DAB E. Sybox и DAB E. Sybox mini
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Steave-075, 16.11.15.
  1. АлександрДед
    АлександрДед
    АлександрДед
    г. Мытищи
    @ВодоУслуги, Произвёл поверку счётчика воды путём взвешивания 15,27 кг воды навесах и сравнения показаний счётчика: 15,7 литров. Получилась погрешность сч. воды: +2,816%. С учётом этой поправки погрешность НС составляет: -3,93%.
    @DmitryKLD, На давление в точке водоразбора, открытый или закрытый байпас влияния не оказывает
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Однако, многовато для для такого производителя.
  3. АлександрДед
    АлександрДед
    АлександрДед
    г. Мытищи
  4. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    Провел наблюдение, увеличил до 10 секунд.
    Верно, перепуск с выхода на вход закрывает клапан (щелчок клапана при старте), и до повторного включения НС положение этого клапана не меняется.
    Мой экземпляр не сбрасывает обороты на минимум, так и держит их +/- постоянными в течении 10- сек.
  5. АлександрДед
    АлександрДед
    АлександрДед
    г. Мытищи
    А какие у вас обороты. У меня min обороты 2000 1/min. И меньше оборотов я не наблюдал.
  6. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Минимальные обороты обусловлены величиной уставки давления при отсутствии разбора.
  7. Maksim080
    Maksim080
    Maksim080
    Обратный клапан надо перевернуть? Или пружину переставить на задней стенке внизу? Клапан слева от дисплея, почему пишете что с правой стороны? Прошу извинить за назойливость.
  8. Ram1978
    Ram1978
    Ram1978
    Брянск
    Всем добрый день. Поделитесь пожалуйста, кто нибудь делал самодельный подвес на стену?
  9. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @Ram1978, Я.
    Некий кронштейн для тв и магазина ДНС
  10. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Еще забыл, на стене антивибрационный коврик резиновый для стиральных машин.
  11. sssergggik
    sssergggik
    sssergggik
    ИРкутск
    Есть ненужный кронштейн кстати
  12. Ram1978
    Ram1978
    Ram1978
    Брянск
    Фирменный кронштейн или от телевизора?
  13. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    Вот такой отлично подошел. Минимализм и надежность.
  14. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    Если кто-то использует НС с заводскими настройками, поделитесь цифрами из меню "экономия"
    Где время T % и мощность P % считает.
    Мне для статистики и сравнение.
  15. Ram1978
    Ram1978
    Ram1978
    Брянск
    Сегодня купил наиболее подходящее крепление, низ тоже стоит закрепить или обрезать вертикальный подвес? IMG_20200716_212004.jpg
