DAB E. Sybox и DAB E. Sybox mini
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Steave-075, 16.11.15.
  1. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    Низ не нужен, главное верх, у него упор снизу, а сверху крепление же
  2. LiquidMetal
    LiquidMetal
    LiquidMetal
    2 Промышленных кронштейна из Леруа и столешница на них прикручена. прекрасно стоит насос на этой полке.
    а что это за крепление?
  3. LiquidMetal
    LiquidMetal
    LiquidMetal
  4. Ram1978
    Ram1978
    Ram1978
    Брянск
    Да, именно такое и купил.
  5. LiquidMetal
    LiquidMetal
    LiquidMetal
  6. LiquidMetal
    LiquidMetal
    LiquidMetal
    Кто-нибудь сталкивался с волнообразной работой насоса? При включении потребителей обороты насоса поднимаются скажем до 2700 оборотов и потом снижаются до 2100 и снова поднимаются до 2700 примерно и снова опускаются. Причем это все происходит постоянно когда включается потребитель с теплой водой, т. е вода проходит через газовый котел или, к примеру, когда после спуска воды с бачка унитаз происходит его наполнение. Когда чисто холодную воду включаешь, то обороты поднимаются и не плавают. Разводка в доме сделана на полипропиленовых трубах 20. Еще в системе стоит кабинетный умягчитель Acuafor Waterboss A800 (стоит после насосной станции и фильтров) так вот перед ним и после него стоят манометры. По этим манометрам наблюдаю, что при включении потребителей когда насос работает волнами, то давление тоже на манометрах волнами падает и поднимается. Если насос работает неволнообразно, то давление при включении потребителей падает на манометрах и не поднимается до уставки 3.2 бар, выставленной на насосе. Когда потребители отключаются, то давление на манометрах поднимается до 3,2 бар. Странно как-то все, я считал, что насосная станция должна поддерживать выставленное давление при включенных потребителях и не просаживаться. И волнообразная работа вообще явление непонятное для меня...
  7. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    @LiquidMetal,
    Вашу станцию нужно настроить под вашу гидросистему.
    Вам в меню «настройки»
  8. LiquidMetal
    LiquidMetal
    LiquidMetal
    Вы имеете в виду настройку ПИД-регулирования? Тип системы я менял на 2, но лучше не стало поэтому вернул обратно тип 1, а вот 2 другие основные настройки ПИД пока не трогал...
  9. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    @LiquidMetal,
    Настройка начинается с пропорциональной оставляющей.
    Потом переходите к интегральной.
    Действие регулятора на управление выходным модулем при пропорциональной быстрое, при вводе интегральной происходит сглаживание. Можете уменьшить только интегральную, посмотрите что будет.
    Других секретов и вариантов нет.
  10. LiquidMetal
    LiquidMetal
    LiquidMetal
    Поставил снова тип системы 2 (мягкая) и пропорциональную составляющую поставил 3, стало лучше. Теперь обороты вроде не плавают и давление на манометрах тоже не скачет вверх-вниз в такт плавающим оборотам насоса. Но при уставке в 3,2 бара на станции при включении потребителей на манометрах давление падает и чем больше кранов или других потребителей присоединяется, то тем ниже падает давление на манометрах, но ведь задача частотника обеспечивать давление жидкости в соответствии с уставкой, но задача не решается...Что еще крутить чтобы насос держал давление в гидросистеме независимо от количества потребителей, ведь это его главная задача!
  11. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    Есть тоже вопрос по оборотам...
    Для начала хотелось бы собрать информацию по другим экземплярам.
    Нужна информация на каких оборотах работает двигатель при конкретных показаниях.
    Если не сложно, смоделируйте ситуацию:
    Расход - 5 л\мин Давление 3 Атм.
    У меня 3100 rpm и мне кажется что это много.
  12. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Всем привет! Станция успешно служит уже около года, пусков на данный момент около 55 тысяч, судя по обзорам с миллионными пусками 55 тысяч - капля в море. Станция работает с "Мягкой системой", 10л расширительный бак в магистрале, который время от времени набирается с пуском станции для работы системы обратного осмоса на кухне. Ранее замечал, что станция не может стартануть с первого раза, заводится, начинает "разгоняться" и резко останавливается, следом опять заводится и спокойно набирает этот расширительный бачок. Но сейчас эти "неудачные старты" увеличиваются, может запуститься с 3-4 попытки, не знаю, сколько при таких стартах записывается пусков в статистику, кажется 1, понаблюдаю. В журнале ошибок ничего кроме ошибок с отключением электроэнергии нет.
    Вопрос: считать ли такое поведение станции некорректным, стоит ли бить тревогу, возможно провести какие либо действия в настройках или обслуживание станции.
    Станция установлена в подвале, работу её не слышно, никак этот дефект не напрягает, проблем с подачей воды нет.
    Всем спасибо.
  13. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    Замечал подобное поведение, когда давление в НС на нижнем пороге включения, но еще чуть чуть не хватает. К примеру - включение заданно на 2,7 Атм - на табло показывает 2,7 - и происходят короткие старты на 2-3 сек - без выхода на полную мощность. Как будто НС в раздумьях - запускаться или нет. Пуски в память записываются каждый!
    При разборе воды или показаниях давления 2,6 - сразу запускается.
  14. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    Поделитесь наблюдениями и алгоритмом работы НС с доп. баком (ГА) и ОСМОСом.
    ГА всего на 10 литров? значит рабочий объем литра 2-3 - этого хватает для осмоса?
    Есть ощущение что больший объем ГА уменьшит частоту включений НС при работе ОСМОСа?
    Какое давление в ГА и НС для работы ОСМОСа установили?
  15. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    По наблюдениям все работает исправно, больший объем ГА естественно уменьшит число пусков, в "мягкой системе" разброс на вкл/откл 0.5атм. Взяли воды из осмоса, он понемногу набирается, как правило за это время еще куханный кран несколько раз открывается, т. е лишнее количество пусков не пугает, перестали водой пользоваться, получится 3-4 пуска дополнительных, считаю не страшно, запас в ситуации с с разницей давления точно не 2-3 литра, 5-6 как минимум.
    В моем случае выставил следующие параметры:
    Давление SP=4.0, RP=0.5, Pair подсчитываем по формуле 4-0,5-0,7=2.8
    2.8 давление задал в встроенном расширительном литровом бочке, в установленном после станции 10 литровом расширительном бочке и в 24 литровом бочке ГВС.
    Защита антициклирование по умолчанию отключена в станции, OD задаем "2" (мягкая система)
    https://www.forumhouse.ru/threads/336253/page-22#post-24528026 здесь подробно описан весь процесс, после этого в систему не лазил, RP не увеличивал, нареканий по работе нет, кроме "этих ложных пусков". пару раз проверял давление во всех расширительных, бак ГВС бак без объявления войны скинул весь воздух, в баке станции и в 10л все оказалось в норме. 150-200 пусков за сутки для современной станции по моему норма.
