DAB E. Sybox и DAB E. Sybox mini
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Steave-075, 16.11.15.
  1. АлександрДед
    АлександрДед
    АлександрДед
    г. Мытищи
    6 мая глубокой ночью подключил и запустил станцию DAB E. Sybox mini3. Частный сектор подключение к центральному водопроводу труба на входе оцинковка 1/2". Давление ночью на входе около 4 бар. днём 2,5-3,5. На входе станции установил редуктор с настройкой 1,9 бар. В байпас установил обратный клапан. ГВС - зл. бойлер. За 6 дней наблюдений расход по счётчику 1552 литра а по станции 1084 литра. За этот период станция работала на 25% мощности. Пользование водой стало очень комфортным. Настройки станции заводские SP=3,0 а PR=0.3. Когда расход маленький вода течёт через байпас и насос не включается. Не знаю как поведёт себя система летом когда расход увеличится в связи с поливом огородов газонов и давление на входе упадёт до 0,5-1,5 бар. Возможно придётся ставить накопительную ёмкость в байпас на летний период
  2. vip158
    vip158
    vip158
    @АлександрДед, не могли бы вы нарисовать вашу схему-у меня аналогичная ситуация)
  3. АлександрДед
    АлександрДед
    АлександрДед
    г. Мытищи
  4. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
  5. АлександрДед
    АлександрДед
    АлександрДед
    г. Мытищи
    @DmitryKLD, Самая дальняя точка примерно 22 метра труба ППР 20. При открытии душа на полную провал давления до 1,7-1,8 потом запускается НС и давление стабильно 2,5. Манометр установлен примерно 1 метр от смесителя
  6. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    @АлександрДед,
    Байпас не пробовали совсем не использовать (в вашем случае прямой трубопровод)? Только насосная станция. Смысла в такой схеме не видится. Входной расход все равно на два плеча делится. Попробуйте. Посмотрите что в таком включении происходит. Сейчас у вас дельта давления далека от зоны комфорта.
  7. АлександрДед
    АлександрДед
    АлександрДед
    г. Мытищи
    @DmitryKLD, Так байпас для того и нужен, чтобы при маленьком расходе и давлении на входе выше 3,0 бар НС не включалась. Я думаю для обратного осмоса у кого есть самое то.
  8. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
  9. tolik1979
    tolik1979
    tolik1979
    Нижний Новгород
    Добрый день! В итоге, остались вопросы после прочтения всей ветки.
    1. Если после станции на кухне стоит Фильтр обратного осмоса, то необходимо установить гидроаккумулятор. Размера его на 24 литра хватит или все же чем больше - тем лучше?
    2. Настройки станции сразу надо поменять на "мягкую". Только один параметр и все?
    3. И наконец, время отключения станции после закрытия кранов по умолчанию 10с. Кто то ставит 2с, кто то 5с, а как правильно? От чего это зависит?
  10. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    Приветствую, буду следить за тем - что вам ответят, тоже интересно знать, а пока:
    1. Информация только из этой темы? или где то еще читали?
    [Я пока не подключил ГА, поэтому не могу однозначно ответить, как "оно" будет все вместе работать) ]
    2. Не припомню в этой ветке, чтобы кто-то трогал эту настройку, если не сложно - укажите сообщение.
    3. Настройка позволяет, кажется 120 сек поставить... но я поставил 2 сек (min) Руководствовался исключительно наблюдениями и здравым смыслом :) Поле набора заданного значения давления, насос получается в холостую (а скорее всего, "перепуск\циркуляция" с выхода-> на вход) продолжает работать.
    Зачем? тоже интересно знать. [Придумал только одну причину, снизить кол-во включений по счетчику, либо - к примеру, когда часто открывают\закрывают кран (несколько раз в минуту) - то НС быстрее будет готова к работе]
  11. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    @Hunter161,
    Для удержания точки комфорта при разборе воды в течение коротких промежутков времени.
    Работы с выхода на вход - точно нет, просто частота вращения падает на минимальные обороты.
  12. tolik1979
    tolik1979
    tolik1979
    Нижний Новгород
    @Hunter161, вся инфа только из этой ветки.
    1. Станция стоит, но ГА не ставил. Маленько напрягает, что при работе осмоса раз 25-30 включается и по 15 сек работает.
    2. Раньше точно писали, что параметр OD имеет 2 значения: Жесткая система и эластичная
    3. Может все таки стоит уменьшить секунд до 5? Вопрос к Знатокам!
  13. АлександрДед
    АлександрДед
    АлександрДед
    г. Мытищи
    Всем привет! Провёл наблюдения с перекрытым байпасом в течении 2-х суток. Установлено, что счётчик НС занижает показания расхода воды на 7,5% относительно счётчика воды на входе. Количество включений НС увеличилось примерно на 40%. Вычислил с учётом всех погрешностей, что с открытым байпасом по моей схеме НС прокачивает на 30% меньше, что положительно сказывается на работе НС. Всё выше сказанное относиться для моей системы водоснабжения: давление днём и ночью, диаметр и длина труб и прочие условия.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Откуда такая уверенность?
    А может наоборот? Не утверждаю, но так, один из двух счетчиков "чуток обманывает", возможно даже оба.
  15. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
