DAB E. Sybox и DAB E. Sybox mini
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Steave-075, 16.11.15.
  1. Oopol
    Oopol
    Oopol
    Нижний Новгород
    @Hunter161, @Kolka41, Подскажите мощность стабилизатора для DAB mini 3.
  2. Kolka41
    Kolka41
    Kolka41
  3. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    Исходите из технических параметров.
    Максимальная потребляемая мощность 850 Вт. Лучше ставить не меньше!
    PS В обычных условиях 2 человека\3 крана и бытовая техника в основном работает на 250-400 Вт.
  4. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @Hunter161,А пугалки электриков - пусковые токи? А то получится, что ему надо квт 2а, чтобы включиться.
  5. smyra
    smyra
    smyra
    Он же частотник, там нет таких пусковых токов...
  6. Денис6978
    Денис6978
    Денис6978
    Ветку до конца не дочитал, решил задать вопрос напрямую. Частный дом. Центральный водопровод. В результате "экономных" манипуляций поставщика на станции подачи был сначала отключен насос второго подъёма, затем главный двигатель заменен на менее мощный. В результате давление воды в системе посёлка и в зимнее время оставляет желать лучшего (у людей вода не поднимается до второго этажа), минимойки работают в режиме подкачки при попытке вымыть авто. Про летнее время разговора нет вообще. На данный момент озадачился установкой насоса для повышения давления в системе. Планировал установить Изи бокс мини, все коммуникации будут располагаться в подвальном помещении. Стоит ли устанавливать накопительную ёмкость или можно забирать воду непосредственно из магистрали? Насосные станции не рассматриваю по причине шумности оных. Буду благодарен откликнувшимся за дельные советы.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Попробуйте сразу из магистрали. Если воды не хватит, придется ставить промежуточную емкость.
  8. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Аналогичная ситуевина. Давление зимой 0.8 атм. Зимой, Карл!
    Купил станцию В очередной раз написал гневные жалобы во все инстанции и подал на перерасчёт услуг за воду. Пришла станция сдэком, и вот нифига себе, у нас на две деревни ставят современную станцию водоочистки/водоподготовки и полностью меняют оборудование. Теперь давление стабильно 2 атмосферы. Зимой. Станцию ставить буду все-равно. Считаю 3 АТМ оптимальным давлением и без станции каждый открытый кран просаживает давление.
  9. АлександрДед
    АлександрДед
    АлександрДед
    г. Мытищи
    Привет всем! Частный дом центральное водоснабжение, давление ночью около 4-х бар, днём 2,5 - 3,5. летом в жару падает ближе к нулю. Хочу поставить e. syboxminiс настройкой 2,5 - 2,8 бар а в байпас поставить обратный клапан, чтобы когда давление на входе высокое, вода шла через байпас. Кто ни будь пробовал такое решение? Какие будут мнения?
  10. taras_ko
    taras_ko
    taras_ko
    Есть вопрос, грязевик и фильтр тонкой очистки нужно ставить перед DAB E. Sybox mini или после?
  11. АлександрДед
    АлександрДед
    АлександрДед
    г. Мытищи
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Все фильтра после ДАБа.
  13. АлександрДед
    АлександрДед
    АлександрДед
    г. Мытищи
    Для насоса любая грязь вред. По этому грязевик на входе точно, а тонкой очистки ну если вода на входе под давлением, можно и поставить а если самовсасывание то я считаю в зависимости от расхода будет оказывать значительное сопротивление по протоку воды.
  14. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    Продолжаем наблюдение.
    Просто для информации:
    При разборе воды меньше 1 л\минуту насос работает циклами.
    Заменили на кухне смеситель, на новый из Икеа, у него максимальный расход "по паспорту" 5 л\мин.
    Если его открыть совсем немного, то воды достаточно чтобы что-то сполоснуть\помыть - а вот Dab начинает работать циклами вкл\выкл.
    Вопрос.
    В систему ГВС добавился накопительный электрический водонагреватель (бойлер на 50 л.), после двухконтурного котла. На бойлер установлен таймер, который исключает работу бойлера в ночное время.
    При нагреве\остывании давление внутри бойлера тоже меняется, Dab это видит, и под утро - когда вода в бойлере остывает, начинает по тихонько подкачивать (когда все спят). При нагреве бойлера и отсутствии разбора воды, давления бывает 3,2-3,3 (вместо верхних 3 Атм)
    Поделитесь мыслями, как избежать этого паразитного явления.
    PS ГА пока в систему так и не установлен.
  15. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @Hunter161, Ну для бойлера, наверное, нужен расширительный бак. У меня как не откроешь кран, ну прям вот еле текло чтобы насос работает постоянно.
