DAB E. Sybox и DAB E. Sybox mini
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Steave-075, 16.11.15.
  1. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Подскажите пожалуйста в каких пределах будет колебаться давление воды в системе если на станции будет установлена минимально возможная настройка по давлению?
  2. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @ВЮВ, Я если я правильно понял, то смысл станции, как раз в том чтоб давление было такое, как вы выставили. У меня 2,5 у соседа 3. Меньше 2, наверное не стоит. Как мне показалось она как-то не адекватно начинает работать.
  3. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Станция будет работать совместно с накопительной бочкой и дровяной колонкой, я бы не хотел чтобы давление в системе подымалось выше 1.5 Бар.
    Ищу нормальный, НЕШУМНЫЙ насос способный более менее нормально работать с низкими давлениями. Допустим выставил я 1 бар и если давление будет скакать в пределах 0.5-1.5 меня это вполне бы устроило!
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На станциях обычно стоит автоматика, где выставляется нижнее давление (обычно от 1 до 5) и рабочий диапазон (те нижнее+диапазон=верхнее)
    гугулите харки - и будет Вам счастье
    но чем меньше диапазон - тем больше нужен РБ чтобы насос не гавкнул - имейте ввиду
  5. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Я видел видео от DAB, там обсуждаемый насос держал 1 бар.
    Так же производитель обещает, что будет работать с колебаниями +\- 0.5
    Дело в том, что видео рекламное, а нужные мне характеристики пограничные. Тут только горький или счастливый опыт расставит все на свои места.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Используется реле давления? Зависит от самого реле, а точнее от жесткости пружин. При полностью отпущенной маленькой пружине минимум что доводилось встречать, это разница в 0,8Атм. Чуть чаще - 1-1,2Атм. Обычно минимальная разница в районе 1,2-1,5Атм.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Читайте мануал - все в свободном доступе
    у даба тяжеловато с поддержкой - не сильно русфицирован
    я люблю покупать раздельно поверхностник и раздельно автоматику - можно выбрать компоненты
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Колебания давления заметны при маленьком ГА
    при большом они будут плавные - не заметить
    представить их легко: при баке, скажем, в 20 литров, насос его наполнит, условно, от включения до выключения за пол минуты, а при 150 - в 7.5 раз медленнее. это все условно примерно.
    понимаете, к чему я ?
  9. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Я не знаю принцип регулировки в обсуждаемом насосе.
    Есть пульт с помощью которого выставляется давление, есть двигатель скоростью вращения которого управляет электроника.
    Вот кино на 5.18 человек с помощью пульта снижает давление до 1 бара и насос вроде работает.
    Какие пружины?
    Какими устройствами можно организовать управление скоростью вращения асинхронного двигателя в зависимости от давления и расхода воды?
  10. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @ВЮВ, Да, все выставляется с пульта, кнопочками, все наглядно, просто и по русски и инструкция по русски и короткая для запуска тоже на русском с цветными картинками.
  11. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    В чем выражалась не адекватность?
    Какое минимальное давление можно выставить?
    Насколько низкое давление вы выставляли на пульту?
  12. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @ВЮВ, завтра видос сделаю. Сейчас пора детишек укладывать.
  13. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @ВЮВ, все будет работать, единственное судя по таблице, производительность при этом не будет достигаться максимальной при подъеме воды выше 10 метров.
    То есть для сохранения высоты подъема каждые 10 метров требуют 1 бар, но при этом падает производительность. Если для домашнего использования, то вам подойдет.
  14. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @ВЮВ, Так руки и не дошли до видоса. Экран светится так что ничего не ясно. Когда ставишь 1 бар насос успевает спустить давление на 3 десятых пока запустится. Но вплоть до 1,5 при запуске звук какой-то не приятный, как что-то прокручивает при старте. После установке 1,6 и выше, звук норм.
  15. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    Всем привет. +1 Dab mini в пользовании.
    Работает с накопителем, расположен на стене НАД баком.
    Пока только 2-й день наблюдений.
    Если у кого будут конкретные вопросы - смогу смоделировать и записать результат.
    Примерно (нужно пошаговое наблюдение за каждым 0,1 Атм) на 1,6-1,8 Атм станция выходит на НОРМАЛЬНЫЙ режим и работает штатно. До этого значение подачи воды "неадекватность выражается" в следующем:
    При старте происходит "самозаполнение" станции (или как то так в инструкции пишут) вода с выхода частично поступает на вход, и при достижении определенного давления срабатывает клапан, который расположен с зади станции (известный и характерный для этой станции щелчок) и НС выходить на нормальный режим. Звук до открытие клапана и после открытия у станции разный. До открытия она просто по другому шумит, с неким бурлением воды внутри. Насколько это комфортно и как долго она может в таком режим работать - сказать не могу.\
    Но отвечая на следующий вопрос, минимальное давление можно в ручную поставить 1 Атм (и обязательно нужно спустить встроенный ГА). Я наблюдал за НС меня значение давления с 1 Атм до 3,5 Атм и обратно. Все логично и предсказуемо.
    А раз станция позволяет выставить 1 Атм - то возможно и работать она будет в зоне комфорта для себя)
