DAB E. Sybox и DAB E. Sybox mini
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Steave-075, 16.11.15.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Его же как-то накачивают при необходимости. Ищите
    У большого езибокса все доступно. Показания снимают автомобильным манометром.
  2. DBS
    DBS
    DBS
    М.О. ,Бронницы
    Сегодня установил Изибокс.
    Вообщем ситуация следующая:
    1. Вероятно станции не хватает вытянуть мои параметры подачи воды. Станция постоянно работает на максимальных оборотах. Если открыть кран на втором этаже, давление на станции начинает падать с 2,7 (выключается автоматом при таком давлении) до 2,0. При работе около 10 минут станция уходит в ошибку по перегреву.
    2. Подключаю ГА 100 литров. Давление в ГА и в Станции 1.8 атм. при работе около 5 минут станция уходит в ошибку сухого хода.
    Пока такие дела. :(
    Видимо придется еще один насос к скважине прикручивать. :(
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не подачи, а всасывания. На абиссинке насосы с частотником плохо работают.
    Тогда смысл Езибокса в этой схеме какой?
  4. DBS
    DBS
    DBS
    М.О. ,Бронницы
    Думал вытянет Изибокс, видимо ошибся.
    А из-за чего при подключении ГА ошибка сухого хода возникает? Ей не хватает усилия его заполнить? Может давление на ГА сделать поменьше чем на Изибоксе?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    С трудом тянет воду из абиссинки - долго заполняет ГА, поэтому рассматривает сие действие как отсутствие воды.
    Уменьшите давление воздуха, потребуется больше воды для заполнения.
  6. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Там на этот случай, кстати, есть функция антицикличности - после n-го количества цикличных стартов насос станция выключится. Но по умолчанию эта функция отключена, я так и не включил - лень)
    Дак будет как у меня схема, она, получается, самая оптимальная.
    Купить насос, пусть даже самый недорогой, ГА поставить до станции, качать насосом в ГА и подавать на станцию воду под давлением.
    Даже если глянуть графики станции, эта функция самовсасывания больше маркетинг, мне кажется, что реально она может метров с 3х, наверное, поднимать, чтобы ещё осталось мощности на повышение давления. А те же 8 метров, это когда насос молотит на полную.
    Прикрепил к посту интересный документ - сравнение от конкурента, но достаточно объективное
  7. smyra
    smyra
    smyra
    у Езибокса вроде старт с полной мощности можно запрограммировать.
    @DBS, попробуйте...
  8. DBS
    DBS
    DBS
    М.О. ,Бронницы
    Она у меня и стартует с полной мощности и на полной работает постоянно. Смотрю график работы, там только 100%. Воду тянет, но при одной открытой точке водоразбора держит примерно минуты 3 с уменьшением давления, потом уходит в ошибку.
    А я вот тут еще, что подумал:
    У меня после Dab стоит фильтр 1354 и колонна аэрации 1252, голова системы FS RR-13 Clack, которые очищают воду. Разбор по потребителям идет от них. Могут они влиять на работу Dab? Может настройки в голове фильтров поменять какие?
  9. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Почитал документик, забавно. Но во первых давать экспертное заключение прерогатива независимых специалистов, а во вторых технических ляпов там достаточно. Например заявление о ненадежности одинарного торцевого уплотнения и наличия двойного торца у эспы. Двойное уплотнение в любом случае предполагает использование запорной или промывочной жидкости и применяется при перекачки "не воды". Сильно сомневаюсь что в бытовой станции присутствует такое решение, а если оно там и правда есть, то возникает вопрос зачем?
  10. DBS
    DBS
    DBS
    М.О. ,Бронницы
    Отпишусь по результатам установки Dab E. Sybox mini:
    Исходные данные:
    1. Абиссинская скважина 24 метра, труба 1 1/4, в настоящее время вода стоит на уровне 1,5 метра (проблем с дебитом ни когда не было, сутки может наполнятся бассейн без остановки).
    2. Расстояние трубопровода (ПНД 32) от скважины до дома 15 метров.
    3. В доме после насоса стоит гидробак на 100 литров, после которого стоит система фильтров (колонна 1354 и колонна аэрации 1252, голова системы FS RR-13 Clack).
    Итак:
    Устанавливаю станцию на стену (высота 1,5 метра над уровнем чистового пола, + вниз от места установки 1.8 метра от пола до залегания трубы водопровода) - в итоге станция Dab E. Sybox mini не может набрать гидробак, вставая по ошибке сухого хода. Чтобы набрать ГА необходимо сбросить ошибку 2-3 раза. Далее, если открыт один потребитель воды на первом этаже дома, станция не может удержать давления, набирая и отдавая воду. Давление просаживается с 3 атм. до 0 за 3-4 минуты и станция встает по ошибке сухого хода. Расход воды через станцию 3-5 литров. Станция постоянно работает на полную мощность, при оборотах 7000. На втором этаже дома, подачи воды нет совсем и станция сразу уходит в ошибку сухого хода.
    При работе на максимальных оборотах и минимумом подачи воды Dab E. Sybox mini работает чуть тише Джилекса 70/50П, и слышно ее по всем моим 3-м этажам!
    Снял станцию, расположил ее горизонтально на полу, думал уменьшу нагрузку. Не помогло, результаты остались прежними.
    Закрались мысли, что станция не работает:faq:.
    Установил станцию в ванну для проверки, забор воды из ванны и сброс туда же трубой ПНД 32. Результат - станция работает на 5000 оборотах, расход воды через станцию 90 литров в минуту. Стало намного тише.
    Закрались мысли, что станция вытягивает весь дебит скважины. Установил Джилекс 70/50П - все работает отлично, вода не заканчивается.
    Итог:
    С моей задачей забора и подачи воды Dab E. Sybox mini не справился. Все заявленные характеристики скорее всего маркетинг. Сейчас установил обратно свой Джилекс 70/50П, который прекрасно подает воду из скважины, а Dab E. Sybox mini поставил уже после фильтров для поддержания давления в доме, хотя и без нее Джилекс давление держал без нареканий.
    Теперь считаю, что я зря не прислушался к уважаемому форумчанину
    ВодоУслуги, который давал ценные и профессиональные советы по подбору оборудования.
    Я зря потратил деньги, и получил не нужную мне игрушку именитого бренда :victory:
    Может кому то мой опыт будет полезен.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Езибокс создана для отбора воды из открытых источников: цистерна, колодец, водоем, скважина 133 мм. Тогда все характеристики совпадут. Как доказательство - испытания в ванной.
    На абиссинки от насосов с частотником лучше отказаться.
  12. DBS
    DBS
    DBS
    М.О. ,Бронницы
    Вот теперь полностью СОГЛАСЕН!
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И применять только насосы со встроенным эжектором. :super:
  14. domk
    domk
    domk
    Владею Езибоксом-мини.
    Прежде, чем копаться в настройках прошу совета, как сделать работу станции тише.
    Исходные данные: скважина-игла под домом, зеркало 6м, (тест: 1,2кВт НС Метабо наполняет 210л бочку за 7 минут), Езибокс немного тупит при первом подключении (потом - как часы).
    Дом (это баня, в которой пока живем) одноэтажный. Потребители: электрокотел 150л, душ, раковина, стиралка, унитаз. Перед станцией стоит фильтр-колба.
    Всё прекрасно, но громко работает на заводских параметрах. Как сделать "потише"?
    При наборе бачка унитаза станция включается/выключается несколько раз (видимо плохо понимает тонкую дырочку входного отверстия бачка). ГА ставить не хочу (но могу).
    Подскажите, пожалуйста.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @domk, езибокс и так плохо работает на абессинках, а Вы ещё фильтр перед ней установили. Перенесите фильтр после станции и между фильтром и насосом установите маленький ГА на 8-12 л.
