DAB E. Sybox и DAB E. Sybox mini
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Steave-075, 16.11.15.
  1. LiquidMetal
    LiquidMetal
    LiquidMetal
    Смоделировать расход не смогу, при уставке 3 бар обороты выше 2500 не поднимаются...
  2. LiquidMetal
    LiquidMetal
    LiquidMetal
  3. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    Эта станция может потреблять до 800 Вт, соответственно ниже брать не рекомендуется.
    Как вариант, откройте все возможные краны + учтите работу бытовой техники и посмотрите максимальную потребляемую мощность на табло НС.
    По ссылке есть 2 варианта с 0,71 и 1,2 - лучше второй.
  4. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Несколько вопросов по
    DAB E. Sybox mini 3:
    1. В станции с продажи есть вода?
    2. В быстром гайде по установке предложены варианты:
    Вертикальная с фронтальным подключением
    Горизонтальная с подключением к выходам низа станции. Возможно ли подключение к низу станции при ее вертикальном размещении на стене и залив воды для пуска сверху? Или, например, использовать вход с фронтальной панели, а выход на нижней.
    3. При работе станции на стандартные 3 бара вибрация сильная?(Хочу повесить ее на перегородку из газобетона 100мм, но опасаюсь огромного резонатора).
    4. Какая арматура нужна перед станцией: грязевик и шаровый, все? (Ц.водопровод 1.8 бара).
    5. На байпас между входом и выходом станции ставить ок и все? (Байпас на всякий случай, чтобы при отказе станции в доме была вода напрямую из ц. водопровода).
    6. На ГВС (БКН) стоит свой РБ, нужен ли он для ХВС после станции? При установке доп РБ, согласно инструкции, его необходимо ставить на второй свободный коннектор "IN"? В таком случае давление в штатном и доп РБ должно быть одинаковым?
    Огромное спасибо за разъяснения.
  5. LiquidMetal
    LiquidMetal
    LiquidMetal
    Для MaxBorunov:
    У меня была, позвонил в представительство, там разъяснили, что насосы проверяются на заводе и заливают воду, поэтому вода в новом насосе это нормально...
    На картинках в интернет примеров установок и в видеороликах использованы разные конфигурации, в числе и Вами перечисленные. Сам хочу повесить насос на стену используя вход и выход нижние. Сейчас насос стоит на самодельной полке, прикрепленной кронштейнами к стене.
    Вибрация практически незаметна.
    В теме много раз описано...
    Байпас обязательно, мало ли насос откажет или электричество пропадет, а вода нужна...
  6. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @MaxBorunov,
    да, немного
    2. В быстром гайде по установке предложены варианты...
    Можно подключать как угодно, у меня как раз стояла и вертикально и горизонтально противоположно тому, как нарисовано, проблем не было
    Висел на перегородке 100 мм силикатной, периодически передавалась вибрация, победил подкладками, но если неудачно закрепить, то можно почувствовать через стену
    Шаровый, для сервиса, грязевык возможно, но не обязательно.
    По сути 4 вопрос в этом и заключается, да верно
    Давление в РБ должно быть согласно инструкции если не ошибаюсь и его размера, при чем тут были те, кто не следовал инструкции и возмущались, о неправильной работе станции. Доп бак вообще не нужен (только как небольшой запас воды при отключении), станция прекрасно работает со встроенным. А если уж и ставить, то один после станции на всю систему, а не отдельно на ГВС и ХВС, вход то у них один.
  7. LiquidMetal
    LiquidMetal
    LiquidMetal
    Сейчас используются лицевые вход и выход. Если я сниму насос и повешу его на настенный кронштейн используя вход и выход на нижней стороне насоса, то нужно ли будет потом доливать воду в расширительный бак как перед первым запуском?
  8. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    Если система до насоса будет с водой, то скорее всего нет, он сможет всосать воду, если не сможет, то сверху есть отверстие для долива
  9. LiquidMetal
    LiquidMetal
    LiquidMetal
    Система будет с водой (центральный водопровод), давление около 2-х бар.
  10. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @LiquidMetal, тогда вообще проблем нет, станция и сама может всосать воду из емкости, а уж с давлением и подавно.
  11. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    Подскажите пожалуйста, при расходе 2-3 литра в минуту станция тихонько крутится или старт/стопает?
  12. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @IvanSevan, крутится, у нее нет такого понятия старт-стоп в отличие от некоторых других "частотников"
  13. JacquesPaganel
    JacquesPaganel
    JacquesPaganel
    Доброго времени суток!
    Подскажите, кто знает: DAB E. Sybox mini 3 включалась каждые 12 мин при отсутствии потребления, давление SP падало за это время с 2,7 до 2,4 бар, нашел небольшую утечку и устранил, поменяв краник, теперь станция включается каждые 10 минут, очевидных протечек нет. Ни у кого такой проблемы нет? При отсутствии потребления станция вообще не должна включаться? Боюсь, что теперь если есть протечка, то в полу... но смущает - почему при устранении видимой протечки время включения станции не увеличилось, а уменьшилось, понять не могу.
    И еще - с магазина параметров не менял, как я понял: SP c завода должно быть 3, а дельта 0,3, но у меня почему-то (?) SP 2,7 бар, дельта, получается, также 0,3, нужно ли проверить давление во внутреннем ГА? В этом случает оно должно быть 2,7-0,3-0,7=1,7?
    Заранее спасибо, если кто откликнется.
  14. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    1. В течение каждых 10 минут давление на табло падает? Если да, то ищите возможные утечки...
    Самое простое проверить станцию - закрыть кран на выходе из станции, если за 10 минут включения нет и давления осталось на 2,7 - то расход воды происходит где то за этим краном :)
    Проверьте бачек унитаза... и т. д. и т. п. Возможно методом исключения и перекрытие потребителей обнаружите её - утечку.
    (У меня вот кран байпаса "в обход станции" сифонит, тоже всякое передумал - но все таки нашел - что это он (кран)! давление созданное насосом по чуть-чуть стравливал в водопровод.
    2. Возможно: витринный экземпляр, или возвратный, или кто-то изменил настройку без вашего ведома.
    При сбросе до заводских настроек, SP = 3.
    Давление ГА проверить нужно - лишним не будет.
    От показаний давления в ГА примите решение, что изменить:
    Давление в ГА или установку SP :)
  15. JacquesPaganel
    JacquesPaganel
    JacquesPaganel
    @Hunter161, Спасибо за ответ!
    1. Да, падает каждые 10 мин. Поменял настройку OD на "мягкую", т. к. в инструкции написано, что "жесткая" это трубы из металла, а "мягкая" - из ПВХ, так насос подкачивать стал до 2,6 бар, но чаще... Когда кран после насоса закрыт - давление не уменьшается, так что, к сожалению, тут все "чисто". Всех потребителей перекрыл... кран тоже на байпасе стоит, но когда его перекрываю и кран на насос, из ближайших крана-потребителя даже не капает, навряд ли он пропускает...
    К моему ужасу, остаются трубы в полу...
    2. Да, странно, брал на заказ, привезли в коробке, было видно, что не подключался и показатели в меню это подтверждали. Странно... куплю удлинитель ниппеля, как тут советовали, и проверю давление, а то очень трудно у меня подлезть к нему.
