DAB E. Sybox и DAB E. Sybox mini
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Steave-075, 16.11.15.
  1. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    Есть у меня свой личный вопрос, он меньше связан конкретно с этой НС - но вдруг кто-то из обладателей сможет подсказать, т. к. уже сам столкнулся и нашел решение с этого вопроса.
    Система Обратного ОСМОСА и Насосная станция
    Проблема на данный момент - частые включения НС, каждые 5-10 секунд.
    Меня не устраивает что НС будет так часто включаться.
    Все поиски в интернете сводятся к двум результатам:
    Или повышающий насос\помпа непосредственно для самого фильтра, или просто обсуждение Фильтра и работа его этим же насосом.
    Такой вариант не подходит при использовании НС, которая подает воду из накопительной емкости.
    НС должна будет обеспечивать насос на фильтре, и как результат -> часты включения НС.
    Была мысль Фильтр обратного осмоса запитать напрямую от городской воды, но тут другая проблема - нестабильное давление в водопроводе. От 0,5 до 2,5 Атм. А для корректной работы Осмоса нужно больше 2,5 Атм. (желательно 3+ Атм).
    У кого есть какие мысли или решение, как обеспечить с помощью НС давление для фильтра 2,5+ Атм, и при этом исключить частые включения НС.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Установите ГА на 10-20 л.
  3. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    Согласен, я думал об этом варианте, возможно он будет единственным.
    С ГА я еще не сталкивался (кроме самого осмоса), хотелось бы получить совет на какое давление воздуха накачать ГА исключительно для работы с осмосом. Если давление НС будет 3 Атм, какое давление качать в ГА, чтобы он малым расходом воды максимально долго подпитывал фильтр до снижения давления на выходе из ГА до 2,5 Атм (когда снова запуститься НС)
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На 30% меньше чем выставленное на Езибоксе.
    2,1
    Поменяете давление на ДАБе, меняйте и на ГА.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    При монтаже насосной станции DAB E. SYBOX-mini 3 согласно инструкции в зависимости от случая, когда вода закачивается из емкости или когда емкость находится выше насоса меняется положение пружины обратного клапана.
    Вопрос, в случае, когда емкость установлена на пол, но она выше насоса. Насос по высоте от пола располагается примерно посередине емкости на стене и забирает воду в нижней части емкости, в каком положении должна быть пружина обратного клапана ?
  6. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    Я думаю что можно изменить положение пружины, относительно заводской установки.
    При наличии воды в баке выше уровня насоса, вода на входе в насос будет всегда = что можно прировнять к установке насоса "под баком".
    Для случаев, когда вода в баке опустится ниже насоса - можно дополнительно поставить ОК на выходе из бака.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я так же подумал и поступил.
    - в насосе есть еще один ОК .
  8. semakin
    semakin
    semakin
    Подскажите, какой трубой (диаметр) нужно питать станцию при подключении к центральному водопроводу? Ищу НС для загородного дома. Дом купил уже готовый и подключенный к центральному водоснабжению трубой ПНД диаметром всего 20 мм. Скала2 требует подводку питающей линии не менее 32. А как Изибокс?
    Ну и вдогонку вопрос, как быть, если НС нужна магистраль 32 диаметра, а у меня 20? Накопительный бак до станции поставить возмоности нет. Если только весьма скромного объема, да и то ума не приложу, куда его можно воткнуть...
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - никто не скажет лучше вас, например в тех. подполье или тех. помещение, гараж.
    Можно на улице промежуточный колодец с емкостью .
  10. semakin
    semakin
    semakin
    Без него никак?
    Какой нужно объем?
  11. semakin
    semakin
    semakin
    Честно говоря наверное дешевле будет просто провести новую трубу 32 по участку (дом купил, участок пока вообще поле голое) вместо магистрали 20. Ну а магистраль 20 просто оставить в земле да и бог с ней... Или неправ?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -вы же в РФ живете, тут все можно, но есть момент ваши соседи тоже так думают, в конечном итоге со временем вам и насосов не хватит.
    -если в идеале для покрытия пиковой нагрузки, то есть расчет, а так не могу сказать.
    Могу лишь пример привести -3 чл в доме 4 санузла, кухня емкость 1 т, говорит хватает .
  13. semakin
    semakin
    semakin
    У меня два душа, две раковины (в ванной и на кухне), посудомойка, стиралка,
    У меня скромнее. 2 душа, 2 раковины, посудомойка, стиралка, летняя кухня, унитаз. Все на первом этаже. В принципе можно заморочиться с емкостью на участке, пополняемой из системы центрального водоснабжения, если ее закопать в землю, но что будет с ней зимой?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у нас не проблема -Юг не так промерзает земля и вода у некоторых лежит - 0.5 м.
    Я не специализируюсь на ВВ, но ИМХО если и делать в грунте, то организованном приямке с доступом с утепленным верхом, на крайняк подогрев можно организовать самогреющим кабелем. ИМХО .
  15. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    @semakin,
    Промежуточную емкость (бак). Туда (в бак) воду подавать из магистрали, из бака качать насосной станцией. Объём бака посчитать из требований расхода потребителей. Исходя из объёма, посмотреть, куда можно бак пристроить в доме. Он может быть любой конфигурации: плоским прямоугольным, квадратным и т. п. (изготовлен из нержавейки на заказ к примеру). На приток поставить клапан простейший, к примеру как на рисунке.
    В прикреплённом файле со стр. 24 можно почитать. Вдруг то, что ищете по расходам.
    Чертёж бака, (для крепления на стене в качестве примера) в прикреплённом ZIP файле.
