он уже есть и его установите, хуже точно не будет, только лучше. Почитайте тему про SCALA2 3-45. При маленьком расходе Грундфос выдавал ошибку. Установили ГА на 50 л. и проблема исчезла.
  13. DBS
    DBS
    DBS
    М.О. ,Бронницы
    Большое Вам спасибо за поддержку и советы.
    Завтра буду устанавливать станцию, по результатам отпишусь!
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Давление воздуха в штатном ГА и дополнительном должны совпадать.
    После монтажа посмотрите сколько воды сольется прежде чем Езибокс включиться.
  15. DBS
    DBS
    DBS
    М.О. ,Бронницы
    А как узнать давление в ГА Изибокса, не разбирать же его?
